  Excel
  Import von Daten
Autor Thema:  Import von Daten (1846 mal gelesen)
Pivot
Sehen Sie sich das Profil von Pivot an!   Senden Sie eine Private Message an Pivot  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pivot
leider sind auch Formeln hinterlegt.
Trotzdem Danke für Deine Bemühungen, vielleicht hat ja noch jemand eine Idee.
Pivot
erstellt am: 13. Mai. 2006 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
:confused: Hallo Profis,
habe ein kleines Problem beim Import von Daten in einem Tabellenblatt.
Bei der Ansicht der Datenmenge in der Eingabe-/Statusleiste ist immer das Symbol ' vor der Datenmenge.
Jetzt möchte ich gerne dieses Symbol aus allen Zellen auf einmal entfernen.
Gibt es dafür eine Möglichkeit ???????????
Danke für eure Hilfe
Pivot
Clayton
Sehen Sie sich das Profil von Clayton an!   Senden Sie eine Private Message an Clayton  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Clayton
erstellt am: 13. Mai. 2006 17:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pivot 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Einzige, was mir auf die Schnelle einfaellt, ist, Du koenntest die Spalten anwaehlen und dann auf TOOLS->ERROR CHECKING-> CONVERT TO NUMBER clicken, dann wird eine nach der anderen konvertiert. Ich weiss, das viele Clicken kann auf die Nerven gehen aber man braucht wenigstens nicht jeden einzelnen Wert an zu waehlen und wenn Du das mit <ENTER> machst, geht's schneller als mit der Maus.
P.S. Oder ueber die Zwischenablage in einem geeigneten Texteditor oeffnen, z.B. hier. Dann kann man alle in einem Rutch weg kriegen. Dann wieder in die Zwischenablage und zurueck in's Spreadsheet. Nur wenn da Formeln dahinter sind, die gehen dann natuerlich floeten.
[Diese Nachricht wurde von Clayton am 14. Mai. 2006 editiert.]
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
MS-Office 365 ProPlus x86
WIN7(x64)
erstellt am: 14. Mai. 2006 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pivot 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Pivot,
Variante 1:
In irgendeine zelle “1” schreiben
Zelle markieren, kopieren
„Bearbeiten“-> „Inhalte einfügen“ -> „multiplizieren“ -> OK
Variante 2:
Code:
Sub DelPrefix()
Dim rng As Range
    For Each rng In Sheets(1).Range("A1:C100") 'Blattname und Bereich anpassen
        If rng.PrefixCharacter = "'" Then
            rng = rng * 1
            rng.NumberFormat = "General"
        End If
    Next
End Sub
geht aber nach meinen kurzen Tests nur bei Zahlen, bei Formeln wie ‚=1+2 oder ‚5*7 oder text streikt es.
Alles im i-net bei herber im Archiv zu finden
Nicole
Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße...
Pivot
Pivot
erstellt am: 15. Mai. 2006 19:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Pivot
Pivot
Pivot
erstellt am: 15. Mai. 2006 19:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Pivot:
Hallo Profis,
Pivot
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
WIN7(x64)
erstellt am: 16. Mai. 2006 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pivot 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Pivot,
wenn es nicht zuviele Zellen sind, nach dem multiplizieren mit 1 (s.Variante 1) einmal in die Zelle doppelklicken (oder F2) und ohne was zu ändern wieder raus und dann ist der Inhalt wieder Formel.
Ist aber nur ne Notlösung, ich weiß..
Nicole
kolleggi
Sehen Sie sich das Profil von kolleggi an!   Senden Sie eine Private Message an kolleggi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kolleggi
erstellt am: 16. Mai. 2006 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pivot 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Pivot!
Probiers mal mit Bearbeiten -> Ersetzen (Strg H), in der ersten Zeile das ' hineine und in der zweiten nur eine Leerzeichen.
Mfg
kolleggi
Pivot
Pivot
erstellt am: 17. Mai. 2006 19:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für Deine Hilfe, aber leider ist eine Ausführung des Befehls (warum auch immer) nicht möglich !!!!!!!!
Pivot
Nepumuk
Entwicklungsleiter
Sehen Sie sich das Profil von Nepumuk an!   Senden Sie eine Private Message an Nepumuk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nepumuk
erstellt am: 17. Mai. 2006 19:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pivot 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Pivot,
versuch es mal damit:
Code:
Public Sub runkelruebe()
    Dim lngColumn As Long
    With ActiveSheet.UsedRange
        For lngColumn = .Column To .Columns.Count + .Column - 1
            Columns(lngColumn).TextToColumns
        Next
    End With
End Sub
Nepumuk
[Diese Nachricht wurde von Nepumuk am 17. Mai. 2006 editiert.]
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
WIN7(x64)
erstellt am: 18. Mai. 2006 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pivot 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo nepumuk!
Da gibt es nur ein klitzekleines Problemchen:
das haut alles hin, solange da nur
'=17
'=17+5
o.ä. steht.
Sobald aber
'=WENN(B1=0;1;0) da steht, wird die Zelle nicht bearbeitet.
Wenn allerdings
'=SUMME(A1:A10) steht, kommt: #NAME? Fehler, klicke ich dann in die Zelle und geh wieder raus, ohne was zu ändern, ist es wieder OK, heißt, Formel ist wieder Formel und rechnet
1. Frage: Wie kann ich Formeln abfragen? IsFormula gibt es ja nicht?
2. Frage: Warum springt Dein Makro in die SUMME-Zelle, aber nicht in die WENN-Zelle?
3. Frage: Warum muß ich die SUMME-Zelle nochmal nachbearbeiten?
Nicole
Nepumuk
Entwicklungsleiter
erstellt am: 18. Mai. 2006 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pivot 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nicole,
das Problem mit dem Hochkomma taucht eigentlich nur bei numerischen Werten auf. Ich habe auch noch keinen kennen gelernt, der Excelformeln aus einer Textdatei importiert.
Zu deinen Fragen:
1. Es gibt die HasFormula - Eigenschaft, welche dir True zurückliefert, wenn sich in der Zelle eine Formel befindet. Normale Formeln und Arrayformeln lassen sich dann wieder über die HasArray - Eigenschaft unterscheiden.
2. & 3. Da muss ich mal, wenn ich Zeit finde, nachforschen. Wenn ich das ganze nämlich manuell mache (Daten - Text in Spalten - Ok) dann funktioniert das auch mit diesen Formeln. Aber, das dabei aufgezeichnete Makro funktioniert nicht. Was sicher wieder mit der Diskrepanz zwischen deutscher Exceloberfläche und englischem VBA zusammenhängt.
Nepumuk
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
WIN7(x64)
erstellt am: 18. Mai. 2006 19:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pivot 10 Unities + Antwort hilfreich
Von IsFormula zu HasFormula war ja nur ein kleiner Schritt für die Menschheit, aber ein großer für mich
Vielen Dank, daß Du Dir die Zeit nimmst, mir sowas zu erklären
und Pivot hat behauptet, daß auch Formeln in seiner Tabelle wären, siehe ca 8 Beiträge weiter oben
Schönen Abend noch!
Nicole
Nepumuk
Entwicklungsleiter
erstellt am: 18. Mai. 2006 19:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pivot 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nicole,
Das ist schon richtig, aber er schreibt nicht, dass er Formeln importiert, sondern nur von "Datenmenge". Aber warten wir mal ab, ob er sich noch mal meldet. Oder, wir wir Oberbayern zu sagen pflegen: Jetz schau ma moi, dann seng ma scho.
Nepumuk
