Thema: Formel aufstellen (442 mal gelesen)
inv-Kristof Mitglied Dipl-- Ing. (FH)
Beiträge: 1135 Registriert: 01.01.2004 HP 8710w, Win Vista 64x, IV 2009 SP2 Intel® Core™ 2 Duo T9500 2,6 GHz, 4 GB RAM nVidia® Quadro FX 3600M, 17" 1920x1200 ---------------- AMD 64bit 3200+; 2GB DDR400 GeForce 6600GT 128MB Win Vista 64x IV 2009 SP2
erstellt am: 03. Jul. 2006 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, mit welcher Formel kann ich folgendes Problem lösen?: In der Spalte A:A habe ich die deutschen Bezeichnungen, deren Übersetzungen stehen in der Spalte C:C. In der Zelle G1 habe ich die Auswahlliste von diesen deutschen Bezeichnungen. Jetzt will ich in der Zelle I1 eine Formel schreiben: Wenn G1=A1, dann soll die Bezeichnungen von der Zelle C1 erscheinen, wenn G2=A2, dann soll die Bezeichnung von der Zelle C2 erscheinen, usw. Gruß Kristof Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
heiko_hems Mitglied Freier Architekt
Beiträge: 1295 Registriert: 14.01.2005
erstellt am: 03. Jul. 2006 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
erstellt am: 03. Jul. 2006 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Jul. 2006 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Jul. 2006 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
Hallo Kristof, die Formel sollte so gehen: =SVERWEIS(G1;A1:C4;3) Die Matrix A1:C4 musst Du noch anpassen... beim Testen gab's bei mir auch einen Fehler (aber nur in einer Zelle), den ich so auf die Schnelle auch nicht klären konnte. s.Anhang. [edit] und Dank an Nicole: wenn die Formel so heißt: =SVERWEIS(G1;A1:C4;3,0) ist der rätselhafte Fehler weg. (Anhang bitte selber korrigieren ) Wer's weiß warum das so ist darf gerne zur Klärung der Frage wann letzte Argumente weggelassen werden dürfen und wann nicht beitragen ! [edit] HTH Gruß Heiko [Diese Nachricht wurde von heiko_hems am 03. Jul. 2006 editiert.] [Diese Nachricht wurde von heiko_hems am 03. Jul. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2237 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.10
erstellt am: 05. Jul. 2006 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
Zitat: Original erstellt von heiko_hems: ...Wer's weiß warum das so ist darf gerne zur Klärung der Frage wann letzte Argumente weggelassen werden dürfen und wann nicht beitragen .[Diese Nachricht wurde von heiko_hems am 03. Jul. 2006 editiert.]
Im konkreten Fall hat es nur etwas damit zu tun, ob die Werte aufsteigend geordnet sein müssen oder nicht. Optionale Eingaben können immer weggelassen werden, nur ob das Ergebnis dann so wie gewünscht ist,... Im konkreten Fall sagt die Hilfe:"Wenn dieser Parameter WAHR ist oder weggelassen wird, ..."
------------------ gruß CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2006 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
Ja, Caddog, da hast Du natürlich ganz recht - und wer F1 richtig lesen kann ist klar im Vorteil : ...Wenn Bereich_Verweis WAHR ist, müssen die Werte in der ersten Spalte von Matrix in aufsteigender Reihenfolge angeordnet werden: ..., -2, -1, 0, 1, 2, ..., A-Z, FALSCH, WAHR; andernfalls gibt SVERWEIS möglicherweise nicht den richtigen Wert zurück. Wenn Bereich_Verweis FALSCH ist, muss Bereich_Verweis nicht sortiert werden.
ergo kann man bei sortierter Liste den letzten Parameter weglassen, bei unsortierter Liste empfiehlt sich die o.a. Ergänzung. Danke Gruß Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mario Wipf Mitglied Dipl. Ing. FH, MAS FHO BAE
Beiträge: 535 Registriert: 07.10.2003 AIS 9 SP3, AIS 10 WINDOWS XP Pro Fujitsu Siemens CELSIUS M430 Nvidia Quadro FX 1400 128 MB
erstellt am: 06. Jul. 2006 22:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
Tach allerseits Zum Thema Sprachenauswahl habe ich auch schon mal was gemacht, wenn es auch nicht auf diese Problemstellung zugeschnitten ist, vieleicht nützt es ja irgendwem irgendwas ;-) Gruss Mario P.S. die Orangen Felder sind auswahlfelder bei der Sprache mit drop-down und bei der Geräteauswahl mit Zahleneingabe (Referenz jeweils auf zweitem Tabellenblatt) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
