Thema: Programm zum Öffnen von Hyperlinks (1602 mal gelesen)
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2237 Registriert: 30.04.2004
erstellt am: 15. Nov. 2006 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, warum öffnet Excel meine jpg im hyperlink mit dem MS Photo-Editor obwohl die Windows Bild- und Faxanzeige als Standard eingestellt ist und auch beim Doppelklick auf die datei im Explorer verwendet wird ------------------ gruß CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Paulchen Mitglied Bauing./SW-Entwickler
Beiträge: 1227 Registriert: 19.08.2004 Büro: Win10 Enterprise 64bit, Office Professional Plus 2013 - Privat: Linux Mint 15, LibreOffice
erstellt am: 15. Nov. 2006 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADdog
Hallo CADdog, Vermutung: Excel meint, Du möchtest das jpg drucken und wählt deshalb den Photo-Editor? Ich fahre hier mit Office 2k, da ist dieser "Drucker" noch nicht dabei. Vielleicht hat´s auch gar nix mit xls zu tun... Wie eingangs erwähnt: Vermutung. Gruß, Frederik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Harmening Moderator Arbeiter ツ
Beiträge: 2897 Registriert: 06.07.2001 Das Innerste geäussert und aufs Äusserste verinnerlicht
erstellt am: 15. Nov. 2006 18:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADdog
Zitat: Original erstellt von CADdog: Hallo, warum öffnet Excel meine jpg im hyperlink mit dem MS Photo-Editor obwohl die Windows Bild- und Faxanzeige als Standard eingestellt ist und auch beim Doppelklick auf die datei im Explorer verwendet wird
denke mal eher das Problem/die Lösung ist in der Registry zu finden Du kannst eine Datei betrachten (W-Fax-Anzeige), oder bearbeiten (Ph-Editor) Excel übergibt intern den bearbeiten Wert... und das wäre laut Registry Ph-Editor Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2006 07:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, also werde ich damit leben, da ich ohnehin bei einer Weitergabe der Datei keinen Einfluss auf das dortige System habe. Es hatte mich eben nur interessiert. ------------------ gruß CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
