  Excel
  Einen Bereich markieren und dabei einzelne Zeilen markieren
Autor Thema:  Einen Bereich markieren und dabei einzelne Zeilen markieren (6241 mal gelesen)
ralfbo
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von ralfbo an!   Senden Sie eine Private Message an ralfbo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ralfbo
erstellt am: 20. Feb. 2007 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann man in Excel einen Bereich so markieren, daß Excel mir die Zeilen einzeln markiert ?  So mit einem Short-Cut oder so ?
Zum Beispiel:
Ich ziehe die Maus auf einen Schlag von A1 bis C50. Markiert sollen mir aber dann die einzelnen Zeilen sein, weil zwischen jede Zeile eine Zeile reinmuß. Und nicht oben dann 50 neue Zeilen am Stück.
Es ist nämlich etwas mühsam die Zeilen einzeln zu markieren.
Viele Grüße,
ralf
Paulchen
Bauing./SW-Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von Paulchen an!   Senden Sie eine Private Message an Paulchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Paulchen
Büro: Win10 Enterprise 64bit, Office Professional Plus 2013 - Privat: Linux Mint 15, LibreOffice
erstellt am: 20. Feb. 2007 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ralfbo 10 Unities + Antwort hilfreich
mit Bordmitteln fällt mir nichts ein... Wie wäre es mit dem Shortcut Strg + y - letzten Befehl wiederholen? Auf alle Fälle schneller, als jedes Mal rechte Maustaste, ...
HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter)?!
Frederik
Oberli Mike
Office Home 2024
Windows 11
erstellt am: 20. Feb. 2007 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ralfbo 10 Unities + Antwort hilfreich
Strg gedrückt halten, alle Zeilen einzeln markieren, und dann Strg und die + Taste drücken.
Was besseres fällt mir auch nicht ein.
The Power Of Dreams Schreib mal wieder
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
Das Innerste geäussert
und aufs Äusserste verinnerlicht
erstellt am: 20. Feb. 2007 17:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ralfbo 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn der Platz rechts von Spalte C frei ist und es sich im Bereich keine Formel befindet:
Code:
=IF(MOD(ROW()-1;2)=0;INDEX(A:A;(ROW()+1)/2);"")
=WENN(REST(ZEILE()-1;2)=0;INDEX(A:A;(ZEILE()+1)/2);"")
und C1 eingeben und nach rechts und runterkopieren,
Copy and Paste, Value only
und Spalte A-C löschen
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
MS-Office 365 ProPlus x86
WIN7(x64)
erstellt am: 20. Feb. 2007 20:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ralfbo 10 Unities + Antwort hilfreich
[...]Ich ziehe die Maus auf einen Schlag von A1 bis C50 [...] weil zwischen jede Zeile eine Zeile reinmuß
Code:
Option Explicit
Sub jede_zweite_leer()
Dim Bereich As Range, i As Integer
Set Bereich = Application.InputBox(Prompt:="Markieren Sie den Bereich der Aktion: ", Type:=8)
Application.ScreenUpdating = False
For i = Bereich.Row + Bereich.Count - 1 To Bereich.Row Step -1
    Rows(i).Insert
Next i
Application.ScreenUpdating = True
End Sub
ich war spielen ;-) und werde jetzt hoffentlich behalten, daß man ranges mit Set zuweist
nur damit's nicht vergammelt ;-)
runkelruebe                         Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße...
Paulchen
erstellt am: 21. Feb. 2007 07:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ralfbo 10 Unities + Antwort hilfreich
Wen's interessiert: Zum Thema markieren gibt's noch ein paar 'Kurze'...
Shift + Leertaste: Ganze Zeile
Strg + Leertaste: Ganze Spalte
Strg + Shift + Leertaste: Ganzes Blatt(!), d.h. inklusive der leeren Zellen
Strg + Shift + '+': Aktueller Bereich
@ruebe: Ja, der 'Set' kann Nerven kosten .
Frederik
Oberli Mike
Office Home 2024
Windows 11
erstellt am: 21. Feb. 2007 07:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ralfbo 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Paulchen:
Hallo Paulchen,
Für die ersten 3 verwende ich normalerweise die Buchstaben oben, oder die Zahlen links oder das Rechtseck in der Kreuzung der Buchstaben und Zahlen.
Aber schön zu wissen, dass es dafür Tastenkombinationen gibt.
Den letzten verstehe ich nicht. Bei mir passiert nichts.
Mike
Paulchen
erstellt am: 21. Feb. 2007 07:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ralfbo 10 Unities + Antwort hilfreich
Klar, vermutlich ist ein Mausklick schneller als zwei Tastenanschläge ;-)
Was heißt, "...passiert nix", wenn Du so auf die 'Plus'-Taste drückst? Bei mir (Office 2k) markiert er den aktuellen, zusammenhängenden, von Leerzeilen /-spalten umgebenen Bereich. Liegt's an der Version?
Frederik
Oberli Mike
Office Home 2024
Windows 11
erstellt am: 21. Feb. 2007 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ralfbo 10 Unities + Antwort hilfreich
Muss es zu Hause auf Office 2k probieren. In der Firma auf Office 2003 passiert bei mir nichts, aber ev. mache ich auch etwas falsch.
Werde es dann zu Hause merken, wenn das was passiert.
Paulchen
erstellt am: 21. Feb. 2007 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ralfbo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hm... Funzt unter 2003
Strg + a (Bereich)bzw.
Strg + aa (Blatt)???
Frederik
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
WIN7(x64)
erstellt am: 21. Feb. 2007 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ralfbo 10 Unities + Antwort hilfreich
Lieber CADDoc,
der von Dir gepostete link hat doch verblüffende Ähnlichkeit mit der von Thomas schon gestern geposteten Formel, also bitte vorher alle Beiträge lesen ;-)
ralfbo
erstellt am: 21. Feb. 2007 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für eure Unterstützung.      Habe die Datei jetzt fertig und es funktioniert mit Solid Edge einwandfrei.
Bei der nächsten Excel-Datei werde ich die Variante von CAD-Doc gerne mal ausprobieren. Die Seite mit diesen Beispielen scheint echt super zu sein.
ralf
