Thema: Regression mit leeren Zellen? (5000 mal gelesen)
Nico Laufer Mitglied Dipl. Ing. (FH)
Beiträge: 264 Registriert: 05.02.2004 Pro/E WF2 M180
erstellt am: 28. Nov. 2006 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen, ich möchte gerne eine regression über einen bereich machen, der auch leere zellen enthält (siehe beispiel bild). leider bekomme ich kein ergebnis, sondern immer #wert! als ergebnisausgabe. gibt es eine möglichkeit leere zellen bei der regression "zu ignorieren"? vielen dank und grüße nico Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Paulchen Mitglied Bauing./SW-Entwickler
Beiträge: 1227 Registriert: 19.08.2004 Büro: Win10 Enterprise 64bit, Office Professional Plus 2013 - Privat: Linux Mint 15, LibreOffice
erstellt am: 28. Nov. 2006 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nico Laufer
Hallo Nico, nimm´s mir nicht krumm - aber mathematisch ist das wenig sinnvoll, oder? Der Trend von Nix ist Nix - also #Wert! ?! Mit "0" geht´s ja... Vorschlag: Schmeiß´ die leeren Zellen 'raus oder schreib´ Nullen ´rein - oder gibt´s da 'nen tieferen Sinn für die leeren Zellen? Frederik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mario Wipf Mitglied Dipl. Ing. FH, MAS FHO BAE
Beiträge: 535 Registriert: 07.10.2003 AIS 9 SP3, AIS 10 WINDOWS XP Pro Fujitsu Siemens CELSIUS M430 Nvidia Quadro FX 1400 128 MB
erstellt am: 30. Nov. 2006 21:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nico Laufer
Wobei ich denke, dass die Idee mit dem weglasse (Bereich verkleinern) besser wäre, denn wenn Du "Nullen" schreibst sind ja das im Koordinatensystem eigentlich mehrere Punkte an der Stelle (0/0), die ja dann die Regression auch durch diese nicht wirklich richtigen Punkte errechnet würde ? (Denke da an den SSE, der ja dann von der linearen Funktion hoch bzw. runter auch zu den Nullpunkten errechnet würde) AAAABer : Wieso machst Du das nicht so wie dargestellt, jedoch in einem Diagramm. Wenn Du ein Diagramm des Typs (X/Y) erstellst, danach einen Datenpunkt selektierst und mit der rechten Maustaste "Trendlinie hinzufügen..." wählst kriegst Du so oder so eine Trendlinie, auch wenn Du einen Bereich, so wie in Deinem Scrernshot dargestellt hast, anwählst. (hab's mit OFFICE2000 getestet) P.S. und unter Optionen kanns Du Dir dann noch die Gleichung im Diagramm anzeigen lassen. Gruss Mario [Diese Nachricht wurde von Mario Wipf am 30. Nov. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bst Mitglied
Beiträge: 192 Registriert: 31.08.2004 .
erstellt am: 01. Dez. 2006 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nico Laufer
Torsten Spahr Mitglied Student
Beiträge: 1 Registriert: 01.12.2006
erstellt am: 01. Dez. 2006 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nico Laufer
Hallo zusammen, ich habe mit meinen Kollegen (Nico Laufer) das oben angesprochene Thema erstellt. Die leeren Zellen sind dadurch zu erklären das dieses Problem in einem kleinen 'Excelprogramm' besteht. Dabei muss der Anstieg durch eine Regression (RGP) ermittelt werden. Das hier auftretende Problem resultiert dann daraus, dass die Länge der Daten unterschiedlich ist. Das macht es erforderlich das die leeren Felder selbständig erkannt werden, und diese Regression ohne äußeres Zutun vollstatten gehen soll. mfg Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bst Mitglied
erstellt am: 01. Dez. 2006 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nico Laufer
Hi, bestimme den zu berechnenden Bereich via Bereich.Verschieben und Anzahl selber. =RGP(BEREICH.VERSCHIEBEN(B2;0;0;ANZAHL(A:A);1);BEREICH.VERSCHIEBEN(A2;0;0;ANZAHL(A:A);1)) CU, Bernd [Diese Nachricht wurde von bst am 01. Dez. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2006 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nico Laufer
Hallo Torsten, macht ihr da eine Art Extrapolation? Ist immer mit Vorsicht zu genießen, nicht nur in xls... Was wäre, wenn ihr euch die Steigung in einem bestimmten Punkt ermittelt/ermitteln lasst? Da gab´s auch hier schonmal was - nur wo ? Was bedeutet Zitat: Das hier auftretende Problem resultiert dann daraus, dass die Länge der Daten unterschiedlich ist
das? Habt ihr nun, was ihr wolltet? Vielleicht doch mal genau beschreiben, was und in welcher Reihenfolge euer Programm leisten soll, und am besten gleich die Mappe dazu mit hochladen. Wie das wiederum geht, steht hier. Gruß, Frederik P.S.: Bernd war schneller. Hab´s noch gesehen und kann mir so das Editieren sparen:-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
