Thema: Zellposition beim Ausführen von Makro (5668 mal gelesen)
jveith.cad.de Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 167 Registriert: 15.12.2004 NEUER RECHNER: Dell Precision T5500, Xeon E5640, 2,66 HHz, 6 GByte Ram, 2 x 500 GByte Sata II RAID1, ATI FirePro5800, SpaceExplorer, Win7-64Bit, Inventor Suite AIS 2012, mit SP1, AutoCad Mechanical 2012
erstellt am: 17. Nov. 2006 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Programmiere grad kurz ein paar Makros in Excel, dabei werden Spalten bzw. Zeilen ein und ausgeblendet, weis jemand wie ich die aktuelle Zellposition vor Ausführung des Makros abfragen kann um nach Ausführung dahin zurück zu springen? Gruß Jens ------------------ Gruß Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 MS-Office 365 ProPlus x86 WIN7(x64)
erstellt am: 17. Nov. 2006 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jveith.cad.de
Paulchen Mitglied Bauing./SW-Entwickler
Beiträge: 1227 Registriert: 19.08.2004 Büro: Win10 Enterprise 64bit, Office Professional Plus 2013 - Privat: Linux Mint 15, LibreOffice
erstellt am: 17. Nov. 2006 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jveith.cad.de
Hallo zusammen, als kleine Ergänzung: -ActiveCell.Address liefert z.B. "$A$1" -ActiveCell.Address(0, 0) liefert z.B. "A1" mit (RowAbsolute, ColumnAbsolute, [...]) und ein paar weitere Optionen, die im Editor bei der Eingabe vorgeschlagen werden. Und dann gibt es da noch -Selection.Address mit ähnlichen Möglichkeiten wie oben, nur halt für ´nen Bereich. Dieser
Code: dim aktZelle 'Variable deklarieren... aktZelle = ActiveCell.Address '... und belegen ... 'Makro-mach-was Range(aktZelle).Activate 'Zurückspringen
gilt nur für EIN Arbeitsblatt; kommt auch darauf an, was Deine Makros so mit der Mappe anstellen Wenn Du wild zwischen den Registern ´rumspringst, sollte noch ein 'ActiveSheet.' vor 'ActiveCell' gesetzt werden. Gruß, FrederikEine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nepumuk Mitglied Entwicklungsleiter
Beiträge: 351 Registriert: 16.10.2004
erstellt am: 18. Nov. 2006 22:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jveith.cad.de
Hallo Jens, wenn du ohne Select und Activate arbeitest, ist das ganze unnötig, da die Zelle nicht verlassen wird. Mir sind nur zwei Fälle bekannt, bei der ich selektieren muss. Der eine ist beim PasteSpecial, da dabei der Einfügebereich automatisch aktiv wird, der zweite beim optimalen Zoom auf einen bestimmten Tabellenbereich. ------------------ Gruß Nepumuk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2006 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Nepomuk, danke für die Info, aber ich muß nja die Zeilen oder spalten definieren, die ich ein oder ausblenden möchte. Ich machs halt über Makro aufzeichnen und dann ein bischen umprogrammieren, so die riesen Ahnung von VB hab ich leider nicht. Gruß Jens ------------------ Gruß Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2006 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jveith.cad.de
Hallo Jens, auch dafür mußt Du die Zelle nicht selektieren: Code: Public Sub Ausblenden() Tabelle1.Rows(1).RowHeight = 0 Tabelle1.Columns(1).ColumnWidth = 0 End Sub
Du kannst also direkt zuweisen. Der Rekorder selektiert halt gerne. Lies doch dazu auch mal hier nach: http://www.online-excel.de/excel/singsel_vba.php?f=78 [e] URL [/e] ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... [Diese Nachricht wurde von runkelruebe am 20. Nov. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2006 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Runkelrübe, danke für die Info,da kann man das mit den Makros mal kapieren. ich mach es jetzt so: Code: Sub Ausblenden() ' Ausblenden der Zeilen ActiveSheet.Unprotect Rows("33:60").EntireRow.Hidden = True ActiveSheet.Protect DrawingObjects:=True, Contents:=True, Scenarios:=True End SubSub Einblenden() ' Einblenden der Zeilen ActiveSheet.Unprotect Range("33:33,35:37,39:41,43:45,47:49,51:53,55:57,59:60").EntireRow.Hidden = False ActiveSheet.Protect DrawingObjects:=True, Contents:=True, Scenarios:=True End Sub
erstellt am: 20. Nov. 2006 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Runkelrübe, ich versuche das ganze nun über einen Toggle-Button, jedoch bekomme ich immer die Fehlermeldung: "die Hidden-Eigenschaft des Range Objekts kann nicht festgelegt werden" sowie "die Unprotect-Methode des Worksheet Objects ist fehlerhaft" Wenn ich das ganze über zwei Schaltflächen schalte, funktioniert es siehe Code
Code: Sub ToggleButton1_Click() If ToggleButton1.Value = False Then ActiveSheet.Unprotect Rows("33:60").EntireRow.Hidden = True ActiveSheet.Protect DrawingObjects:=True, Contents:=True, Scenarios:=True Else ActiveSheet.Unprotect Range("33:33,35:37,39:41,43:45,47:49,51:53,55:57,59:60").EntireRow.Hidden = False ActiveSheet.Protect DrawingObjects:=True, Contents:=True, Scenarios:=True End If End Sub
