  Excel
  Drucken von überlängen
Autor Thema:  Drucken von überlängen (1301 mal gelesen)
UGMANX
Sehen Sie sich das Profil von UGMANX  an!   Senden Sie eine Private Message an UGMANX  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für UGMANX
UG NX3
SolidWorks office Professional 2006
CINEMA 4D R9
erstellt am: 15. Mrz. 2007 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Überlängendrucken.pdf
ich hätte eine Frage, wie kann ich ein Excel datei do druckenm das Breite 1060mm und die Länge 2500mm ist. Hab ein Designjet 500 42 mit einer Rollenbreite von 1062mm. Ich klann die Daten nicht um 90° drehen damit man es einpaasen kann.
ich bedanke mich jetzt schon für eure Hilfe.
UGMANX
UGMANX
UG NX3
CINEMA 4D R9
erstellt am: 15. Mrz. 2007 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oberli Mike
Dipl. Maschinen Ing.
Excel 2010
128GB SSD
Windows 7
erstellt am: 15. Mrz. 2007 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UGMANX 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmmm, du kannst folgendes probieren.
1. Auf Querformat einstellen
2. Die Seite so einrichten, dass die 1060 etwas weniger wird
   (Randbereich vom Drucker, welcher ev. nicht verwendet werden kann)
3. Papierformat auf benutzerdefinierte Grösse einstellen
Mike
The Power Of Dreams Schreib mal wieder
[Diese Nachricht wurde von Oberli Mike am 15. Mrz. 2007 editiert.]
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
MS-Office 365 ProPlus x86
WIN7(x64)
erstellt am: 15. Mrz. 2007 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UGMANX 10 Unities + Antwort hilfreich
Mal mit Skalierung anpassen (sind doch Texte, muß doch nicht 100% sein, oder?) und Querformat/Hochformat probiert?
und was Allgemeines: Anhänge mit Ü sind doof, kurz über den Beitrag schauen wg. Rechtschreibung dagegen ist nicht doof ;-)
runkelruebe                         Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße...
UGMANX
UG NX3
CINEMA 4D R9
erstellt am: 15. Mrz. 2007 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ueberlaengendrucken_001.pdf
hab mit folgendem Einstellung versucht es klappt nicht.
UGMANX
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
WIN7(x64)
erstellt am: 15. Mrz. 2007 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UGMANX 10 Unities + Antwort hilfreich
hmm, etwas durcheinander...
ich beschreibe mal mein Vorgehen:
Seite einrichten
Querformat wählen
Optionen
Seitengröße des Druckers richtig einstellen -> OK
Skalierung: anpassen 1 breit, 1 hoch
Seitenansicht -> passt
hmm, was kann man daran falsch machen? ich weiß sonst auch nicht weiter...
Oberli Mike
Excel 2010
128GB SSD
Windows 7
erstellt am: 15. Mrz. 2007 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UGMANX 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo UGMANX,
Die Aussage "es klapp nicht" ist etwas unpräzise.
Kannst du mal etwas genauer beschreiben, was nicht funktionier,
wenn du auf "OK" klickst, damit der Druck gestartet wird.
Mike
UGMANX
UG NX3
CINEMA 4D R9
erstellt am: 15. Mrz. 2007 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ueberlaengendrucken_002.pdf
ich hab, wir Ihr beschreiben habt gemacht, leider passt die Höhe nicht siehe Blatt 4 im pdf-file. Wie kann ich die Höhe optimieren?
Mit freundlichen Grüßen
UGMANX
Oberli Mike
Excel 2010
128GB SSD
Windows 7
erstellt am: 15. Mrz. 2007 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UGMANX 10 Unities + Antwort hilfreich
Was verstehst du unter Höhe optimieren?
Willst du das ganze verzerren?
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
WIN7(x64)
erstellt am: 15. Mrz. 2007 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UGMANX 10 Unities + Antwort hilfreich
hmm, das pdf hat nur 3 Seiten  aber ich glaube, ich weiß was Du meinst... das Blatt hat oben und unten zuviel weiß ?
Excel paßt halt so an, daß das Blatt auf ein Seite paßt. Wenn es in der Breite paßt, ist halt bei so einem blöden Format oben und unten was frei. Wie soll er denn sonst? Die Zeilenhöhe wird ja nicht verzogen dadurch, ist nur ne Layout-Sache.
Paulchen
Bauing./SW-Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von Paulchen an!   Senden Sie eine Private Message an Paulchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Paulchen
Büro: Win10 Enterprise 64bit, Office Professional Plus 2013 - Privat: Linux Mint 15, LibreOffice
erstellt am: 15. Mrz. 2007 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UGMANX 10 Unities + Antwort hilfreich
Hm.
MUSS es unbedingt so sein? Ich finde es ja ganz OK, daß xls das Seitenverhältnis sperrt - sonst wäre es ja echt verzerrt, wie Mike schon festgestellt hat. Ich bin auch ruebes Meinung: Entweder die Breite paßt oder die Höhe. Du könntest noch mit Wiederholungszeichen drucken, falls Du Zeilen- und Spaltenüberschriften brauchst.
Frederik
