 | Lenovo stellt Hochleistungs-Workstations der nächsten Generation vor und kündigt den weltweit ersten 1.000Wh/L Silicon-Anode-Akku für Notebooks und Workstations an, eine Pressemitteilung
Thema: Excel 2003 versteht kein English?! (2342 mal gelesen)
G. Dawg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Entwicklung Eigenmaschinen
 Beiträge: 2623 Registriert: 12.07.2004 Inventor 2o25 Microslop Windows 11, RTX_2ooo.
erstellt am: 23. Aug. 2006 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und guten Tag!! Mein Excel 2003 kann kein Englisch mehr! Mache ich etwas falsch oder ist das wirklich so? *frust* If, then, else versteht das Progi wohl nicht mehr!!! Habe mit Mühe herausgefunden, dass man jetzt auf DEUTSCH(!!!) programmieren MUSS! (welcher Idiot hat wohl das vollbracht???) Alte Tabellen, geschrieben im Jahre annodazumal, sind alle noch auf english und mein Excel will das so nicht haben! Gibt es eine Möglichkeit, wo Excel beides versteht?? Leider kann ich kein Excel in English installieren! Mir sind die deutschen Befehle alles andere als geläufig! ------------------ SolidWorks is my friend... SolidWorks, frieeeend! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 23. Aug. 2006 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für G. Dawg
??? Mein Excel hat noch nie "then" und "else" verstanden.... IF schon - auch die deutsche Version; die sollte nämlich ein xla dabei haben, welche die englischen Befehle innerhalb eines Sheets ins Deutsche übersetzt... (also deutsches Excel kann englisch - englisches Excel kann kein deutsch). VBA-mässig ist sowieso alles beim alten geblieben... ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Proxy Ehrenmitglied Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
 Beiträge: 1629 Registriert: 13.11.2003 Hier könnte Ihre Werbung stehen.
erstellt am: 23. Aug. 2006 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für G. Dawg
IMHO kommt es von der Vorlage Hab zwei Dateien angehängt, die dir vielleicht das Leben erleichtern. ------------------ MfG Proxy Bitte beachten Sie: Die Verwendung der hier bereitgestellten Signatur geschieht auf Ihre eigene Verantwortung. Diese Signatur wird ohne Gewähr auf Richtigkeit, Vollständigkeit und/oder Funktionalität, sowie ohne Anspruch auf Support zur Verfügung gestellt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2006 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für G. Dawg
Hänge da noch ein Webfund hin: Zitat:
Du musst eine Formel / Funktion in einer englischen Excel-Version verwenden und kennst die Syntax nicht ? Thomas Ramel hat dafür 'nen prima Trick auf Lager: Markiere die Formelzelle (z.B. D13) in Deiner deutschen Version und klick auf KOPIEREN. Anschliessend führst Du einen Rechtsklick auf einen beliebigen Tabellenblattreiter aus. Nun klickst Du auf EINFÜGEN - INTERNATIONALE MAKROVORLAGE - OK. Dort markierst Du die gleiche Zelle wie im Tabellenblatt (hier: D13) und klickst auf EINFÜGEN. Interessanterweise funktioniert das auch umgekeht: Einfügen einer englischen Formel in die Makrovorlage, kopieren und ins deutsche Tabellenblatt einfügen ... Genial !!! Eine Alternative hierzu ist die Verwendung der benutzerdefinierten Funktion Option Explicit Function Formelenglisch(Formelzelle As Range) As String Formelenglisch = Formelzelle.Formula End Function in einem Modul in "Diese Arbeitsmappe"
------------------ MfG Proxy Bitte beachten Sie: Die Verwendung der hier bereitgestellten Signatur geschieht auf Ihre eigene Verantwortung. Diese Signatur wird ohne Gewähr auf Richtigkeit, Vollständigkeit und/oder Funktionalität, sowie ohne Anspruch auf Support zur Verfügung gestellt. [Diese Nachricht wurde von Proxy am 23. Aug. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2006 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Proxy: Supersache, Dein Übersetzter!!!! VIELEN DANK!!! @tunnelbauer: natürlich kann Excel kein THEN und ELSE; doch es kann es, muss aber nicht geschrieben werden! =IF(a1>0;"ja";"nein") -> geht bei mir nicht!!!!  und schon gar nicht, mit der original Kommatrennung anstelle dem Strichpunkt ";"!!! PN: Ich hasse das ";"!!! Macht keinen Sinn!!!! Das gits nur in der DE Version!! Wenn man immer zwischen Excel Deutsch und Excel English hin und her muss.... puuuuure Verzweiflung!!!!!!!! ------------------ SolidWorks is my friend... SolidWorks, frieeeend! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bst Mitglied
 Beiträge: 192 Registriert: 31.08.2004 .
erstellt am: 23. Aug. 2006 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für G. Dawg
Auch Hallo, Formeln Deutsch-Englisch und zurück geht M.E. noch einfacher im VBA-Direktfenster. Hier z.B. für die Zelle A1: =SUMME(A2:A10). ? = debug.print, das ganze mit Return bestätigen ?[a1].formula =SUM(A2:A10) ?[a1].formular1c1 =SUM(R[1]C:R[9]C) ?[a1].formulalocal =SUMME(A2:A10) ?[a1].formular1c1local =SUMME(Z(1)S:Z(9)S) CU , Bernd
mkna Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 137 Registriert: 18.03.2005
erstellt am: 08. Sep. 2006 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für G. Dawg
Hallo proxy Wirklich super dein Übersetzer. Ich hatte oft das Problem in VBA Codes einen Worksheetfunktion einzufügen deren genaue Syntax ich leider nicht wusste. Z.B.: dass vergleich in der englischen Version match heißt 10 U's dafür
Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
