Thema: Verweis erstellen (1114 mal gelesen)
OBG Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 26.09.2005
erstellt am: 19. Feb. 2007 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine Tabelle mit Spaltenüberschriften. Jetzt habe ich aus den einzelnen Spalten mit der Funktion KGRÖSSTE die 3 größten Werte bestimmt. Jetzt möchte ich allerdings noch, dass zu diesen Werten die jeweilige Spaltenüberschrift ausgewählt wird Vielen Dank für eure Hilfe
Paulchen Mitglied Bauing./SW-Entwickler
Beiträge: 1227 Registriert: 19.08.2004 Büro: Win10 Enterprise 64bit, Office Professional Plus 2013 - Privat: Linux Mint 15, LibreOffice
erstellt am: 19. Feb. 2007 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OBG
OBG Mitglied
erstellt am: 19. Feb. 2007 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja das entspricht meiner Vorstellung, allerdings verwende ich 9 Spalten und so oft darf ja eine Formel nicht verschachtelt werden. nagut, aber über eine Nebenrechnung könnte ich das lösen. Kann ich nicht die Funktion KGRÖSSTE als Suchkreterium für SVERWEIS nutzen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ex-Mitglied | |
Ex-Mitglied | |
Ex-Mitglied | |
OBG Mitglied
erstellt am: 19. Feb. 2007 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also erstmal vielen Dank euch beiden für die Hilfe. Deine Lösung CADDOG scheint etwas unkomplizierter zu sein, aber ich habe mit der Funktion noch nicht gearbeitet und so ganz erschließt sich mir auch nicht ihre funktionsweise. Könntest du das vieleicht mal an Hand von Paulchens Excel-Tabelle praktisch umsetzen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ex-Mitglied | |
erstellt am: 20. Feb. 2007 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OBG
@OBG: Zerleg' Dir doch die Formel in ihre Bestandteile: Index, Vergleich und Kgrösster - dann ist das Nachvollziehen leicht . @Caddoc: Hm - habe mir die letzte Variante mal angesehen (zip-file). Irgendwie sucht die Formel nur in einer Zeile; was wäre, wenn ich einen Bereich nach Kgrösster durchsuchen möchte? ------------------ Gruß, Frederik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ex-Mitglied | |
Ex-Mitglied | |
OBG Mitglied
erstellt am: 21. Feb. 2007 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Techniker / Ingenieur (m/w/d) für die Versorgungstechnik (HKLS) | GOLDBECK?realisiert zukunftsweisende Immobilien in Europa. Wir verstehen Gebäude als Produkte und bieten alle Leistungen aus einer Hand: vom Design über den Bau bis zu Services im Betrieb. Aktuell beschäftigt unser Familienunternehmen mehr als 12.000 Mitarbeitende an über 100 Standorten bei einer?Gesamtleistung von über 6 Mrd. Euro. Unser Anspruch ?building?excellence? steht dabei für Spitzenleistungen ... | Anzeige ansehen | Gebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik |
Thomas Harmening Moderator Arbeiter ツ
Beiträge: 2897 Registriert: 06.07.2001 Das Innerste geäussert und aufs Äusserste verinnerlicht
erstellt am: 06. Mrz. 2007 02:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OBG
hmm, solved or not? wir definieren einen namen (hier Bereich aka A2:C10) über alle werte und einen der spalten (hier spalten aka A1:A3) Code: geben in L2 =LARGE(Bereich;ROW()-1) ein in M2 =INDEX(Spalten;SMALL(IF(Bereich=L2;COLUMN(Bereich));COUNTIF(L$2:L2;L2)))
mit strg+shift+enter {} abschliesen, da matrixformel und runterkopieren - gültig, wenn doppelte ausgewertet werden sollenwill man doppelte ausschliessen, Code: steht in L2 =MAX(Bereich) und in L3 =LARGE(Bereich;COUNTIF(Bereich;">="&L2)+1)
diese zelle runterkopieren.-->mappe, für den fall, das obiges unklar ;-) baba thomas *sleepless* Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
