 | Lenovo auf der Hannover Messe: Wie KI die nächste industrielle Revolution antreibt, eine Pressemitteilung
Thema: Formelproblem (666 mal gelesen)
Pivot Mitglied
 Beiträge: 7 Registriert: 22.04.2006 Hallo, leider sind auch Formeln hinterlegt. Trotzdem Danke für Deine Bemühungen, vielleicht hat ja noch jemand eine Idee. MfG Pivot
erstellt am: 23. Apr. 2006 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Hallo ich habe folgendes Problem: Ich habe in einer Spalte Zahlen von 1 - 800 stehen, in einer weiteren Spalte stehen Jahreszahlen von 2006 - 2025. Nun möchte ich folgende Ergebniss erreichen: Wenn in der Zahlenspalte (1-800) eine 1 steht zeige mir die größte Jahreszahl an. Mit welcher Formel komme ich zu einem Ergebniss. Mit meinen geringen Excelkenntnssen komme ich da nicht mehr weiter.
Nepumuk Mitglied Entwicklungsleiter
 Beiträge: 351 Registriert: 16.10.2004
erstellt am: 23. Apr. 2006 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pivot
Hallo Pivot, ich bin mir absolut nicht sicher, ob ich dich richtig verstanden habe. Du schriebst,in der Zahlenspalte sind die Zahlen von 1 bis 800 und die Formel soll die größte Jahreszahl ausspucken, wenn in der Zahlenspalte eine 1 steht. Steht da nicht immer eine 1 drin? Wenn nicht, dann so: =WENN(ZÄHLENWENN(A:A;1)<>0;MAX(B:B);"") Als Zahlenspalte habe ich Spalte A und als Jahresspalte Spalte B benutzt. ------------------ Gruß Nepumuk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAx-Architect
 Beiträge: 5676 Registriert: 21.03.2005 Windows 11 NX 2406 Teamcenter 2312
Hallo, weiß zwar nicht genau, ob ich alles verstanden habe, was du machen willst, aber ich hab mal eine Funktion genommen, die dir die größte der vorhandenen Jahreszahlen gibt, wenn eine eins in einer beliebigen Zelle steht. =WENN(beliebige_Zelle=1;(MAX(Bereichanfang:Bereichende));"Alternative") Ich hoffe, ich konnte helfen. ------------------ Gruß  Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2006 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pivot
Pivot Mitglied
erstellt am: 23. Apr. 2006 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Nepumuk und Markus 30, vielen Dank für Eure schnellen Antworten. Mein Ansatz war bisher ähnlich, aber dieser bringt mir leider nicht die gewünschte Lösung. Da bei dieser Formel er die generell größte Jahreszahl anzeigt, die in Spalte B vorhanden ist. Ich möchte aber, dass er nur die Jahreszahlen beachtet, wo die Spalte A mit der Zahl 1 gekennzeichnet ist. Beispiel für mein Problem: In Spalte A steht in Zeile 1-7 die Zahl 1, in Zeile 8-23 die Zahl 2, in Zeile 24-27 die Zahl 3, usw. In der Spalte B stehen wahlos Jahreszahlen von 2005 - 2030. In Spalte B Zeile 1-7 (Bezug Spalte A = Zahl 1) ist die größte Jahreszahl 2012. Nun möchte ich das mein Ergebnis 2012 und nicht 2030 lautet. Habt Ihr evtl. eine Lösung, ich komme mit meinen Kenntnissen, hier nicht weiter. MfG Pivot Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2006 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pivot
Hallo Pivot, folgende Formel: {=MAX((A1:A65535=1)*B1:B65535)} Die geschweiften Klammern nicht mit eingeben, sondern die Eingabe mit Strg+Shift+Enter abschließen. Die Klammern werden dadurch automatisch erzeugt. Ich geh mal davon aus, dass deine Liste in Zeile 1 beginnt und die Zeile 65.536 keinen Eintrag enthält. Matrixformeln kommen mit ganzen Spalten nicht zurecht. ------------------ Gruß Nepumuk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pivot Mitglied
erstellt am: 23. Apr. 2006 19:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
