  Excel
  Schriftart Kommentare + Seitenwechsel anzeigen
Autor Thema:  Schriftart Kommentare + Seitenwechsel anzeigen (1487 mal gelesen)
Paulchen
Bauing./SW-Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von Paulchen an!   Senden Sie eine Private Message an Paulchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Paulchen
Büro: Win10 Enterprise 64bit, Office Professional Plus 2013 - Privat: Linux Mint 15, LibreOffice
erstellt am: 20. Jul. 2006 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe gleich zwei Fragen.
1. Kommentare
Meine Standard-Schriftart ist Arial, Größe 10. Wenn ich einen Kommentar einfüge, hat dieser die Schriftart Tahoma 8.
Mir ist bekannt, daß ich die Kommentare nachträglich bearbeiten kann. Wie sieht es jedoch mit der Voreinstellung aus? Excel erweist sich hier als sehr störrisch, ich finde keinen Schalter. Die Sache ist nicht tragisch, ich kann damit leben, nur geht´s um´s Prinzip...
2. Es gibt die schöne Möglichkeit, über "Extras-Optionen, Register Ansicht" den Seitenwechsel in der Normalansicht permanent anzuzeigen - ähnlich dem Schalter "Gitternetzlinien", von der Wirkung her tauchen die gleichen Linien auf wie bei der Rückkehr aus der Seitenansicht in die Normalansicht. So weit, so gut.
Ich aktiviere also das Häkchen bei Seitenwechsel und beende Excel. Beim nächsten Aufruf (derselben Datei) hustet mir Excel was: Die gestrichelten Linien sind weg, das Häkchen im Optionsfeld ebenfalls. Das ist zum einen nervig, zum anderen inkonsequent, denn bei den Gitternetzlinien bleiben die Einstellungen - wie gewünscht - erhalten.
Wer weiß mehr?
Frederik
Grebe
Sehen Sie sich das Profil von Grebe an!   Senden Sie eine Private Message an Grebe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Grebe
erstellt am: 20. Jul. 2006 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Paulchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann Dir zwar nicht direkt helfen, aber vielleicht wäre es nicht verkehrt, wenn du deine Version angeben würdest ?
Mathias
Paulchen
erstellt am: 20. Jul. 2006 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Uuuuuuuups... Anfängerfehler, Entschuldigung :-(
WinXP Prof., Office 2000 v 9.0.2812
Frederik
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
MS-Office 365 ProPlus x86
WIN7(x64)
erstellt am: 20. Jul. 2006 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Paulchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Tag zusammen,
zu 1.)  guckst Du hier, Änderungen über Anzeige -> Darstellung -> Quickinfo   => Einstellungen wirken sich auf alle (MS ?)-Programme aus.
zu 2.) Keine Ahnung
[edit] zur Not so:
Code:
Private Sub Workbook_Open()
  ActiveSheet.DisplayAutomaticPageBreaks = True
End Sub
[/edit]
Nicole
Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße...
[Diese Nachricht wurde von runkelruebe am 20. Jul. 2006 editiert.]
Paulchen
erstellt am: 20. Jul. 2006 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Nicole,
vielen Dank, das hilft!    Völlig neu ist mir der Gedanke, daß ein Kommentar ein "Tooltip" ist. Kommt mir ein wenig inkonsequent vor, daß sich dessen Anzeigeoptionen (in xls) steuern lassen, auch die Schriftart etc. nachträglich, aber der Kommentar nicht vom Betriebssystem entkoppelt ist. Naja...
Zu 2.: Dein Vorschlag ist OK, hatte ich auch schon überlegt, möchte aber in diesem Fall ohne Makros/VBA auskommen. Mein Admin meinte noch, es könnte mit dem Drucker zusammenhängen: Beim Start von Excel würde dieser u.U. nicht "geprüft", erst dann, wenn man sich ´ne Seite ansehen will; erst dann zeigt er auch Umbrüche an. Damit kann ich leben.
Danke für euer Interesse!
Frederik
Paulchen
erstellt am: 20. Jul. 2006 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hmmmm... Ich habe noch ein wenig rumgespielt und konnte (leider) nicht nur positives feststellen:
Die Einstellungen der Quickinfos werden nicht konsequent übernommen. Excel übernimmt zwar die Schriftgröße für den Kommentar, leider aber nicht die Schriftart! Alle anderen Tooltips erscheinen dann auch tatsächlich in "GreekC" - wenn man es will, und in der neuen Größe. (Hinzu kommt erschwerend, daß mein Excel nicht alle Schrifarten bietet, die ich unter Anzeige einstellen kann - egal!)
Außerdem fasst Microsoft auch die Statusleiste (!) als Quickinfo auf. Hier sollte doch eigentlich eine Trennung stattfinden? Nun gut, ich belasse es dann mal bei Tahoma, 9. Wer mag, kann das ja mal ausprobieren.
Verwunderter Gruß
Frederik
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
WIN7(x64)
erstellt am: 20. Jul. 2006 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Paulchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frederik,
Deine Probleme kann ich mit XL 2003 nicht nachvollziehen, bei mir macht er's so, wie er soll, auch die Statusleiste ist wie gehabt. Vielleicht liegt's an der Version.
Test-Schriftart war allerdings auch Arial 10, die hat jedes Programm
Nicole
Paulchen
erstellt am: 23. Jul. 2006 18:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Nicole,
Danke für den Test! Ich habe es nun zuhause nochmal probiert, auf XP mit Office 2003 (in der Arbeit: Office 2000 auf XP, siehe oben) und glaube es oder nicht - es ist genauso, wie von mir beschrieben! Scheint also nicht (nur) mit der Version zusammenzuhängen :-(
Nur so rein informativ und zur Kenntnisnahme...
Frederik
