Thema: Zellen evrgleichen und zusammenfassen (2400 mal gelesen)
Berges Mitglied Techniker
Beiträge: 119 Registriert: 16.08.2001
erstellt am: 09. Mai. 2006 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich mochte gerne Zellen in einer Tabelle die aus einem anderen Programm Kommen vergleichen und diese dann zusammenfassen und die Summe der zusammengefassten Zellen addieren. Ich habe die Tabellen mal als Bild eingefügt. Bild 1 die Tabelle die ich habe. Bild 2 die Tabelle die ich möchte. Ich habe von Excel Programmierung keinen blassen Schimmer. Vielleicht ist hier einer der mir helfen kann? M.f.G. Berges
------------------ KOBUE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Harmening Moderator Arbeiter ツ
Beiträge: 2897 Registriert: 06.07.2001 Das Innerste geäussert und aufs Äusserste verinnerlicht
erstellt am: 10. Mai. 2006 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Berges
ehrlich gesagt, habe ich gestern nach mehrmaligen durchlesen; sicherlich auch weil Bild1 falsch ist meine Glaskugel wohl kaputt gegangen ist und mein nativer Verarbeitungsprozess (kopfzerbrechen ;-) )auch Grenzen hat, leider nichts verstanden... danke an Nicole, die mir in einer PM auf die Sprünge half Anbei eine Lösung deines Problems mittels Pivot und keine weiteren Erklärungen, da du ja auch ein wenig native Verarbeitungsprozess machen musst ;-) [thedit_No1]ähm, Bild01 ist richtig? Noch mal zu Erklärung. Das Bild1 zeigt meine Tabelle so wie ich sie mit einem Programm aus einem CAD System herausschreibe. Es handelt sich dabei um Normteil eines Werkzeuges die mehrmals in einem Werkzeug vorhanden sein können. Ich sehe nur das: [thedit_No2] ;-) ah! denke mal mein Cache war schuld , es war irgendein Optionsfenster aus V5 zu sehen - aber keine tabelle :-([end] bitte, wie bekomme ich jetzt aus dieser Information zu Bild1 eine Tabelle...*ratlos* und dann stellst du noch ein *.Catscript hinein *mist, ich glaube mich hat heute noch keiner gezwickt...* gruss thomas *wahrscheinlich noch träumend im Bett liegt ;-) * [Diese Nachricht wurde von Thomas Harmening am 10. Mai. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2006 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas Harmening Vielen Dank für deine Antwort. Das Bild1 ist richtig. Ich bin benutze EXCEL wirklich nur Gelegentlich. Bin in dieser hinsiecht also unbeholfen. Noch mal zu Erklärung. Das Bild1 zeigt meine Tabelle so wie ich sie mit einem Programm aus einem CAD System herausschreibe. Es handelt sich dabei um Normteil eines Werkzeuges die mehrmals in einem Werkzeug vorhanden sein können. Die Tabelle wir immer neu erstellt. Ich möchte jetzt die gleichen Zahlen in der Spalte „Einbaulänge“ zusammenfügen in eine Zeile und die Anzahl (Stückzahl) haben so wie in der Tabelle Bild 2. Dabei muss aber auch die Spalte Norm mit berücksichtigt werden da es auch gleiche Einbaulängen gibt die aber sich dann in der Spalte Norm unterscheiden. Ist so etwas über ein Makro möglich. Ich muss noch mal BETONEN das ich von EXCEL außer +-*/ keine Ahnung habe. M.f.G.
