Thema: Hyperlink zur Grafik herstellen (444 mal gelesen)
inv-Kristof Mitglied Dipl-- Ing. (FH)
Beiträge: 1135 Registriert: 01.01.2004 HP 8710w, Win Vista 64x, IV 2009 SP2 Intel® Core™ 2 Duo T9500 2,6 GHz, 4 GB RAM nVidia® Quadro FX 3600M, 17" 1920x1200 ---------------- AMD 64bit 3200+; 2GB DDR400 GeForce 6600GT 128MB Win Vista 64x IV 2009 SP2
erstellt am: 23. Apr. 2006 21:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
gle Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 195 Registriert: 05.12.2004
erstellt am: 23. Apr. 2006 22:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
erstellt am: 23. Apr. 2006 22:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Apr. 2006 22:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
erstellt am: 23. Apr. 2006 23:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 MS-Office 365 ProPlus x86 WIN7(x64)
erstellt am: 24. Apr. 2006 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
Hallo Kristof! Dafür mußt Du das Diagramm in einem eigenen Tabellenblatt als Objekt platzieren. Nicht auf einem Diagramm-Blatt. Dann kannst Du auch den Hyperlink setzen. So wird's gemacht: im Menü Diagramm den Speicherort "als Objekt in" -> Tabellenblatt wählen Im Tabellenblatt mußt Du allerdings noch Darstellungsanpassungen durchführen (sieht erstmal mies aus) Gruß, Nicole ------------------ Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2006 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Nicole, das ist eben das Problem. Ich habe mein Diagramm "als neues Blatt" eingefügt und nicht "als Objekt in". Ich dachte, es geht auch den Hyperlink setzen, wenn ein Diagramm als neues Blatt eingefügt ist. Danke für den Hinweis. Gruß Kristof Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2006 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
Ist doch kein Prob, kannst das Diagramm auch nachträglich in ein Tabellenblatt schieben. Das meinte ich mit Darstellung anpassen. Vorgehensweise wie oben beschrieben. Gruß, Nicole ------------------ Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
