Thema: Keine Farbe in Excel (1377 mal gelesen)
spline Mitglied
Beiträge: 119 Registriert: 20.06.2002 wildfire 4 HP NW9440 NVIDEA FX1500
erstellt am: 16. Aug. 2006 06:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Ich habe ein eigenartiges Problem bei dem mir bisher niemand helfen konnte (also eine harte Nuß). Excel stellt bei mir keine Hintergrundfarben dar. Was eigentlich z.B. rot gefüllt sein sollte ist weiß. Linien und Schrift dagegen lassen sich einfärben. Ich kann auch Felder einfärben und sie auf einem anderen Rechner ansehen. Umgekehrt sind alle farbigen Tabellen (z.B. Urlaubslisten) bei mir weiß. Kennt jemand dieses Problem? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Paulchen Mitglied Bauing./SW-Entwickler
Beiträge: 1227 Registriert: 19.08.2004 Büro: Win10 Enterprise 64bit, Office Professional Plus 2013 - Privat: Linux Mint 15, LibreOffice
erstellt am: 16. Aug. 2006 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für spline
Mario Wipf Mitglied Dipl. Ing. FH, MAS FHO BAE
Beiträge: 535 Registriert: 07.10.2003 AIS 9 SP3, AIS 10 WINDOWS XP Pro Fujitsu Siemens CELSIUS M430 Nvidia Quadro FX 1400 128 MB
erstellt am: 18. Aug. 2006 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für spline
Hallo Kleiner Test: Schiesse sämtliche Anwendungen, öffne ein neues leeres Excel-Sheet und versuche da die Zelle einzufäben wenn klappt --> Entweder Problem der Arbeitsmappe, mit welcher Du gearbeitet hast, oder... --> Grafikkarte überlastet ?? (wenn das bei so einer einfachen Anforderung überhaupt möglich ist :-) wenn's nicht klappt --> neu istallieren :-) wenn's auch dann noch nicht klappt... mist...exit sub Gruss Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StefanBerlitz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. IT Admin (CAx)
erstellt am: 18. Aug. 2006 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für spline
Hallo spline, hört sich nach nem interessanten Phänomen an Deswegen ein paar typische Adminfragen von mir: 0) Ein paar Infos zu betriebssystem und Version von Office (bzw. Excel) inkl. Servicepackangaben wären hilfreich 1) Was passiert, wenn ein anderer Anwender das an deinem Rechner macht, auch keine Farbe oder klappt es dann? 2) Standardhausputz ist erledigt? Also %TEMP% aufgeräumt, probieren direkt nach dem Booten etc.? 3) Hast du vielleicht bei dir auf dem Rechner irgendein Excel-Addin laufen, was das verhindert? Schalt mal alles aus, was unter Extras/Addins zu finden ist und probier nochmal. 4) Irgendwelche Autostart-Klamatten aktiv? (Extras-Optionen Reiter Allgemein, dort "Beim Starten alle diese Dateien laden", theoretisch können da Makros drin sein, die solche Effekte erzeugen) 5) Schon mal versucht mit dem Assistenten die Einstellungen von jemand anderem reinzukopieren und es dann zu versuchen? Falls mir noch was einfällt (ausser Neuinstallation ) schreib ich noch. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Member of CAD.de BOINC Team - | Seti@Home | CPDN | Einstein@Home Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 MS-Office 365 ProPlus x86 WIN7(x64)
erstellt am: 18. Aug. 2006 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für spline
Tag zusammen, ich hab' mal ein bißchen gegoogelt und dabei das hier gefunden: Zitat: probiers mal mit Systemsteuerung/Eingabehilfen/Höherer Kontrast aktivieren.