Berges
okl Mitglied Wirtsch-Ing (Maschbau)
Beiträge: 157 Registriert: 21.04.2006 3,6 GHz, 2 GB RAM, NVIDIA Quadro FX 1300, Delmia V5R16 SP1, Win XP Prof SP2, Office 2003, VS 2005, VB 6
erstellt am: 10. Mai. 2006 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Berges
Hallo Berges, ähnlich wie Thomas habe ich erst mal meine Glaskugel gesucht, die mir die Antwort eigentlich hätte sagen sollen. Aber die streikt. Wenn ich Dich richtig verstanden habe, brauchst du etwas, das sucht, 1) ob in einer spalte bestimmte Werte vorhanden sind und wenn ja, dann 2) in einer anderen Spalte geschaut wird, ob's da auch passt. Geht so: =WENN(ZÄHLENWENN(B6:B10;5);ZÄHLENWENN(C6:C10;20);"") unter der Annahme, dass in den Zellen B6:B10 nach dem Wert 5 gesucht wird und dann in den Zellen C6:C10 nach 20. Geht mit Texten auch, nur dann "blabla" eingeben (mit den Gänsefüsschen!!!). Passt nichts, bleict die Zelle leer (durch die letzten beiden "") Bei weiteren Fragen: fragen!!! Schüs, okl Sorry, hab festgestellt, dass die Formel doch nicht so funktioniert. Ich schau noch weiter.
[Diese Nachricht wurde von okl am 10. Mai. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2006 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo okI Dein Formel funktioniert doch. Das ist im Ansatz das was ich suche. ABERG jetzt kommst! Da ich jetzt die Werte alle eingeben muss wie bekomme ich das automatisch hin? In der Tabelle stehen immer andere Werte. Fragen über Fragen Danke schon jetzt für Eure Hilfe Bis dann Berges ------------------ KOBUE
Sorry der Anhang ist so da reingerutscht hat mit der Sache nichts zu tun. [Diese Nachricht wurde von Berges am 10. Mai. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 MS-Office 365 ProPlus x86 WIN7(x64)
erstellt am: 10. Mai. 2006 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Berges
Hallo berges und alle Freizeit-Wahrsager (Glaskugel, )Mal eine Verständnis-Frage: ich denke, Du willst ganze Datensätze überprüfen, Datensatz = ganze Zeile, alle Eingaben können unterschiedlich sein, d.h. Du mußt auch wirklich alle Spalten abgleichen. Deshalb hab ich mir am SVerweis die Ohren gebrochen und auch eine ZählenWenn mit UND-Verschachtelung nicht hingekriegt. Ich will aber heute Abend nochmal versuchen, daß über ein Makro hinzuwürgen, bei meinen Makro-Kenntnissen kann dieser Versuch jedoch durchaus scheitern. Stelle mir da sowas vor wie Case Is A1.value = ABC & B1.value = 20 & C1.value = 250 & D1.value = 16,00 dann ist das ein Datensatz => Datensatz1 die versch. Datensätze definieren, anschließend zählen und die Anzahl in eine Tabelle ausgeben. Das ist also mein Plan für den Fall, daß sich jemand sowas aus dem Ärmel schüttelt (hallo nepumuk, nancy und wer sich noch so angesprochen fühlt ) : ich will mich keinesfalls vordrängeln!! Außerdem ist das vielleicht doch eher die Aufgabe einer pivottabelle, die Thomas ja schon geschaffen hat, die evtl. noch ein wenig beigebogen werden muß. Ich schau dann morgen nochmal rein, ob gefrustet oder nicht, wird sich dann zeigen. Schönen Feierabend miteinander! Nicole ------------------ Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2006 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
[QUOTE]Original erstellt von Berges: [B]Hallo okI Dein Formel funktioniert doch. Das ist im Ansatz das was ich suche. ABERG jetzt kommst! Da ich jetzt die Werte alle eingeben muss wie bekomme ich das automatisch hin? In der Tabelle stehen immer andere Werte. Fragen über Fragen Danke schon jetzt für Eure Hilfe Bis dann Berges Sorry der Anhang ist so da reingerutscht hat mit der Sache nichts zu tun.
