Thema: Fehler bei Zugriff aus Excel auf Word (820 mal gelesen)
Mario Wipf Mitglied Dipl. Ing. FH, MAS FHO BAE
Beiträge: 535 Registriert: 07.10.2003 AIS 9 SP3, AIS 10 WINDOWS XP Pro Fujitsu Siemens CELSIUS M430 Nvidia Quadro FX 1400 128 MB
erstellt am: 20. Mai. 2006 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits Ich habe aus einem Buch ein Beispielmakro abgeschrieben, welches auf alle Formularfelder eines Worddokumentes (bzw. mehrerer Worddokumente) zugreifft und diese dann, zwecks Auswertung, in Excelfelder verteilt. Leider kriege ich schon an der Stelle eine Fehlermeldung, an der theoretisch das Word bzw. das Wordobjekt gestartet werden sollte. 1. Kann mir jemand sagen woran das liegt (z.B. ob eine Bibliotheksdatei fehlt) 2. Gibt es irgendwo eine Liste aller Fehlermeldungen ? So hätte ich zumindest schon mal einen Anhaltspunkt wie z.B. Laufzeitfehler 429 --> aaaah ja Word nicht gestartet :-) Gruss Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nepumuk Mitglied Entwicklungsleiter
Beiträge: 351 Registriert: 16.10.2004
erstellt am: 20. Mai. 2006 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mario Wipf
Hallo Mario, von Verweisen auf Bibliotheken (early binding), welche Versionsabhängig sind, würde ich die Finger lassen. Wenn du Word über CreateObject (late binding) anlegst, kann es keine Konflikte mit Verweisen geben, die auf einem anderen Rechner nicht zur Verfügung stehen. Beispiel: Code: Public Sub test() Dim objWordApp As Object Set objWordApp = CreateObject("word.application") objWordApp.Documents.Open Filename:="D:\Eigene Dateien\Eigene Dokumente\10019.doc" objWordApp.Visible = True Set objWordApp = Nothing End Sub
------------------ Gruß Nepumuk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2006 22:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Nepomuk Dein Tip hat mir schon sehr weitergeholfen, jetzt müsste ich nur noch wissen, wie ich noch dem Öffnen eines Worddokumentes auf dessen Inhalt zugreiffen kann die Funktion "activdocument.formfiels" wird nicht akzeptiert :-( Hab schon wieder viel rumgepröbelt und nichts herausgefunden...kannst Du mir noch einen Tip geben ? Gruss Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mai. 2006 18:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mario Wipf
