  Excel
  Chart-Daten aus Array zuweisen
Lenovo auf der Hannovermesse 31.03.-04.04.2025 | Halle 15, Stand G76, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Chart-Daten aus Array zuweisen (1329 mal gelesen)
Wyndorps
Creo 10
Genius Tools 10.0
Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 09. Nov. 2006 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe zwei dynamische Felder a() und b(), die während des Programmlaufs mit Daten gefüllt (Redim Preserv) werden.
Wie kann ich einem bestehenden Diagramm (chart) vom Typ xlXYScatterSmooth die Felder a() für die x-Daten und b() für die y-Daten zuweisen ?
Mit SeriesCollection erreiche ich immer nur das Zuweisen aus einem Tabellenbereich (Range).
(Excel 2000)
Grüße und Dank
Nepumuk
Entwicklungsleiter
Sehen Sie sich das Profil von Nepumuk an!   Senden Sie eine Private Message an Nepumuk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nepumuk
erstellt am: 09. Nov. 2006 17:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wyndorps 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wyndorps,
kleines Beispiel:
Code:
Option Explicit
Private Sub prcCreateChart(vntXValues As Variant, vntValues As Variant)
    Dim objChartObject As ChartObject
    Set objChartObject = Worksheets(1).ChartObjects.Add(200, 100, 400, 250)
    With objChartObject
        .Name = "Testdiagramm"
        With .Chart
            .ChartType = xlXYScatterSmooth
            .SeriesCollection.NewSeries
            .SeriesCollection(1).XValues = vntXValues
            .SeriesCollection(1).Values = vntValues
            .Legend.Delete
        End With
    End With
End Sub
Public Sub test()
    Dim x(9), y(9)
    Dim intIndex As Integer
    For intIndex = 0 To 9
        x(intIndex) = intIndex ^ 2
        y(intIndex) = intIndex * 2
    Next
    Call prcCreateChart(x, y)
End Sub
Nepumuk
Wyndorps
Creo 10
Genius Tools 10.0
Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 09. Nov. 2006 19:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Herzlichen Dank!
Funktioniert perfekt. 10U4U
Wyndorps