erstellt am: 10. Mai. 2006 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Berges
schöner wär die Tabelle als Tabelle und nicht als Bild, dann kann ich nämlich heut Abend mit den echte Daten rechnen und muß sie mir nicht erst noch mühsam abtippen. (als .txt umbenennen und dann reinstellen) Gruß Nicole ------------------ Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2006 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 119 Registriert: 16.08.2001 Win 7 64 bit Catia R24 Sp1
erstellt am: 10. Mai. 2006 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Thomas Harmening: ehrlich gesagt, habe ich gestern nach mehrmaligen durchlesen; sicherlich auch weil Bild1 falsch ist meine Glaskugel wohl kaputt gegangen ist und mein nativer Verarbeitungsprozess (kopfzerbrechen ;-) )auch Grenzen hat, leider nichts verstanden... danke an Nicole, die mir in einer PM auf die Sprünge half Anbei eine Lösung deines Problems mittels Pivot und keine weiteren Erklärungen, da du ja auch ein wenig native Verarbeitungsprozess machen musst ;-) [thedit_No1]ähm, Bild01 ist richtig? Noch mal zu Erklärung. Das Bild1 zeigt meine Tabelle so wie ich sie mit einem Programm aus einem CAD System herausschreibe. Es handelt sich dabei um Normteil eines Werkzeuges die mehrmals in einem Werkzeug vorhanden sein können. Ich sehe nur das: bitte, wie bekomme ich jetzt aus dieser Information zu Bild1 eine Tabelle...*ratlos* und dann stellst du noch ein *.Catscript hinein *mist, ich glaube mich hat heute noch keiner gezwickt...* gruss thomas *wahrscheinlich noch träumend im Bett liegt ;-) * [Diese Nachricht wurde von Thomas Harmening am 10. Mai. 2006 editiert.]
Hallo Thomas War ein versehen das mit dem *.catscript ich werde mich bessern versprochen.
Gruß Berges
erstellt am: 10. Mai. 2006 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Berges
Blatt Berges enthält deine Daten Du willst wissen, wie oft Normteil xy vorkommt? Zeile A erstmal auf fett stellen... sieht nicht nur schöner aus, hat auch manchmal eine Bedeutung markiere Splate A-C gehe Datei/Pivottable... Schritt 1:Welche Daten? ->Microsoft... Wie?: Pivot-Table ->weiter Schritt 2: Auswahl ist $A:$C ->weiter Schritt 3: Neuers arbeitsblatt -> Fertigstellen Nun zeigt sich eine noch leere Pivottabelle mit einer Pivottabellenliste Das Feld Norm zieht man auf "Zeilenfelder hier her ziehen", nun zeigt es schon alle vorkommenden Einzelposten an um die Anzahl der Posten zu haben zieht man nochmals das Feld Norm, aber diesmal in den Bereich "Datenfelder hier her ziehen" Viola fertig! Deine Daten in Blatt Berger lassen sich austauschen, man muss nur die Pivot-tabelle aktuallisieren. Dadurch das A-C ausgewählt wurde, ist es auch egal ob deine Daten aus 10,100 oder 65000 Zeilen bestehen. Aber! es wird so nur die Spalte Norm ausgewertet wie oft sie vorkommt, wenn du nun zusätzlich nach unterschiedlichen Auswerferlängen analysieren möchtest... Mit Formeln ist es 'türlich auch möglich, aber ich denke in diesem Falle ist mam mit einer Pivottable besser bedient Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2006 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas Danke für deine Hilfe das funktioniert klasse. So habe ich mir das vorgestellt. Dank deiner guten Beschreibung habe selbst ich hinbekommen. Hätte mal vorher besser formulieren sollen und wissen sollen das du auch V5 Anwender bist. Danke auch an Nicole und okl für Ihre Hilfe. Bis dann Berges P.S. Würde gerne mein Catscript und die Tabelle ins V5 Forum einstellen wenn Thomas nichts dagegen habt. (Kann ja sein das es jemand gebrauchen kann) ------------------ KOBUE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2006 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Berges
puh, danke Thomas! Hab' mich ja bei dem schönen Wetter gestern hier zu weit aus dem Fenster gelehnt, von wegen, ich mach das heute Abend mal... Hab' ich natürlich nicht gemacht, sondern war schön im Biergarten Brauch ich aber jetzt ja auch nicht mehr, Pivot sei Dank. Ich hake das hier also als gelöst ab. Schönen Tag noch! Gruß, Nicole ------------------ Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
