Thema: Variable nach Speicherung auf 0 gestzt (710 mal gelesen)
Kayyy Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 210 Registriert: 05.04.2005 SW10 / SP2.1 Excel 2003 SP3
erstellt am: 30. Mai. 2006 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, in einer Tabelle sollen Rechenergebnisse eingetragen werden. Das Eintragen der Ergebnisse habe ich mit Visual Basic programmiert. Das Programm wird als Makro aufgerufen. Da jedes Ergebnis in eine neue Zeile eingetragen werden soll, nutze ich eine hochzählende Variable. Problem: Nach dem Speichern und Beenden von Excel wird diese Variable wieder auf null gesetzt, sodass das nächste Ergebnis wieder in Zeile eins eingetragen wird. Wie kann man den aktuellen Wert dieser Variable mit abspeichern ------------------ Geht nicht gibt's nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Grebe Mitglied
Beiträge: 536 Registriert: 16.12.2002
erstellt am: 30. Mai. 2006 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kayyy
Geht nicht gibt's nicht - aber nicht so einfach... Entweder musst du den Wert in eine Zelle des Arbeitsblattes schreiben und dann so mitsichern oder den Wert in einer separaten Datei abspeichern (print #), die du dann beim erneuten Öffnen wieder einliesst (input #). Mathias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2006 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Antwort. Könntest du deinen zweiten Vorschlag in einem kleinen Beispiel deutlicher machen, ich habe nicht allzu viel Erfahrung mit VB. ------------------ Geht nicht gibt's nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Harmening Moderator Arbeiter ツ
Beiträge: 2897 Registriert: 06.07.2001 Das Innerste geäussert und aufs Äusserste verinnerlicht
erstellt am: 30. Mai. 2006 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kayyy
Problem: Nach dem Speichern und Beenden von Excel wird diese Variable wieder auf null gesetzt, sodass das nächste Ergebnis wieder in Zeile eins eingetragen wird Lösung: Ermittel die letzte Zeile... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Grebe Mitglied
erstellt am: 30. Mai. 2006 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kayyy
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 MS-Office 365 ProPlus x86 WIN7(x64)
erstellt am: 30. Mai. 2006 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kayyy
Hallo Kayyy, Code: Sub LetzeZeile() Dim i As Long With Sheets("Tabelle1") For i = 1 To .Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row Next Cells(i, 1) = "einzutragender Wert" End With End Sub
Um die letze freie Zeile zu ermitteln. Mehr hab ich mir nicht durchgelesen. Du könntest auch mal hier nachlesen. Da wird sowas ähnliches behandelt. Gruß, Nicole------------------ Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