hat in dem einen Fall geholfen (warum auch immer), viel mehr hab ich dazu leider nicht finden können.. Vielleicht kommste ja damit weiter... Gruß, Nicole ------------------ Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spline Mitglied
erstellt am: 21. Aug. 2006 06:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
spline Mitglied
erstellt am: 21. Aug. 2006 07:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
zu Punkt 0 von StefanBerlitz: Die Daten: XP SP2/ 2,4Ghz Pentium4/ 2047 MB/ Nvidia Quadro4 550 XGL 64MB/ Excel 2002 SP3 1) Was passiert, wenn ein anderer Anwender das an deinem Rechner macht, auch keine Farbe oder klappt es dann? Ja 2) Standardhausputz ist erledigt? Also %TEMP% aufgeräumt, probieren direkt nach dem Booten etc.? Ja -Problem trotzdem 3) Hast du vielleicht bei dir auf dem Rechner irgendein Excel-Addin laufen, was das verhindert? Schalt mal alles aus, was unter Extras/Addins zu finden ist und probier nochmal. Ist alles ausgeschaltet. 4) Irgendwelche Autostart-Klamatten aktiv? (Extras-Optionen Reiter Allgemein, dort "Beim Starten alle diese Dateien laden", theoretisch können da Makros drin sein, die solche Effekte erzeugen) Dieses Feld ist leer 5) Schon mal versucht mit dem Assistenten die Einstellungen von jemand anderem reinzukopieren und es dann zu versuchen? Wie starte ich das? An die anderen auch vielen Dank Die Punkte waren jedoch auch nicht der Knackpunkt der harten Nuß. Da es bei anderem Benutzernamen funktioniert stimmt wohl etwas im Profil nicht. Da ist mir aufgefallen dass es meinen Namen zweimal gibt und ich nicht weiß welcher gültig ist. Unsere Admins sind da wohl mal durcheinander geraten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2006 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für spline
Hallo Spline, Zitat: Da es bei anderem Benutzernamen funktioniert stimmt wohl etwas im Profil nicht.
na wenn es bei einem anderen Anwender klappt ist die Lösung ja nicht allzuweit entfernt. Der andere Anwender soll sich einloggen, dann solltest du unter Start / Programme / Microsoft Office Tools den Assistent zum Speichern eigener Einstellungen finden. Damit kann man seine kompletten Einstellungen zu Office exportieren und hinterher wieder einlesen. Sehr praktisch, wenn man mal nen neuen Rechner bekommt oder so. Also die Officeeinstellungen von einem "funktionierenden" User speichern und bei deinem User dann wieder einlesen. Zitat: Da ist mir aufgefallen dass es meinen Namen zweimal gibt und ich nicht weiß welcher gültig ist. Unsere Admins sind da wohl mal durcheinander geraten.
Zweimal derselbe Name als Profilverzeichnis? Eigentlich geht das nicht Aber wie auch immer; wenn du den Affengriff machst (STRG-ALT-DEL) steht in der Dialogbox, als wer du angemeldet bist (die Anmeldeinfos eben). Du kannst auch nachschauen, in welchem der Verzeichnisse die ntuser.dat aktuell ist, das ist mehr oder weniger deine Registry, die immer aktualisiert wird, sobald du dich anmeldest. Falls das ganze immer noch nicht klappt kannst du auch deine Admins bitten dein Profil komplett zu löschen, dann wird es beim nächsten Einloggen von Default-Profil aus wieder neu angelegt. Aber vorher alles raussichern, was du noch brauchst Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Member of CAD.de BOINC Team - | Seti@Home | CPDN | Einstein@Home Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Axel.Strasser Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Beiträge: 4107 Registriert: 12.03.2001 Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 21. Aug. 2006 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für spline
Für was Ja Keine Farbe oder klappt ? Ansonsten mal unter dem ? den Menuepunkt "Erkennen und Reparieren" versuchen ------------------ Ich bin dabei am 19.9. und 20.9.06 beim 5. CAD.de Anwendertreffen [Diese Nachricht wurde von Axel.Strasser am 21. Aug. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spline Mitglied
erstellt am: 21. Aug. 2006 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry, ich meinte mit: "1) Was passiert, wenn ein anderer Anwender das an deinem Rechner macht, auch keine Farbe oder klappt es dann? Ja" Es klappt! Zum Profilverzeichnis: Es gibt zwei Profile mit meinem Namen (einmal mit _erweiterung. Dafür ist der Name mit dem ich mich schon ewig anmelde nicht unter documents and settings zu finden- toll was?? Jetzt werde ich mich erstmal auf die Suche nach meinem Profil machen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2006 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für spline
Kann es sein das dein Rechner noch einmal neu installiert wurde und dabei die alte Installation nicht gelöscht würde. (eventuell mit dem Wechsel der Domäne). Das Profil Phänomen kenne ich aus solchen Fällen. Wahrscheinlich ist das mit der Extension das Neuere. Ansonsten versuche mal das "Erkennen und Reparieren" Axel ------------------ Ich bin dabei am 19.9. und 20.9.06 beim 5. CAD.de Anwendertreffen [Diese Nachricht wurde von Axel.Strasser am 21. Aug. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