erstellt am: 20. Nov. 2006 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jveith.cad.de
Hallo Jens, ganz kleine Syntax-fehler: Vorschlag2: Namen definieren: Zeilen: 33:33,35:37,39:41,43:45,47:49,51:53,55:57,59:60 = "AUSBLENDEN" -> code: Code: Sub ToggleButton1_Click() 'Namen definiert: Zeilen: 33:33,35:37,39:41,43:45,47:49,51:53,55:57,59:60 = AUSBLENDENIf ToggleButton1 = False Then ActiveSheet.Unprotect 'ActiveSheet.Rows("33:60").EntireRow.Hidden = True ActiveSheet.Range("AUSBLENDEN").EntireRow.Hidden = True ActiveSheet.Protect DrawingObjects:=True, Contents:=True, Scenarios:=True Else ActiveSheet.Unprotect 'ActiveSheet.Rows("33:60").EntireRow.Hidden = False ActiveSheet.Range("AUSBLENDEN").EntireRow.Hidden = False ActiveSheet.Protect DrawingObjects:=True, Contents:=True, Scenarios:=True End If End Sub
aber es gibt auch die Möglickeit, das direkt über Excel-Funktionen zu machen, dann sind so kleine PLUS-Zeichen im linken Rand: nur den Namen dieser Funktion finde ich mal wieder nicht...den such ich übrigens jedesmal, wenn ich den brauche, irgendwas mit Daten? Gültigkeit? ach was weiß denn ich, mir fällt's noch ein
------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2006 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jveith.cad.de
Hallo Nicole, meinst Du Daten->Gruppierung und Gliederung? [Edit]Ohne die Sache (aus Zeitmangel) vollständig nachzuvollziehen - Stimmen die Bereiche (1&2) von runkelruebe mit denen von Jens überein? [/Edit] Frederik [Diese Nachricht wurde von Paulchen am 20. Nov. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2006 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Nicole oder Runkelrübe? das hab ich grad mal probiert, aber es kommt wieder die Fehlermeldung "die Hidden-Eigenschaft des Range Objekts kann nicht festgelegt werden" Ich hab den Namen definiert usw. aber Achso. mit Gruppierung und Gliederung, dass ist auch schön, nur nimmt es wieder Platz weg am Rand, was ich nicht wollte. ------------------ Gruß Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2006 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jveith.cad.de
Hallo Jens, hast Du das Teil mal schrittweise durchlaufen lassen? Also in VBA den Cursor irgenwo in den Code setzen und F8 drücken... Am besten das VBA-Fenster etwas kleiner machen, damit Du siehts, was er in xls macht. Wann / Wo (in welcher ZEILE des Quellcodes) taucht der Fehler auf? Bei beiden Stellungen des ToggleButton? Gruß, Frederik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2006 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jveith.cad.de
Hmm, sorry, kann ich nicht nachvollziehen... Meine Vorgehensweise: im Sheet die gewünschten Zeilen markieren Menü -> Namen -> definieren -> "AUSBLENDEN" meine code komplett in "Tabelle1" einfügen Toggelbutton drücken Zeilen blenden sich ein und aus, wie gewünscht.. @Paulchen: Jaaa, danke, das meinte ich : ) ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße...
erstellt am: 20. Nov. 2006 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Nov. 2006 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jveith.cad.de
Hallo, Zitat: von runkelruebe: Menü -> Namen -> definieren -> "AUSBLENDEN"
sollte heißen: Menü Einfügen-> Namen -> definieren -> "AUSBLENDEN", dann klappt´s auch bei mir wie beschrieben... Frederik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2006 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jveith.cad.de
Dann mach mal aus ActiveSheet ein Tabelle1... bzw. ein Tabelle wo auch immer Du den Togglebutton drin hastCode: Sub ToggleButton1_Click() 'Namen definiert: Zeilen: 33:33,35:37,39:41,43:45,47:49,51:53,55:57,59:60 = AUSBLENDENIf ToggleButton1 = False Then Tabelle1.Unprotect 'Tabelle1.Rows("33:60").EntireRow.Hidden = True Tabelle1.Range("AUSBLENDEN").EntireRow.Hidden = True Tabelle1.Protect DrawingObjects:=True, Contents:=True, Scenarios:=True Else Tabelle1.Unprotect 'Tabelle1.Rows("33:60").EntireRow.Hidden = False Tabelle1.Range("AUSBLENDEN").EntireRow.Hidden = False Tabelle1.Protect DrawingObjects:=True, Contents:=True, Scenarios:=True End If End Sub
geht's nu??@Paulchen: jaja, Kleinigkeiten ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2006 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Nov. 2006 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jveith.cad.de
erstellt am: 20. Nov. 2006 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nee das läuft auch nicht: "Laufzeitfehler 424 - Objekt erforderlich!" das scheint komplett falsch zu sein schade was meinst Du mit Zitat: sorry, aber da hilft nur noch eins: Mappe uppen!!!
