  Excel
  2-dimensional variables Datenfeld
Autor Thema:  2-dimensional variables Datenfeld (1162 mal gelesen)
Wyndorps
erstellt am: 10. Nov. 2006 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der folgende Code läuft ohne Fehlermeldung durch, wenn man das Preserve weglässt. Allerdings sollen die vorher eingetragenen Werte erhalten bleiben. Mit Preserve gib es Laufzeitfehler 9. Gleichzeitig soll aber die Feldgröße variabel veränderbar sein.
Was mache ich falsch?
Grüße und Dank
Option Explicit
Sub test()
    Dim xDat() As Variant
    Dim i, k As Integer
    For i = 0 To 2
        For k = 0 To 2
            ReDim Preserve xDat(i, k)
            xDat(i, k) = (i + k) ^ 2
        Next k
    Next i
End Sub
Wyndorps
Creo 10
Genius Tools 10.0
Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 10. Nov. 2006 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok. Das hat sich erübrigt. Es steht bei der Hilfe zu Redim, dass nur das letzte Element variabel sein darf.
Trotzdem Danke!
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
MS-Office 365 ProPlus x86
WIN7(x64)
erstellt am: 10. Nov. 2006 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wyndorps 10 Unities + Antwort hilfreich
Trotzdem nochmal Hallo
was mir nämlich noch aufgefallen ist:
Code:
Dim i,k as Integer
definiert NUR das k !!
und wenn Du von Anfang an feste Grenzen im array setzt, sollte  dennoch gehen, was Du möchtest, ohne das Redim Preserve:
Code:
Option Explicit
Sub test()
    Dim i As Integer, k As Integer
    Dim xDat(5, 5)    'feste Grenzen setzen, können ja ruhig größer sein
    For i = 0 To 2
        For k = 0 To 2
            'ReDim Preserve xDat(i, k)
        Next k
    Next i
End Sub
Nicole                          Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße...
Wyndorps
erstellt am: 10. Nov. 2006 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von runkelruebe:
Code:
Dim i,k as Integer
Danke!! Eigentlich weiß ich das, aber dieser Fehler passiert mir immer wieder. Kommt noch aus alten Pascal-Zeiten.
Leider kann ich keine festen Grenzen gebrauchen, da ich Grafiken mit variabler Kurvenanzahl und variablen Datenmengen je Kurve benötige. Ich habe mir aber mit einem Umweg über eine Typ-Deklaration geholfen.
Anbei mein derzeitiger Lösungszutand. Vielleicht hilft es jemandem:
Grüße und Dank
Option Explicit
Type Serie
    Daten() As Variant
End Type
Dim xdat() As Serie
Dim yDat() As Serie
Private Sub prcCreateChart()
    Dim objChartObject As ChartObject
    Dim f As Integer
    Dim i As Integer
    Set objChartObject = Worksheets(1).ChartObjects.Add(200, 100, 400, 250)
    With objChartObject
        .Name = "Testdiagramm"
        For i = 1 To UBound(xdat)
        With .Chart
            .ChartType = xlXYScatterSmooth
            .SeriesCollection.NewSeries
            .SeriesCollection(i).XValues = xdat(i).Daten
            .SeriesCollection(i).Values = yDat(i).Daten
            .SeriesCollection(i).Border.LineStyle = xlNone
            .SeriesCollection(i).Trendlines.Add Type:=xlPolynomial, Order:=2, Forward:=0, Backward:=0, DisplayEquation:=False, DisplayRSquared:=False
        End With
        Next i
        With .Chart
            .SeriesCollection(i).Trendlines(1).Border.ColorIndex = i + 2
        End With
        Next i
      End With
End Sub
Public Sub test()
    Dim xx() As Variant
    Dim i As Integer
    Dim k As Integer
    For i = 1 To 2
        ReDim Preserve xdat(i)
        ReDim Preserve yDat(i)
        For k = 1 To 9
            ReDim Preserve xdat(i).Daten(k)
            ReDim Preserve yDat(i).Daten(k)
            xdat(i).Daten(k) = (i + k) ^ 2
            yDat(i).Daten(k) = (i * k) * 2
        Next k
    Next i
    Call prcCreateChart
End Sub
okl
Wirtsch-Ing (Maschbau)
Sehen Sie sich das Profil von okl an!   Senden Sie eine Private Message an okl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für okl
3,6 GHz, 2 GB RAM, NVIDIA Quadro FX 1300, Delmia V5R16 SP1, Win XP Prof SP2, Office 2003, VS 2005, VB 6
erstellt am: 14. Nov. 2006 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wyndorps 10 Unities + Antwort hilfreich
Code:
Nö! Wenigstens ein klein wenig auf Performance achten! Selbst wenn man es kaum merkt, wenn man mit neueren Compis arbeitet, verschenkt man doch unnötig Speicherplatz, Geschwindigkeit etc. Mal hier ein bisschen, mal dort ein paar Bytes und schon ist die Durchlaufzeit um ein paar Prozenties höher. IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach): unschön.
Grüße, Ole
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
WIN7(x64)
erstellt am: 14. Nov. 2006 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wyndorps 10 Unities + Antwort hilfreich
ich rede ja auch nicht von 5000, sondern von z.B. 5
daß man dabei zumindest so ungefähr in den Regionen bleibt, um die es später geht, habe ich vorausgesetzt!
Nepumuk
Entwicklungsleiter
Sehen Sie sich das Profil von Nepumuk an!   Senden Sie eine Private Message an Nepumuk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nepumuk
erstellt am: 14. Nov. 2006 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wyndorps 10 Unities + Antwort hilfreich
du kannst, wenn du Preserve benutzt, nur die letzte Dimension deines Arrays erweitern.
Nepumuk
Wyndorps
Creo 10
Genius Tools 10.0
Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 14. Nov. 2006 20:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Nepumuk:
Das war das Problem, was ich oben bereits geschrieben habe. Da in meinem Fall eine unbekannte Zahl von Messreihen mit einer unbekannten Zahl von Messdaten ausgegeben werden müssen, habe ich die 2-dimensionale Variabilität über die Kombination mit der Typdefinition realisiert. Funktioniert übrigens sehr gut.
Zugegeben, mehr als 30 Messreihen in einem Diagramm sind auch nicht wirklich toll. Man hätte auch eine feste Obergrenze für die Reihen wählen können, aber dann fehlt am Ende doch wieder genau die eine.
