  Excel
  Importieren von Daten aus einer fremden Tabelle
Autor Thema:  Importieren von Daten aus einer fremden Tabelle (2811 mal gelesen)
jonnyw79
Sehen Sie sich das Profil von jonnyw79 an!   Senden Sie eine Private Message an jonnyw79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jonnyw79
erstellt am: 05. Mrz. 2007 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe User!
Ich habe folgendes Problem:
In eine Excel-Tabelle soll aus einer fremden Tabelle über VBA Daten importiert werden. Da es sich nicht immer um die gleiche fremde Tabelle handelt, soll deren Pfad jedesmal vom Benutzer neu angegeben werden.
Die zu importierenden Daten befinden sich meistens an der gleichen Stelle (Zelle), sind aber auch über ein Namenfeld definiert.
Frage: Ist grundsätzlich ein Import des jeweiligen Namenfeld mit VBA möglich? Wie wähle ich den Pfad der fremden Datei aus?
Vielen Dank für Eure Tipps
Gruss JonnyW79
jonnyw79
erstellt am: 05. Mrz. 2007 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zusätzliche Frage: Kann man die aktuell geöffnete Excel-Tabelle in VBA als Varaible speichern?
Paulchen
Bauing./SW-Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von Paulchen an!   Senden Sie eine Private Message an Paulchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Paulchen
Büro: Win10 Enterprise 64bit, Office Professional Plus 2013 - Privat: Linux Mint 15, LibreOffice
erstellt am: 05. Mrz. 2007 18:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jonnyw79 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo jonnyw79,
auf die Schnelle:
ActiveWorkbook.Name --> Name der Mappe
ActiveWorkbook.FullName --> Name und Pfad der Mappe (falls gespeichert)
Dir könnte auch helfen
zu 2)
strTW = ThisWorkbook.Name --> DIESE Mappe
strAW = ActiveWorkbook.Name --> Aktive Mappe, MUSS nicht gleich DIESE Mappe sein
[thedit]Ich meinte oben den Befehl 'Dir' in VBA[/thedit]
[thedit2] Hast Du diesen und diesen hier schon entdeckt? Da könnte was Brauchbares dabei sein. Außerdem guckste mal in die VBA-Hilfe zu 'names(.add?)' [/thedit2]
HTH,
Frederik
[Diese Nachricht wurde von Paulchen am 05. Mrz. 2007 editiert.]
startrek
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von startrek an!   Senden Sie eine Private Message an startrek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für startrek
erstellt am: 05. Mrz. 2007 22:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jonnyw79 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jonny,
ein kleiner, möglicher Beispielcode wäre evtl. sowas?:
Code:
Sub y()
    Dim xlWB As Workbook, xlName As name, xlFile As Variant, s$
    xlFile = Application.GetOpenFilename("xl-Files (*.xls), *.xls", , "Mappe wählen", , 0)
    If xlFile <> False Then
        Set xlWB = Workbooks.Open(xlFile)
    Else
        Exit Sub
    End If
    For Each xlName In xlWB.Names
        s = s & xlName.name & " refers to: " & xlName.RefersTo & Chr(13)
    Next
    MsgBox s
    'oder statisch für: Tabelle1/RangeName: Bereich
    MsgBox xlWB.Sheets("Tabelle1").Range("Bereich").Address
End Sub
HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter), Nancy
jonnyw79
erstellt am: 06. Mrz. 2007 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Zunächst mal vielen Dank für die schnelle Hilfe! Wird ne Weile dauern das alles zu testen. Ich meld mich dann wieder.
Gruß JonnyW79
jonnyw79
erstellt am: 07. Mrz. 2007 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok Vielen Dank!
Das klappt jetzt alles soweit.
ICh hätte nur noch eine Frage. Im Moment speichere ich aus der fremden Tabelle den Wert einer bestimmten Zelle. d.h. befindet sich der zu exportierende Wert mal in einer anderen Zeile oder Spalte gibt es ein Problem.
Daher wollte ich nicht den Wert der Zelle speichern sondern gleich den Wert des Namenfelds speichern.
Ist das möglich? Wie kann man den Wert eines Namenfelds direkt ansprechen?
Bsp: Für den Wert der Zelle A10 wurde ein Namenfeld ("Zellenwert") definiert. Wie kann ich nun den Wert von "Zellenwert" über VBA ansprechen?
Paulchen
erstellt am: 07. Mrz. 2007 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jonnyw79 10 Unities + Antwort hilfreich
Genauso: Sonst steht da '...Range("A10")' - jetzt schreibste halt '...Range("Zellenwert")'. So kannst Du auch Werte direkt in den benannten Bereich schreiben: 'Range("Zellenwert").Value = 10.
Frederik
jonnyw79
erstellt am: 07. Mrz. 2007 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok danke!
Hat funktioniert! Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht!
10 Points
