Thema: Fehlerhafter Excel-Start (419 mal gelesen)
goldie Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 16.01.2007
erstellt am: 29. Jan. 2007 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mein Excell sieht seit einiger Zeit so wie au dem Anhang aus. (Ich hoffe, dass der Screeshot richtig rüber kommt) Ich habe Excel schon deinstalliert und wieder neu installiert aber es ändert sich nichts. Am gleichen Computer unter einem zweiten Anwender läuft es normal. Weis jemand an was das liegt und wie mann das rückgängig machen kann? MFG
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 MS-Office 365 ProPlus x86 WIN7(x64)
erstellt am: 29. Jan. 2007 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für goldie
Hallo goldie, Wo ist Dein Problem genau? Die fehlenden "Bearbeitungsleiste" und "Statusleiste" ? Die bekommst Du unter Menü -> Extras -> Optionen -> Ansicht wieder rein. Die restlichen Symbolleisten über einen RMT im Symbolleistenbereich und dann mal die "Standard" und "Format" mal wieder einblenden. Oder suchst Du was ganz anderes? [edit] die "ArbeitsblattMenüleiste" (das Ding mit "Datei", "Bearbeiten" usw.) findest Du über RMT im Symbolleistenbereich und dann "Anpassen" [/edit] ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Paulchen Mitglied Bauing./SW-Entwickler
Beiträge: 1227 Registriert: 19.08.2004 Büro: Win10 Enterprise 64bit, Office Professional Plus 2013 - Privat: Linux Mint 15, LibreOffice
erstellt am: 29. Jan. 2007 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für goldie
Hallo goldie, Zitat: Am gleichen Computer unter einem zweiten Anwender läuft es normal.
Es könnte an Deinem Profil liegen - Administrator fragen? Die Symbolleistenbibliothek liegt standarmäßig unter dem Pfad "C:\Dokumente und Einstellungen\Benutzername\Anwendungsdaten\Microsoft\Excel" (versteckte Dateien und Ordner anzeigen lassen). Ich könnte mir vorstellen, das Microsoft die Datei "Excel11.xlb" trotz Neuinstallation beibehält, OHNE einen Hinweis zu geben ... Wer weiß, was da sonst noch so gespeichert wird? Und dann gibt's da noch den Ordner XLStart - hat da vielleicht irgendwer in einer darin liegenden Mappe Makros reingebastelt, die Deine Symbolleisten ausblenden? PERSONL.XLS? Ein qualifizierter Admin hilft Dir bestimmt gerne weiter. HTH, Frederik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Harmening Moderator Arbeiter ツ
Beiträge: 2897 Registriert: 06.07.2001 Das Innerste geäussert und aufs Äusserste verinnerlicht
erstellt am: 29. Jan. 2007 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für goldie
Zitat: Original erstellt von runkelruebe: [edit] die "ArbeitsblattMenüleiste" (das Ding mit "Datei", "Bearbeiten" usw.) findest Du über RMT im Symbolleistenbereich und dann "Anpassen" [/edit]
ausser ein Makro hat die Menüleiste deaktiviert :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2007 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für goldie
Genau dafür ist der Weg gedacht, um es nach dem Ausblenden (von wem auch immer) wieder einzublenden ;-) ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2007 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für goldie
erstellt am: 29. Jan. 2007 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für goldie
Jo, hast natürlich Recht. Bin erstmal nur von einem .visible ausgegangen, welches aber für genau diese Leiste gar nich geht ;-) da geht nur ein .enable. OK, wieder was gelernt... Danke! ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nepumuk Mitglied Entwicklungsleiter
Beiträge: 351 Registriert: 16.10.2004
erstellt am: 29. Jan. 2007 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für goldie
erstellt am: 29. Jan. 2007 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für goldie
Hallo nepumuk, auch Dir sei gedankt jaja, gebt's mir alle... Drecksmontag... ich leg mich wieder hin ;-) ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Hardware Support Engineer, MSP Cx | Are you inspired by invention? Is problem solving through teamwork in your DNA? Do you like the idea of seeing how your work impacts the bigger picture? Answer yes to any of these and you'll fit right in here at Fulfillment Technologies & Robotics. We are a smart team of doers who work passionately to apply cutting edge advances in robotics and software to solve real-world challenges that will transform our customers' experiences in ways we can't even image yet.... | Anzeige ansehen | Hardware-Entwicklung |
goldie Mitglied
erstellt am: 29. Jan. 2007 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Freunde, Hallo Frederik, kann anhand Euerer Anstöße erfolg vermelden. In "C:\Dokumente und Einstellungen\Benutzername\Anwendungsdaten\Microsoft\Excel" war zwar keine der dann weiter genanten Dateien, aber eine ähnliche Datei. Dafür war bei dem ordnungsgemäß lauffähigem Benutzer eine anders große Datei Excel10.xlb. Habe sie rüberkopiert und siehe da, es läuft wie gewohnt. Danke allen die sich bemüht haben. Tschüß. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
