  Excel
  Werte aus Matrix auslesen
Autor Thema:  Werte aus Matrix auslesen (2149 mal gelesen)
weimerv
Sehen Sie sich das Profil von weimerv an!   Senden Sie eine Private Message an weimerv  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für weimerv
erstellt am: 28. Jul. 2006 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die im Anhang gezeigte Tabelle soll nach der Eingabe der beiden Werte "Ausfall" und "Breite" den Wert der entsprechenden Zelle ausgeben (2 oder 3).
Da ich Excel nur sporadisch nutze bin ich leider total überfordert.
Evtl. gibt es hierfür auch einen ganz anderen Ansatz.
Danke für jede Hilfe.
Volker
[Diese Nachricht wurde von weimerv am 28. Jul. 2006 editiert.]
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
Das Innerste geäussert
und aufs Äusserste verinnerlicht
erstellt am: 28. Jul. 2006 19:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weimerv 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe nichts kapiert...
befürchte das musst du genauer erklären
weimerv
erstellt am: 29. Jul. 2006 00:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
damit hab ich mich wohl schon zu lange beschäftigt    !!!
Mit der im Bild gezeigten Tabelle soll eine Dachkonstruktion in CAD gesteuert werden.
Breite und Ausfall (Länge) sollen eingegeben werden.
Für verschiedene Kombinationen von Länge und Breite sind entweder 2 oder 3 Stützen notwendig.
Dies soll von der Tabelle ausgegeben werden.
Anders augedrückt:
-Die Breite legt den Startpunkt füf den Vektor in X-Richtung fest.
-Ausfall den Startpunkt eines Vektors in Y-Richtung.
-Der Resultierende Schnittpunkt(2 oder 3) soll ausgegeben werden.
(Dieser steuert dann im CAD Modell die Anzahl der Stützen)
Volker
[Diese Nachricht wurde von weimerv am 29. Jul. 2006 editiert.]
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
erstellt am: 29. Jul. 2006 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weimerv 10 Unities + Antwort hilfreich
Index-vergleich.xls.txt
Guten Morgen,
deine Formel muss so ausssehen:
Code:
=INDEX(Wertematrix;VERGLEICH(Breite;AlleBreiten;0);VERGLEICH(Ausfall;AlleAusfall;0))
zum besseren Verständnis -> Mappe
...oder hätte ich das jetzt auch als Bild uppen sollen...;-)
[Diese Nachricht wurde von Thomas Harmening am 29. Jul. 2006 editiert.]
weimerv
erstellt am: 29. Jul. 2006 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Thomas,
das ist genau was ich brauche.
Danke und 10 U`s !!!
Sorry, hätte natürlich auch die Tabelle hochladen können.
Gruß und ein schönes Wochenende
Volker
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
MS-Office 365 ProPlus x86
WIN7(x64)
erstellt am: 30. Jul. 2006 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weimerv 10 Unities + Antwort hilfreich
Spielkind! und ich dachte immer, nur Frauen machen sowas
daß man aber auch nur einmal 10 vergeben kann
Nicole
Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße...
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
erstellt am: 30. Jul. 2006 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weimerv 10 Unities + Antwort hilfreich
;-) es heisst nicht umsonst, das Kind im Manne ;-)
