Thema: [n] Spalten gegen [n] andere Spalten vergleichen und Ergebnis liefern... (2643 mal gelesen)
bgischel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ...und Dippel-Ing ET...
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 Excel(lent) 2002 SP3
erstellt am: 12. Feb. 2007 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Excel-Gemeinde, wie bekannt tendieren meine Excel-Kenntnisse gegen 0... Daher bitte ich jemand Wissenden mir einmal kurz auf die Sprünge zu helfen...  Ich möchte den Inhalt der 3 linken Spalten (A, B und C - rot umrahmt) mit dem Inhalt der 3 rechten Spalten (E, F und G - grün umrahmt) jeweils pro Zeile miteinander vergleichen. Stimmen die 3 Spalten (A, B und C) mit den Spalten (E, F und G) überein soll mir Excel ein bescheidenes Ok in die Spalte I schreiben. Stimmen sie nicht überein darf Excel den Text Abweichung eintragen: Nun habe ich an diese WENN-Funktion gedacht aber irgendwie klappt das nicht. Die Spalten sind alle auf Text formatiert (die Tabelle selbst ist ein Abfallprodukt eines bestimmten Systems) aber auch wenn ich sie alle auf Standard formatiere mag Excel es trotzdem nicht. Vielleicht ist auch der Ansatz mit WENN völlig falsch. Mit der Funktion IDENTISCH (gefunden mit der Suche hier im Forum) habe ich es auch probiert bekomme aber nicht alle 3 Spalten gegen die anderen Spalten in einem Rutsch geprüft. Ein Spalte gegen eine andere aber wohl - reicht mir aber leider nicht... Sicher ein Klacks (hoffe ich) nur der Bernd schnallt es mal wieder nicht...  Danke für die Tips und Antworten...  Grüße Bernd ------------------ Download | Historie | Stammtisch (2) | Version & Beispiele | Unser Bestes... | Das WTC lebt... | Cad.de Hilfe - hier klicken... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing. / Supporter
 Beiträge: 3992 Registriert: 29.09.2004 Office Home 2024 Windows 11
erstellt am: 12. Feb. 2007 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bgischel
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 MS-Office 365 ProPlus x86 WIN7(x64)
Hallo Bernd, versuch dochmal =WENN(A23&B23&C23=D23&E23&F23;"gleich";"ungleich") kommste weiter? [edit] erst F5, dann posten sorry! [/edit] ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2007 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Feb. 2007 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bgischel
Hallo Bernd, Das & steht für eine String - Addition 3 + 4 = 7 <-- Zahl 3 & 4 = 34 <-- Text Ich weiss nicht, ob Excel ein Funktion hat um 2 Bereiche zu vergleichen. Wenn der Bereich aber immer gleich gross ist (z.B. 3 Spalten) ist die Lösung mit der String - Addition vom Aufwand sehr gering, und die Formel lässt sich ja schön kopieren. Gruss Mike [Edit]Wieso wird hier auf dem Excel - Brett das schöne Bild von Honda in meiner Signatur nicht angezeigt [/Edit] [Edit2]Nach dem Edit wird es jetzt angezeigt [/Edit2] ------------------
The Power Of Dreams Schreib mal wieder [Diese Nachricht wurde von Oberli Mike am 12. Feb. 2007 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Oberli Mike am 12. Feb. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2007 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bgischel
hmm, ich fürchte nein, wüßte zumindest nicht wo, bzw. welcher Suchbegriff... fällt eher unter man lernt nur durch Schmerzen und verzweifeltes Ausprobieren ;-) Aber man kann ja so auch mehrere Werte in einer Zelle verbinden wie z.B. in diesem thread mal ausführlich gemacht ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2007 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Paulchen Mitglied Bauing./SW-Entwickler
 Beiträge: 1227 Registriert: 19.08.2004 Büro: Win10 Enterprise 64bit, Office Professional Plus 2013 - Privat: Linux Mint 15, LibreOffice
erstellt am: 12. Feb. 2007 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bgischel
Hallo, ich hatte gestern das Vergnügen, etwas über ARRAYs zu erfahren. Dann sähe die Formel Code: {=WENN(A1:C1=E1:G1;"OK";"Nix OK")}
so aus... Du kannst also die Bereiche wie gewohnt auswählen und vergleichen; nur abschließen mußt Du die Formel dann mit der Tastenkombination Strg + Shift + Enter. Dann baut xls die richtige Sache draus - mit der Eingabe von "{" und "}" kommst Du nicht weiter; die werden erst erstellt, wenn die Formel entsprechend beendet ist. Wenn Du magst, kannst ja mal nach ARRAY googeln - und dann hier 'reinstellen .------------------ Gruß, Frederik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2007 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Feb. 2007 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bgischel
@Paulchen sicher, daß das funzt? bei einem ganz winzigen Test tut's das nämlich grad mal nicht, da kommt immer OK raus ? ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nepumuk Mitglied Entwicklungsleiter
 Beiträge: 351 Registriert: 16.10.2004
erstellt am: 12. Feb. 2007 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bgischel
erstellt am: 12. Feb. 2007 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bgischel
erstellt am: 12. Feb. 2007 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bgischel
Hallo Nepumuk, Das ist richtig, da ich aber das Anwendungsgebeit vom Bernd kenn, ist der Fall, dass eine solche Konstellation eintritt sehr gering bis 0. Das mit dem Array kannte ich aber nicht, und währe somit nicht so einfach auf deine tolle Lösung gekommen Gruss Mike ------------------
The Power Of Dreams Schreib mal wieder Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2007 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bgischel
Uuuuuuuups... Ich beuge beschämt mein Haupt und gelobe Besserung, werde mein Defizit ausführlich nachbessern. Danke euch allen für die Hinweise / das "Testen" / die Verbesserung / und überhaupt... ------------------ Gruß, Frederik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2007 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bgischel
erstellt am: 12. Feb. 2007 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
