Thema: Zellrahmen (852 mal gelesen)
schlotti Mitglied
Beiträge: 390 Registriert: 15.01.2004
erstellt am: 10. Mai. 2006 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich habe von einer Website Daten kopiert und diese in Excel eingefügt. Nun kann ich aber keine Zellränder mehr erkennen. Woran mag das wohl liegen. Die Optionen/Gitternetzlinien sind aktiviert. Für Hilfe wäre ich dankbar. MfG Schlotti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
heiko_hems Mitglied Freier Architekt
Beiträge: 1295 Registriert: 14.01.2005 BuildingDesignSuitePremium 2021 Revit / ACA
erstellt am: 10. Mai. 2006 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schlotti
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 10. Mai. 2006 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schlotti
Weil der Text in der Spalte B länger ist - du musst am Ende der Texte die überschüssigen Leerzeichen entfernen. Dann passt es wieder... ------------------ Grüsse Thomas [Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 10. Mai. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schlotti Mitglied
erstellt am: 10. Mai. 2006 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Mai. 2006 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schlotti
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 MS-Office 365 ProPlus x86 WIN7(x64)
erstellt am: 10. Mai. 2006 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schlotti
Hallo zusammen, ich geb meinen Senf auch nochmal dabei: wir hatten das Problemchen schonmal vor ein paar Tagen (2. Beitrag von unten, hat sich so entwickelt) Haben dann die Zellen auf Interior.Color = xlNone gesetzt, und das war's dann. Wenn's also das bisher nicht war, vielleicht mal so versuchen. Gruß, Nicole ------------------ Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schlotti Mitglied
erstellt am: 11. Mai. 2006 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und guten Morgen Habe alles mal ausprobiert, bisher war leider der richtige Tipp noch nicht dabei? Es sind keine Leerzeichen vorhanden. Unter Format/Zelle kann ich doch aber nicht die Gitternetzlinien einstellen. Ich seh schon ich muss alles von Hand eingeben?! Mit was entwickelt sich meine ich das es sich nun auch in diesem Forum langsam lohnt, Fragen zu stellen und kompetente Antworten zu erhalten. Das ist ein Lob an dieses Forum und seine Mitglieder! MfG Schlotti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2237 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.10
erstellt am: 11. Mai. 2006 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schlotti
schlotti Mitglied
erstellt am: 11. Mai. 2006 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Mai. 2006 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schlotti
Hallo Schlotti meine Lösung auch probiert? les ich grade nichts von. Folgendes als Modul in Deine Datei und dann Makro ZellRahmen ausführen: Code: Public Sub ZellRahmen() ApplicationScreenUpdate = False Dim objCell As Range Set Target = Range("A1:F10000") 'Target anpassen!! For Each objCell In Target With objCell .Interior.ColorIndex = xlNone End With Next ApplicationScreenUpdate = True End Sub
Und dann mal schauen, was passiert. Wenn immer noch nichts funzt, stell doch mal die Datei rein, und kein Bild davon Gruß, Nicole [edit] Sekunden zu langsam, genau das macht nämlich das makro... Schönen Tag noch!! [/edit] ------------------ Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... [Diese Nachricht wurde von runkelruebe am 11. Mai. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schlotti Mitglied
erstellt am: 11. Mai. 2006 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
