Thema: Öffnen eines Files aus VBA (12122 mal gelesen)
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing. / Supporter
 Beiträge: 3964 Registriert: 29.09.2004 Excel 2010 128GB SSD Windows 7
erstellt am: 06. Mrz. 2007 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Irgendwie stehe ich gerade auf dem Schlauch. Ich möchte per VBA ein File öffnen. Es ist aber ein Excel - File sondern ein PDF. Das PDF soll entsprechend in seiner Applikation geöffnet werden. Mit dem Shell bekomme ich zwar den Acrobat Reader auf, aber nicht das gewünschte PDF. ****************** Dim Ergebnis Ergebnis = Shell("C:\Programme\Adobe\Reader 8.0\Reader\AcroRd32.exe", 1) ***************** Kann mir jemand auf die Sprünge helfen? Gruss Mike ------------------
The Power Of Dreams Schreib mal wieder Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
startrek Moderator Architekt
 Beiträge: 1361 Registriert: 13.02.2003 .
erstellt am: 06. Mrz. 2007 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Oberli Mike
Hallo Mike, Gib dem (Shell)String nach der *.exe ein Leerzeichen mit und danach hängste Pfad+Name des zu öffnenden Dokumentes mit ran. also:
Code: Shell "C:\Programme\programm.exe c:\pfad\file.ext", 1
Oder aber:
Code: Sub y() Dim pdfFile pdfFile = Application.GetOpenFilename("pdf-Files (*.pdf), *.pdf", , , , 0) If pdfFile <> False Then Shell "C:\Programme\Adobe\Acrobat 5.0\Acrobat\acrobat.exe " & pdfFile, 1 End Sub
HTH , NancyEine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2007 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Nancy, Manchmal ist die Lösung einfacher als man denkt, leider aber in der Hilfe von Excel nichts gefunden. Funktioniert wunderbar. Verwende den direkten Zugriff auf eine File. Hintergrund: Ich benötige immer wieder die gleichen Files für meine tägliche Arbeit. Somit hab ich mir eine XLA - Datei angelegt, welche eine Form enthält. Darüber öffne ich mir die entsprechenden Dokumente. Bisher nur Excel - Dateien, welche in Excel direkt geöffnet werden können. Nun ist das erste nicht Excel - File dazugekommen. Danke für die Hilfe Gruss Mike ------------------
Paulchen Mitglied Bauing./SW-Entwickler
 Beiträge: 1227 Registriert: 19.08.2004 Büro: Win10 Enterprise 64bit, Office Professional Plus 2013 - Privat: Linux Mint 15, LibreOffice
erstellt am: 07. Mrz. 2007 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Oberli Mike
Hallo Nancy, tolle Sache Zitat: "C:\Programme\Adobe\Acrobat 5.0\Acrobat\acrobat.exe " & pdfFile, 1
Dies ist nur ein Versuch, daß Leerzeichen nach '...exe' hervorzuheben ;-) Will den IE über einen Button aufrufen, sieht dann so aus (und funzt): Code: Private Sub CommandButton1_Click() Shell "C:\Programme\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE" & " " & "http://www.wasauchimmer.htm", vbMaximizedFocus End Sub
------------------ Gruß, Frederik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
