  Excel
  Bei Diagrammtyp Säule ein Wert über die Säule darstellen
Autor Thema:  Bei Diagrammtyp Säule ein Wert über die Säule darstellen (15517 mal gelesen)
inv-Kristof
Dipl-- Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von inv-Kristof an!   Senden Sie eine Private Message an inv-Kristof  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für inv-Kristof
HP 8710w, Win Vista 64x, IV 2009 SP2
Intel® Core™ 2 Duo T9500 2,6 GHz, 4 GB RAM
nVidia® Quadro FX 3600M, 17" 1920x1200
AMD 64bit 3200+; 2GB DDR400
GeForce 6600GT 128MB
Win Vista 64x
IV 2009 SP2
erstellt am: 19. Apr. 2006 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Diagramm.xls.txt
ich möchte meine Daten (nur %-Wertanteile) am Diagramm beschriften aber mit ¤-Werten aus der C:C-Spalte. Wie geht das? Ist das überhaupt möglich?
Gruß Kristof
[Diese Nachricht wurde von inv-Kristof am 19. Apr. 2006 editiert.]
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
MS-Office 365 ProPlus x86
WIN7(x64)
erstellt am: 19. Apr. 2006 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inv-Kristof 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kristof,
x-Achse beschriften:
RMT im Diagramm: "Datenquelle" -> "Reihe" -> "Beschriftung der Rubrikachse"
Säulen beschriften:
RMT auf Säule -> "Datenreihen formatieren"-> Datenbeschriftung"-> bei "Wert" Häkchen machen
[edit]: In Deinem Fall mußt Du das Häkchen bei "Kategoriename" machen, sorry, hab zu schnell abgeschickt und mich vom Wort "Wert verleiten lassen... [\edit]
Nicole
Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße...
[Diese Nachricht wurde von runkelruebe am 19. Apr. 2006 editiert.]
inv-Kristof
Dipl-- Ing. (FH)
Win Vista 64x
IV 2009 SP2
erstellt am: 19. Apr. 2006 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Diagramm.xls.txt
Hallo Nicole,
danke für rasche Antwort. Ich habe gemacht,schau dich das mal an. Ich wollte aber die Beschriftungen nur über die Säule "Wertanteil in %". Jetzt sind die Werte über jede Säule und auf der X-Achse. Lässt sich das korrigieren oder irgendwie ausblenden?
Ich war diesmal zu schnell  Über Markierung löschen geht das.
Gruß Kristof
inv-Kristof
Dipl-- Ing. (FH)
Win Vista 64x
IV 2009 SP2
erstellt am: 19. Apr. 2006 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei diesem Diagramm soll auch noch den Diagramtitel eingefügt werden aber mit dem Bezug auf die Zelle, d.h. den Titel soll veränderbar sein. Wie kriege ich das hin?
Gruß Kristof
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
WIN7(x64)
erstellt am: 19. Apr. 2006 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inv-Kristof 10 Unities + Antwort hilfreich
Guckst Du Bild:
Du erzeugst über "Diagrammoptionen" einen Titel. Diesen anklicken und dann in der fx-Zeile (die hat auch nen Namen glaub ich ;o) ) die gewünschte Zelle angeben
Nicole
inv-Kristof
Dipl-- Ing. (FH)
Win Vista 64x
IV 2009 SP2
erstellt am: 19. Apr. 2006 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Nicole,
danke vielmals!!
inv-Kristof
Dipl-- Ing. (FH)
Win Vista 64x
IV 2009 SP2
erstellt am: 19. Apr. 2006 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Nicole,
schade nur, dass die Zelle mit den anderen nicht verketten kann.
so habe ich jetzt:
=Zusammenfassung!$A$5
dies funktioniert nicht:
=verketten("Analyse für";Zusammenfassung!$A$5)
warum eigentlich?
tunnelbauer
Bauingenieur
ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 19. Apr. 2006 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inv-Kristof 10 Unities + Antwort hilfreich
Was hast du wo reingeschrieben ?
So wie ich das zur Zeit verstehe steht bei dir im Titel "=Zusammenfassung!$A$5" - und wo steht das =verketten ?
Grüsse
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
WIN7(x64)
erstellt am: 19. Apr. 2006 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inv-Kristof 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum weiß ich auch nicht, habe nur ne Notlösung im Angebot:
[edit] Excel will hier aber überhaupt keine Formel annehmen, nur die reine Zelle [\edit]
In einer Hilfszelle (weiße Schrift auf weißem Grund, oder ganze Spalte/Zeile ausblenden, falls es stören sollte) folgende Formel eintragen
=VERKETTEN(ZELLE("INHALT";A1);B1) (zellen sind natürlich anzupassen!)
bzw. =VERKETTEN("Analyse für  ";B1)
und diese Zelle dann als Überschriftszelle verwenden
inv-Kristof
Dipl-- Ing. (FH)
Win Vista 64x
IV 2009 SP2
erstellt am: 19. Apr. 2006 23:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
Ich wollte eigentlich nur die Funktion VERKETTEN in die Formel "=Zusammenfassung!$A$5", die im Titel steht, einbauen. Ging aber nicht.
Dann habe ich eine Hilfszelle benutzt, wie es Nicole schon beschrieben hatte.
Gruß Kristof
