Thema: Zeit summieren (3089 mal gelesen)
inv-Kristof Mitglied Dipl-- Ing. (FH)
Beiträge: 1135 Registriert: 01.01.2004 HP 8710w, Win Vista 64x, IV 2009 SP2 Intel® Core™ 2 Duo T9500 2,6 GHz, 4 GB RAM nVidia® Quadro FX 3600M, 17" 1920x1200 ---------------- AMD 64bit 3200+; 2GB DDR400 GeForce 6600GT 128MB Win Vista 64x IV 2009 SP2
erstellt am: 17. Sep. 2006 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe mir ein Arbeitszeitkonto mit Excel erstellt. Ich hänge eine Datei dazu. In Spalte F:F wird die Differenz zwischen zwei Zeiten berechnet. Mit gestrickter Formel bekomme ich das Vorzeichen mitangezeigt. Meine Frage jetzt, wie kriege ich die Summe der Zeiten von der Spalte F:F. Gruß Kristof [Diese Nachricht wurde von inv-Kristof am 17. Sep. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
legenb Mitglied Techniker
Beiträge: 859 Registriert: 19.03.2002
erstellt am: 17. Sep. 2006 19:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
Hi Kristof, Du arbeitest mit TEXT() in Deiner Formel. Das ist natürlich nicht das Format, was man für eine Summe benötigt. Die Arbeitszeit hat ein Format, mit Datum. Bin gerade noch am knobeln, wie es am besten geht.
------------------ Gruss Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2006 21:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Thomas Harmening Moderator Arbeiter ツ
Beiträge: 2897 Registriert: 06.07.2001 Das Innerste geäussert und aufs Äusserste verinnerlicht
erstellt am: 17. Sep. 2006 21:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
du könntest mit einer blinden Spalte arbeiten, zb Spalte G (die Spaltenbreite dann auf 0 setzen) =IF(WEEKDAY(A12)=6;IF(E12=$B$4;E12-$B$4;IF(E12<=$B$4;E12-$B$4;E12-$B$4));IF(E12="";"";IF(E12<=$B$3;E12-$B$3;E12-$B$3))) und deine zusammenfassung =SUM(G9:G37) wenn du nicht die 1904-Datumseinstellung aktivieren möchtest [Diese Nachricht wurde von Thomas Harmening am 17. Sep. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Paulchen Mitglied Bauing./SW-Entwickler
Beiträge: 1227 Registriert: 19.08.2004 Büro: Win10 Enterprise 64bit, Office Professional Plus 2013 - Privat: Linux Mint 15, LibreOffice
erstellt am: 18. Sep. 2006 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
Hallo Kristof, ich muß Bernd rechtgeben: "Text" plus/minus/mal/geteilt durch "Text" sollte im besten Fall Buchstabensalat ergeben. Außerdem wundert mich, daß xls mit "+"&2 tatsächlich rechnen kann. Bei "-"... klappt es auch; scheinbar baut xls die + und - automatisch und wie mir scheint eher zufällig korrekt um. Sobald Du allerdings mit "*", "/" oder "a" als Anzeige rechnest, erhälst Du ein "#WERT", was ja auch völlig richtig ist. Ohne Dir also zu nahe treten zu wollen: Deine Lösung ist ein wenig unsauber, funktioniert jedoch für den aktuellen Fall. Keine Allgemeingültigkeit! Das hilft Dir jetzt leider nicht weiter... Ich habe es mal mit benutzerdefinierten Formaten versucht. Da gibt es ja z.B. sowas wie "Wenn Wert kleiner 0, mal mir den Text rot an". Auch habe ich das mal irgendwo (?) gesehen mit "blau" für positive Werte, und xls konnte damit rechnen. Vielleicht hilft ja diese Anregung - die anderen knobeln aber sicher auch noch:-) Frederik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2006 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
Hi Kristof, irgendwie habe ich bei Deiner Tabelle keine Linie rein bekommen. Ich habe Dir mal meinen Planer, der ähnliches her gibt zum Beispiel dazu gelegt. Vielleicht hilft Dir das weiter. PS: Kein Interesse? Da hier sehr viel Arbeit drin steckt, nehme ich es wieder raus. ------------------ Gruss Bernd [Diese Nachricht wurde von legenb am 20. Sep. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2006 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
