  Excel
  Summenproblem
Autor Thema:  Summenproblem (1477 mal gelesen)
Dalma72
Sehen Sie sich das Profil von Dalma72 an!   Senden Sie eine Private Message an Dalma72  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dalma72
erstellt am: 13. Feb. 2007 23:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
liebe forumsmitglieder!
ich habe folgendes problem:
in einer spalte sind verschiedene werte (die sich ändern können), und zwar negative und positve zahlen. gibt es eine möglichkeit, dass excel (in der spalte daneben) immer eine (zwischen)summe bildet, für alle positiven zahlen, die durchgehend untereinander stehen und alle negativen. d.h. sobald ein "vorzeichenwechsel" kommt, soll eine zwischensumme aus dem paket der vorangegangen zahlen mit gleichem vorzeichen gebildet werden. zur veranschaulichung:
+2
+3 --> zwischensumme: 5
-5 --> zs: -5
+1 --> zs: 1
-8
-4 --> zs: -12
+2 --> zs: 2
die reihenfolge der negativen bzw. positiven zahlen ist willkürlich bzw. ändert sich (zum besseren verständnis: die zahlen stellen abweichen dar, die manuell eingegeben werden. ich brauche dann aber eben die summe aller abweichungen in eine richtung, positive oder negative bis ein "richtungswechsel" stattgefunden hat), d.h. excel müsste eben immer solange summieren, bis ein vorzeichenwechsel stattfindet und dann aber wieder bei null beginnen.
ich hoffe, das problem ist verständlich!
vielen dank für eure hilfe,
lg
dalma
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
Das Innerste geäussert
und aufs Äusserste verinnerlicht
erstellt am: 14. Feb. 2007 02:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dalma72 10 Unities + Antwort hilfreich
lastexittothesum.xls.txt
ist ja so früh
nehmen wir das auch noch mit :-)
deine Zahlen stehen in A2 und abwärts , muss sein, da Zeile 1 als dummy für die Formel herhalten muss
dann sollte das helfen
Code:
=IF(AND(A2>=0;A3<=0);SUM($A$2:A2)-SUM($B$1:B1);IF(AND(A2<=0;A3>=0);SUM($A$2:A2)-SUM($B$1:B1);""))
und runterkopieren
Dalma72
erstellt am: 14. Feb. 2007 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas!
DAS nenn' ich ein service. ich bin ganz begeistert ... vielen, vielen dank ... die idee ist echt genial und scheint zu funktionieren! (ich hab' zwar die lösung noch nicht ganz durchschaut, aber die zeit werde ich mir auch noch nehmen) und das ganze auch noch ohne hilfsspalten! und so schnell und früh!
ich hatte nach erfolglosen versuchen schon aufgegeben, bis ich auf dieses forum gestoßen bin ...
nochmals herzlichen dank und lg
dalma
Dalma72
erstellt am: 14. Feb. 2007 22:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin's nochmal!
damit ich nicht ganz wie ein "vollidiot" dastehe:
--> jetzt habe ich's auch kapiert. so bestechend einfach, und gerade deswegen so genial.
(und ich habe gehofft, ich hätte als ausrede, dass dafür formeln, makros oder sonstige wunderdinge, die ich nicht kenne, notwendig wären.)
meine hochachtung!
