Thema: formatierte Tabelle nach Ergebnissen absuchen (349 mal gelesen)
PhilipDMA Mitglied architekt
Beiträge: 9 Registriert: 01.09.2006
erstellt am: 01. Sep. 2006 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alle, habe auch ein Problem mit Excel. Habe eine formatierte Tabelle mit der Formel =IF(A$1=FF!$E598,VLOOKUP(A$1,FF!$E598:$M598,9,FALSE),"") Moechte nun diese nach Ergebnissen, treffern absuchen. kann mir jemand bei dem Problem helfen. Danke schon mal im Vorraus Philip ------------------ Vielen Dank Philip Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Harmening Moderator Arbeiter ツ
Beiträge: 2897 Registriert: 06.07.2001 Das Innerste geäussert und aufs Äusserste verinnerlicht
erstellt am: 01. Sep. 2006 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PhilipDMA
erstellt am: 01. Sep. 2006 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, wiederum danke fuer Deine Antwort... Das Problem liegt darin, dass die Gleichheit der Zellen A$1 und E598 bei ca. 5% liegt... Somit entsteht bei Ungleichheit von ca. 10000 Vergleichen eine riesengrosse weisse Seite mit wenig Inhalt. Und zudem kann ich bei 1000 Spalten die entscheidenen Faktoren nicht filtern. Bin weiderum fuer jeden Rat dankbar... Philip ------------------ Vielen Dank Philip Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2006 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PhilipDMA
=IF(A$1=FF!$E598,VLOOKUP(A$1,FF!$E598:$M598,9,FALSE),"") hmmm, das heisst das Wert A$1 in mehreren 1000 Zeilen vorkommen kann?
müsste dann der abzufragende bereich nicht FF!$E1:$M1000 zb. lauten? und nur bei Übereinstummung, liste mir bei treffer den gefundenen Wert aus Spalte M in zeile und suche weiter, etc...
[Diese Nachricht wurde von Thomas Harmening am 01. Sep. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2006 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Sep. 2006 18:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Sep. 2006 18:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hier ist die Mappe... Musste sehr viel aus der Datei loeschen, da sie ansonsten nicht die 1MB Huerde schafft. Hoffentlich kannst Du mir weiterhelfen... Vielen Dank im Vorraus... Philip ------------------ Vielen Dank Philip Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2006 23:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PhilipDMA
hmmmm, *endlich zuhause* 1MB *arghs* ging es nicht kleiner ,) so eine einfache 10*10 Matrix, ist dann auch leichter für einen mal reinschauen *schlimmste befürcht ;-)* [Thedit1] Vorab, dein Vergleich funktioniert zb. deshalb nicht, weil in sheet FF E6 = 'Interactive whiteboard' lautet und in sheet FFE BA = 'Interactive whiteboard ' <- Leerstelle zuviel! somit findet =IF(BA$1=FF!$E6;VLOOKUP(BA$1;FF!$E6:$M6;9;FALSE);"") aka =IF('Interactive whiteboard '=FF!'Interactive whiteboard ';VLOOKUP....) nie die übereinstimmung. Da hat wohl einer beim Listenerstellung geschludert. [Thedit2] die Mappe kann ich jetzt leider hier im Forum nimmer uppen, ist bei mir auf 2.7 Mb angewachsen Am besten Zeile 1 in Sheet FFE in ein neues Tabellenblatt kopieren und mit Trim(B2) etc. die Zeile 1 in Zeile 2 neu abbilden und zurückkopieren, dann soltest du mehr in deiner Tabelle FFE sehen Grundsätzlich würde ich aber über alle Zellen in dieser Sheet gehen ^^ viel Glück ;-) und die Mappe habe ich hier hochgeladen - nur ein weiteres Blatt hinzugefügt und 2 Cellen farbig markiert die solch ein, mehrere Leerzeichen zuviel hatten und korrigiert - zwecks nachvollziebarkeit http://rapidshare.de/files/31620335/leerzeichen.xls.html [Diese Nachricht wurde von Thomas Harmening am 02. Sep. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2006 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Thomas, vielen vielen Dank fuer Deine Antwort und Bemuehungen. Leider hilft mir das nur bedingt. 2 Fragen: - Wie kann ich nach dem TRIM Befehl die Formel in Text umwandeln - Wie kann ich alles in allem die dennoch wenigen nicht leeren Zellen aus der FFE Liste kompremiert darstellen? Danke fuer Deine Bemuehungen Philip ------------------ Vielen Dank Philip Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2006 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PhilipDMA
Zitat: Original erstellt von PhilipDMA: Leider hilft mir das nur bedingt. 2 Fragen: - Wie kann ich nach dem TRIM Befehl die Formel in Text umwandeln - Wie kann ich alles in allem die dennoch wenigen nicht leeren Zellen aus der FFE Liste kompremiert darstellen?
- du weisst schon, das sich mittels copy und insert special sich nur Werte übertragen lassen... - ich bin mir nicht sicher in wie weit eine Pivot-Auswertung helfen könnte, aber das ist zu heftig für dich, wenn du schon an dem 'TRIM Befehl die Formel in Text umwandeln' nachhakst... ich klinke mich hiermit aus, da zuviele Basics fehlen
------------------ Am Anfang war kein Licht - und Vater blickte Kalt Miss Brauch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2006 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
