Thema: Durchflussgeschwindigkeit berechnen ? (12513 mal gelesen)
hgw001 Mitglied Konstrukteur Stahlhochbau + Maschinenbau
Beiträge: 79 Registriert: 04.02.2005
erstellt am: 18. Sep. 2006 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe folgendes Problem: ich muss wissen was kann maximal durch ein Rohr durchfliesen und in welcher Zeit. Daten: Innendurchmesser Rohr 60mm (die hälfte des Querschnittes wir aber nur genutzt da ja noch Luft mit im Rohr sein soll(muss) !! Der Inhalt aus dem Rohr fließt in eine Maschine die 200kg/minverarbeitet(durchsatz). ------------------ kb.gaertner@arcor.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 18. Sep. 2006 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hgw001
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 MS-Office 365 ProPlus x86 WIN7(x64)
erstellt am: 18. Sep. 2006 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hgw001
Da gibt's DIN-Normen bzw. Tabellen für. Stichwort: Durchflußberechnung nach Prandtl-Colebrook. [edit] u.a. enthalten in der RAS-EW (Richtlinie für die Anlage von Straßen, Teil Entwässerung), Anhang 4 ff [/edit] ------------------ Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... ---------------- Erfinnder-Gilden-Lehrling Stufe: 0,5 [Diese Nachricht wurde von runkelruebe am 18. Sep. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Paulchen Mitglied Bauing./SW-Entwickler
Beiträge: 1227 Registriert: 19.08.2004 Büro: Win10 Enterprise 64bit, Office Professional Plus 2013 - Privat: Linux Mint 15, LibreOffice
erstellt am: 18. Sep. 2006 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hgw001
Tach! Außerdem hilfreich sind die "Schneider-Bautabellen" (nein, soll keine Schleichwerbung sein!), Kapitel 13 - Wasser. Da stehen ne ganze Menge Formeln drin. Wie Thomas schon meinte: Rohrreibung ist abhängig vom Material. Welches Medium fließt durch? Und Nicole hat Dir auch einen seeeeeeeeehr heißen Tip gegeben. Viel Glück! Frederik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2006 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Sep. 2006 18:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hgw001
Hmm... jetzt habe ich mal ´ne ganz saudumme Frage:-) : WAS möchtest Du eigentlich? Soll Dir jemand die Formel in einer fertigen Excel-Mappe auf dem Silbertablett für lau ohne jegliche Eigeninitiative deinerseits servieren? Dein Optimismus ist bewundernswert - wobei ich kaum glaube, daß er Früchte trägt (Hoffe, das klingt jetzt nicht zu pessimistisch). Frederik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Doc Snyder Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
Beiträge: 13115 Registriert: 02.04.2004 Office 2007 W7-SP1
erstellt am: 18. Sep. 2006 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hgw001
erstellt am: 18. Sep. 2006 18:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe schon Berechnungsformular im Internet gefunden. Lösung: Strömungsgeschwindigkeit 290cm/sec ergibt einen Durchflussmenge 9,83 ltr/sec. bei einem Rohrinnendurchmesser von 66mm mfg
Axel.Strasser Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Beiträge: 4107 Registriert: 12.03.2001 Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 18. Sep. 2006 18:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hgw001
erstellt am: 18. Sep. 2006 21:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hgw001
Darf ich dazu nochmal was fragen? Zitat: Original erstellt von hgw001:
gegen: Zitat: Innendurchmesser Rohr 60mm (die hälfte des Querschnittes wir aber nur genutzt da ja noch Luft mit im Rohr sein soll(muss) !! Der Inhalt aus dem Rohr fließt in eine Maschine die 200kg/min verarbeitet(durchsatz).
wobei noch keine Rede war vom Material... und das paßt so? woher haste denn die Formel? link? nur aus Interesse
------------------ Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... ---------------- Erfinnder-Gilden-Lehrling Stufe: 0,5 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2006 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hgw001
Hallo zusammen! Nicole ist wieder mal sehr aufmerksam, sehr interessiert und wissenshungrig. Lobenswert! Das bringt mich auf folgende Überlegung - reine Spielerei, völlig irrelevant: 9,83 l/s = 590 l/min = 0,59 m³/min Verarbeitung: 200 kg/min Dichte des Mediums: 200 kg/min / 0,59 m³/min = 339 kg/m³. Zitat: Standstrahlmittel (ähnlich Quartzsand) nur aus Stahlkügelchen (d=0,5mm).
Paßt das zusammen? Material des Rohres sowie Gefälle sind scheinbar egal. Kaum zu glauben! In diesem (Un-)Sinne: Frohes Schaffen! Frederik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Baumanager:in Sport- und Sonderimmobilien | GMH | Gebäudemanagement Hamburg ist ein öffentliches Unternehmen. Im Verbund mit dem Landesbetrieb SBH | Schulbau Hamburg sind wir der Spezialist für Bildungsbau in Hamburg. Mit breiter Kompetenz unter einem Dach betreuen wir Immobilien von der ersten Idee bis zum Ende des Lebenszyklus. In den drei Sparten Schule, Hochschule und Sport leisten wir mit unserem Handeln einen direkten Beitrag zum Gemeinwohl und investieren in die Zukunft der Stadt.... | Anzeige ansehen | Bauwesen |
erstellt am: 19. Sep. 2006 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das Rohr seht senkrecht. Mir ging es nur darum, das man ausrechnen kann wenn eine Maschine 200 kg/min Durchsatz hat, wie groß mus dann das Zulaufrohr sein. Hierzu brauche ich aber noch die Strömungsgeschwindigt des Materials. Die Formel (Berechnungsmaske) habe ich über google (www.ifm-electronic.de). Das bei solchen Berechnungen auch Reibung, Körung und Gefälle eine Rolle spielen ist mir auch klar, es sollte ja auch nur eine Bestätigung sein, ob der gewählte Durchmesser der aus Praxiserfahrung kommt richtig ist. (War er !!!) Desweiteren ist das Spez. Gewicht und das Schüttgewicht unterschiedlich. Bsp.: Spez.-Gewicht 7,4 kg/ltr zu Schüttgewicht 4,3 kg/ltr mfg ------------------ kb.gaertner@arcor.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
