Thema: Excel-Frage (automatisches Ersetzen) (798 mal gelesen)
smb Mitglied
Beiträge: 1176 Registriert: 02.08.2001 zu viele
erstellt am: 14. Nov. 2006 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gibt es in Excel die Möglichkeit, dass ich "S+Return" tippe und die Zellen wird z.B.: mit SMB "ersetzet" bzw. ergänzt oder ausgefüllt? Ich denke nicht an "AutoVervollständigen" oder die Korrekturoption. Die Information soll in Excel eingebettet sein und Rechner unabhängig funktionieren! AutoVervollständigen und Korrekturoptionen sind immer Rechner spezifisch. Gruß und Dank ------------------ www.smb-net.de.vu www.cad-team-saar.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zioba Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 5 Registriert: 04.06.2004
erstellt am: 14. Nov. 2006 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smb
Da hilft meiner Meinung nur eine Bittschreiben an BillGates, daß er diese Funktion für Dich einbinden lässt. Woher soll sonst der "fremde" Rechner wissen, was er mit S+Return machen soll, wenn man es ihm nicht vorher sagt (durch Autokorrekturoption z.B.) Gruß zioba
Frank88 Mitglied
Beiträge: 153 Registriert: 11.10.2004 Civil3D 2018
erstellt am: 14. Nov. 2006 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smb
Ja, gibt es schon. Mit einem Makro. Dieses Makro in der 'Personal.xls' abgespeichert, bewirkt, daß es bei jeder neu geöffneten Mappe schon enthalten ist. Um es auf einen anderen Rechner zu bekommen, mußt Du den Besitzer des Rechners überzeugen, die 'Personal.xls' ins entsprechende Verzeichnis zu kopieren. Noch ein Nachteil: Du kannst nie wieder in einer Zelle nur das eine Zeichen eingeben (z.B. als Spaltenüberschrift), es wird immer ersetzt. Gruß, Frank
Frank88 Mitglied
erstellt am: 14. Nov. 2006 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smb
Hallo nochmal, ich muß mich etwas korrigieren. Das klappt nur für's Blatt und sähe dann so aus Private Sub Worksheet_Change(ByVal Ziel As Range) If Ziel.Value = "S" Then Ziel.Value = "SMB" End Sub Du müsstest das dann für alle Blätter vorgeben und ggf. das Neuanlegen von Blättern nur mittels Kopieren vorhandener erlauben. Da bin ich dann aber überfragt. Vielleicht hilft Dir das ja schon. Gruß, Frank
Thomas Harmening Moderator Arbeiter ツ
Beiträge: 2897 Registriert: 06.07.2001 Das Innerste geäussert und aufs Äusserste verinnerlicht
erstellt am: 14. Nov. 2006 19:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smb
ich habe sowas in meiner Fräsdokumentation drinnen, da es mir immer zu müssig ist, die Beschreibungen auszufülllen, rennt beim Mappenöffnen dieser Code Code: Sub Autokorrektur() Dim akorr As Variant akorr = Array("tr", "Terassenfrässen", "o/", "Ø", "slb", "Sticheln Lochbild 5X", "ste", "Sticheln Teilende 5X", _ "sr", "Schruppen", "sl", "Schlichten", "r3", "Radius 3 Nachholen", "r2", "Radius 2 Nachholen", "sl", "Schlichten") For D = 0 To 14 Step 2 a = akorr(D) Application.AutoCorrect.AddReplacement What:=akorr(D), Replacement:=akorr(D + 1) Next End Sub
Als Schmakerl ist als Txtbox, leicht schwebend oben rechts, in der Dokumentation noch jenes vorhanden:Abkürzungen: tr = Terassenfräsen sr=Schruppen sl=Schlichten r3=Radius R3 nachholen r2=Radius R2 nachholen o/ = Ø slb = Sticheln Lochbild 5X ste = Sticheln Teilende 5X damit die Anwender, wenn sie lesen können, Vorteile haben :-) und mancheiner hatte nach Jahren sein Heureka! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
smb Mitglied
erstellt am: 15. Nov. 2006 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
A_Balou Mitglied
Beiträge: 116 Registriert: 26.04.2005
erstellt am: 15. Nov. 2006 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smb
Zitat: Original erstellt von Thomas Harmening: [i]ich habe sowas in meiner Fräsdokumentation drinnen, da es mir immer zu müssig ist, die Beschreibungen auszufülllen, rennt beim Mappenöffnen dieser Code [code]Sub Autokorrektur() Dim akorr As Variant akorr = Array("tr", "Terassenfrässen", "o/", "Ø", "slb",
Na dann mal guten Appetit ------------------ Ob man seine Kinder gut erzogen hat, erkennt man am Verhalten seiner Enkelkinder. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
smb Mitglied
erstellt am: 15. Nov. 2006 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Nov. 2006 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smb
Bene Ehrenmitglied ich putz' hier nur
Beiträge: 1939 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 16. Nov. 2006 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smb
erstellt am: 16. Nov. 2006 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smb
