Thema: Absatz zwischen 2 Wörtern in Tabelle (4668 mal gelesen)
atiram Mitglied Zeic hner
Beiträge: 179 Registriert: 21.09.2005
erstellt am: 18. Sep. 2006 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ihr, ich habe zwei Wörter in einer Tabelle, diese beiden Wörter sind mit einem Return, mittig unterteilt und bei Format Zellen Tiefgestellt, die Tabelle hat eine Größe die nicht verändert werden soll, der Text soll so groß wie möglich in die Tabelle passen. Beim verstellen der Größe wird der Abstand der beiden Wörter auch größer, wie kann ich das verhindern oder sogar auf ein bestimmtes Maß einstellen? Über eine Atwort wäre ich echt dankbar. Liebe Grüße von Marita
Paulchen Mitglied Bauing./SW-Entwickler
Beiträge: 1227 Registriert: 19.08.2004 Büro: Win10 Enterprise 64bit, Office Professional Plus 2013 - Privat: Linux Mint 15, LibreOffice
erstellt am: 18. Sep. 2006 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für atiram
Hallo Marita, Du schreibst Zitat: ... Beim verstellen der Größe wird...
WELCHE Größe meinst Du? Schriftart oder Zellhöhe/-breite? Was ist den bei den Zellformatierungen eingetragen? "Zeilenumbruch" und/oder "Zellgröße anpassen"? Zitat: ... diese beiden Wörter sind mit einem Return...
Wie geht das? Bei RETURN wechselt er bei mir die Zelle um eins nach unten. Nehme an, Du meinst "Alt" + RETURN - Zeilenumbruch, siehe oben?! In der Hoffnung, durch Nachbohren helfen zu können Gruß Frederik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2006 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Frederik, ich meine die Textgröße und es stimmt, ich meinte Alt" + RETURN - Zeilenumbruch. Mit Zitat: "Zeilenumbruch" und/oder "Zellgröße anpassen"
machte es bei mir irgendwie klick aber leider klappt es immer noch nicht so wie es sein muss. Ich habe ein Bild als Anhang hinzugefügt. Gruß von Marita
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 MS-Office 365 ProPlus x86 WIN7(x64)
erstellt am: 19. Sep. 2006 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für atiram
erstellt am: 19. Sep. 2006 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Sep. 2006 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für atiram
Zitat: doch das obere Wort rückt zu Nahe an die obere Schnittkannte
dann mußt Du das doch "tiefstellen" und mit der Schriftgröße anpassen Übrigens, wenn Du die Zeilenhöhe/Spaltenbreite vor dem Schriftgröße-Anpassen auf einen Wert setzt, verändert die sich auch nicht mehr, d.h. Du hast keine automatische Zeilenhöhen / Spaltenbreiten - Anpassung mehr! Viel Erfolg! ------------------ Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... ---------------- Erfinnder-Gilden-Lehrling Stufe: 0,5 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
