  Excel
  Gleiche Farben auf 2 Blättern
Autor Thema:  Gleiche Farben auf 2 Blättern (1411 mal gelesen)
Klaus Holzer
Maschinenbau-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Klaus Holzer an!   Senden Sie eine Private Message an Klaus Holzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klaus Holzer
erstellt am: 28. Sep. 2006 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte gerne, dass wenn auf dem Blatt 1 eine bestimmte Zelle (z.B. B2) eine bestimmte Farbe erhält, auf dem Blatt 2 ebenfalls eine bestimmte Zelle AUTOMATISCH dieselbe Farbe erhält.
Wie sag ich es meinem EXCEL bzw. dieser Zelle auf dem zweiten Blatt?
Besten Dank für eure Hilfe!
Klaus
okl
Wirtsch-Ing (Maschbau)
Sehen Sie sich das Profil von okl an!   Senden Sie eine Private Message an okl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für okl
3,6 GHz, 2 GB RAM, NVIDIA Quadro FX 1300, Delmia V5R16 SP1, Win XP Prof SP2, Office 2003, VS 2005, VB 6
erstellt am: 28. Sep. 2006 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klaus Holzer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hintergrund.xls.txt
Hallo Klaus,
kommt darauf an, ob Du VBA benutzen darfst. Wenn ja, dann aus der Kalten so:
Code:
Private Sub Worksheet_Activate()
    Dim x As Integer 'Reihe
    Dim y As Integer 'Spalte
    Dim a As Integer 'Ausgangstabelle
    Dim b As Integer 'Zieltabelle
    a = 1
    b = 2
    For x = 1 To Sheets(a).Cells.SpecialCells(xlCellTypeLastCell).Row
        For y = 1 To Sheets(a).Cells.SpecialCells(xlCellTypeLastCell).Column
            Sheets(b).Cells(x, y).Interior.ColorIndex = Sheets(a).Cells(x, y).Interior.ColorIndex
        Next
    Next
End Sub
Den Code musst Du in Deine Zieltabelle als Makro einfügen und dann das Tabellenblatt einmal aktivieren, dass die Änderungen vollzogen werden. Ist keine schöne und mit Sicherheit die endgültige Lösung aber erstmal (ich weiß nicht wie dringend es ist) eine funktionierende Methode.
Kann mir noch weitere Gedanken machen, wenn's nicht so optimal für Dich ist.
Ohne VBA habe ich keine Ahnung, da warten wir am Besten mal auf Thomas...
Grüße, Ole
Edit: Beispiel angehängt
[Diese Nachricht wurde von okl am 28. Sep. 2006 editiert.]
Klaus Holzer
erstellt am: 28. Sep. 2006 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Ole,
da dies für privat ist (Stundenplan für meinen Junior) ist das mit VBA kein Thema.
Ich hab das Makro kurz getestet und es funktioniert genauso, wie ich es mir vorgestellt habe.
Ich bin allerdings kein Makro-Spezialist und weiss mal genade ein wenig mehr, als wie man das Makro aufruft und startet, daher muss ich jetzt mal nur noch schauen, wie ich es hinbekomme, dass das eben nur bei dieser Datei dann so funktioniert und nicht im EXCEL grundsätzlich.
Wenn es natürlich noch ne andere Möglichkeit (d.h. ohne Makro) gäbe, wäre das auch nicht schlecht.
Trotzdem:  SUUUUPER LÖSUNG!! Vielen Dank für das Makro!
Klaus
[Diese Nachricht wurde von Klaus Holzer am 28. Sep. 2006 editiert.]
okl
erstellt am: 28. Sep. 2006 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klaus Holzer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus,
wenn Du das Makro so abspeicherst, wie das in der Beispieltabelle gamcht worden ist, hast Du die Funktionitäten auch nur in dieser Tabelle und brauchst Dir um Dein Excel im Allgemeinen keine Sorgen zu machen (sprich: andere Tabellenblätter in anderen Dateien übernehmen dann nicht die Zellfarben von Deinem Ausgangstabellenblatt).
Und, wie gesagt, bei einer Lösung ohne VBA bin ich leider überfragt.
Bei Fragen: fragen!
Grüße, Ole
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
Das Innerste geäussert
und aufs Äusserste verinnerlicht
erstellt am: 28. Sep. 2006 18:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klaus Holzer 10 Unities + Antwort hilfreich
kenne keine dynamische Lösung ohne Makro ;-)
bzw. in xl gibt nichts das nach Farbe abgefragt,
ausser man würde in Blatt 1 die Farbe nur über bedingte Formatierung zulassen,
das wäre in Blatt 2 die Bedingte Formatierung auf die Zelle in Blatt1...
naja, macht eh keiner
oder Blatt 1 im Kästchen oberhalb A und links der 1 klicken , kopieren und dieselbe Stelle in Blatt 2 und Inhalte einfügen, formate
- aber ist ja nicht dynamisch ;-)
untenstehend, würde wenn eine Zelle in Tabelle 1 sich gändert (wert) diese Farbe nach Tabelle 2 Kopieren // Code steht im Tabellenblatt 1
Code:
Private Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Range)
Quelle = "Tabelle1"
Ziel = "Tabelle2"
x = ActiveCell.Row
y = ActiveCell.Column
Sheets(Ziel).Cells(x, y).Interior.ColorIndex = Sheets(Quelle).Cells(x, y).Interior.ColorIndex
End Sub
[Diese Nachricht wurde von Thomas Harmening am 28. Sep. 2006 editiert.]
Klaus Holzer
erstellt am: 29. Sep. 2006 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ all: Danke für die Infos.
Hab's gestern abend gleich ausprobiert und es hat super geklappt.
Jetzt ist der Stundenplan richtig übersichtlich und vor allem super zu handeln.
Besten Dank und schönes Wochenende
Gruß Klaus