erstellt am: 20. Nov. 2006 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jveith.cad.de
erstellt am: 20. Nov. 2006 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jveith.cad.de
Hm - wie Nicole schon sagt: Zitat: Dann mach mal aus ActiveSheet ein Tabelle1... bzw. ein Tabelle wo auch immer Du den Togglebutton drin hast...
Da MUSS dann bei Dir überall "Kalender" statt "Tabelle" im Code stehen. Und der Code auch unter "Kalender" im VBA-Editor. Ansonsten: Siehe Nicoles letzter Beitrag - Mappe hoch :-)! Gruß, Frederik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2006 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Nov. 2006 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jveith.cad.de
OK, nach kurzem Test: definier' mal den Namen neu: da muß =Tabelle1!$33:$33;Tabelle1!$35:$35;Tabelle1!$35:$37;Tabelle1!$39:$41;Tabelle1!$43:$45;Tabelle1!$47:$49;Tabelle1!$51:$53;Tabelle1!$55:$57;Tabelle1!$59:$60 also mit diesen Dollarzeichen stehen, danach sollte es gehen. [e] also bei Dir natürlich Kalender!$33:$33; usw... [/e] ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße...
erstellt am: 20. Nov. 2006 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jveith.cad.de
Tach, habe auch nochmal rumgespielt. Bei mir (Office 2000) springt er zur Zeile 65515 - diese (und weitere) werden korrekt ein- und ausgeblendet. Mit Nicoles Vorschlag sollte es klappen... [Edit]Das steht bei mir unter "Range("AUSBLENDEN")": 65515:65515,65517:65519,65521:65523,65525:65527,65529:65531,65533:65535,1:3,5:6,7:8 [/Edit] Frederik [Diese Nachricht wurde von Paulchen am 20. Nov. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2006 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe auch nochmal probiert, vorher Kalender in Tabelle1 umgetauft jetzt kommt folgende Meldung Laufzeitfehler '1004! Die Methode 'Range' für das Objekt '_Worksheet' ist fehlgeschlagen ------------------ Gruß Jens Achso ich hab Excel 97 [Diese Nachricht wurde von jveith.cad.de am 20. Nov. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2006 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jveith.cad.de
So, ob das unter Excel97 läuft, weiß ich nicht.. unter 2003 tut's das im Anhang. Wenn nich geht, müssen wir uns wohl was anderes überlegen... z.B. alle Reihen einzeln ansprechen, aber bevor wir das tun, versuch's bitte erstmal mit angehängter Mappe.
erstellt am: 20. Nov. 2006 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jveith.cad.de
Jo Nicole, Bestätigung: Läuft bei mir auch. Auf die Sache mit "Sheets("Kalender")"... bin ich auch gekommen - zum banalen, aber wirkungsvollen, vorangestellten "On Error..." hat´s bei mir nicht gereicht :-( Frederik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2006 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habs probiert, Knopf lässt sich ein und ausdrücken und es passiert nichts, wenn ich "On Error Resume Next" al Kommentar setze kommt wieder der Laufzeitfehler 1004 Hidden Eigenschaft des Range Objects kann nicht festgelegt werden liegt vieleicht an der Excel97 Version?! ------------------ Gruß Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2006 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jveith.cad.de
Sorry, Excel97, da bin ich raus. Vielleicht hat wer anders ne Idee? Hab jetzt auch keine Zeit, das umzubasteln. Vielleicht heute Abend nochmal. Wenn bis dahin nix gescheites aufgetaucht ist, melde ich mich wieder. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2006 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Nov. 2006 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jveith.cad.de
Hallo Jens, ich kann das nicht nachvollziehen, läuft einwandfrei (ich kanns aber nur mit xl2003 testen). Dein Code mal auf das notwendige eingedampft: Code: Public Sub ToggleButton1_Click() With Tabelle1 .Protect DrawingObjects:=True, Contents:=True, _ Scenarios:=True, UserInterfaceOnly:=True .Rows("33:60").Hidden = Not ToggleButton1.Value End With End Sub
