 | Lenovo AI Express mit NVIDIA beschleunigt den Weg zur Hybrid-KI-Fabrik in Wochen, eine Pressemitteilung
Thema: Verknüpfung (1125 mal gelesen)
dayworker Mitglied
 Beiträge: 8 Registriert: 02.03.2006
erstellt am: 18. Apr. 2006 19:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, bin neu auf dem Gebiet und bitte um Hilfe ich möchte wenn ich eine bestimmte Excel öffne, dass ein Dialog gestartet wird, ich werde die zahlen eingeben im dialog und die Zahlen werden dann in die Tabelle geschieben. (so eine Art verknüpfung von zwei Feldern bei Excel aber mit Maske)zum Beispiel Erfrägt mich geben sie den Durchmesser an? ich geb 25 ein und es steht dann zum Bsp. im Feld K3(25) drin. wäre super wenn ihr mir helfen könnt. gruss Dayworker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Harmening Moderator Arbeiter ツ
 Beiträge: 2897 Registriert: 06.07.2001 Das Innerste geäussert und aufs Äusserste verinnerlicht
erstellt am: 19. Apr. 2006 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dayworker
Guten Morgen ;-) eine einfache Möglichkeit wäre es, beim Aktivieren einer Sheet ein Eingabefenster aufzurufen, dazu muss das Sheet auf Activate() gesetzt werden -> Vba-Umgebung Alt&F11
Code: Private Sub Worksheet_Activate() Dim Message, Title, Default, Radius, Hoehe, Hoehe2 Message = "Einen Wert eingeben" Title = "Eingabefenster Demo" Default = "1" ' Defaultwert. Radius = InputBox(Message, Title, Default) ' Display message, Titel und voreingestellter Wert. Cells(2, 1) = Radius 'übergabe des Wertes in Zeile 2, Spalte 1 Hoehe = InputBox(Message, Title) ' Display message, Titel, ohne voreingestellter Wert. Cells(2, 2) = Hoehe Hoehe2 = InputBox(Message, Title, Default, 100, 100) ' zeige Dialog an Position 100, 100. Cells(2, 3) = Hoehe2 End Sub
Ein abgeändertes Bsp. aus der Excelhilfedesweiteren und etwas aufwändiger,verspielter wäre die Nutzung einer Userform, mit der dann mehrere Werte eingegeben werden können...
------------------ Am Anfang war kein Licht - und Vater blickte Kalt Miss Brauch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dayworker Mitglied
erstellt am: 19. Apr. 2006 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für Ihre schnelle Hilfe konnte leider nichts damit anfangen. Hab mich unklar ausgedrückt, wollte eigentlich eine Verknüpfung wie Sie sagen zum Bsp. in Userform damit ich meine Zahlen im Dialog (siehe Bild) eingeben kann und sie dann in der Tabelle übernommen werden. Ist das mit geringem Aufwand nicht machbar? Gruß Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 MS-Office 365 ProPlus x86 WIN7(x64)
erstellt am: 19. Apr. 2006 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dayworker
Hallo dayworker, Mit geringem Aufwand ist fast nichts im Leben erreichbar... Also frisch ans Werk: Userform erzeugen, darin Textfelder definieren, und diese Textfelder beim Verlassen der uf in die Tabelle eintragen lassen. Über VBA relativ zügig erreichbar.. Hab mal ein bsp. dabeigelegt... Gruß, Nicole ------------------ Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dayworker Mitglied
erstellt am: 20. Apr. 2006 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Nicole, bin schwer beeindruckt wie hast du den CommandButton auf die Excel Oberfläche bekommen? ich glaube darum geht es bei mir nicht probier die ganze Zeit schon klappt nicht die Farben kann ich auch nicht ändern von deinem OK & Abbrechen Button ist aber auch nicht so wichtig. Vielleicht blick ich auch nicht wie ich beim verlassen des uf die tabelle eintragen kann! Vielleicht kannst du mir es genauer erklären. Danke für Ihre Hilfe Gruss Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2006 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dayworker
Hallo Tom! Erstmal Werkzeugleisten "Visual Basic" und "Steuerelement-Toolbox" einblenden. In der Leiste "Visual Basic" gibt es einen button "Entwurfsmodus". Den mußt Du einschalten. Den button bekommst Du aus den Steuerelemt-Toolbox. Einfach anklicken und auf der Tabelle den Bereich aufziehen, wo das Element hinsoll. Mit RMT auf Dein Element kommst Du an "Code anzeigen" (Du springst damit automatisch ins VBA, hier mußt Du Excel sagen, was es tun soll, wenn man auf den button klickt: in meiner bsp-mappe:
Code: Private Sub CommandButton1_Click() ufrm_Vorko.Show End Sub
Du kannst mit RMT auch "Eigenschaften" und "formatieren" usw. Um den button "normal zu drücken" mußt Du den Entwurfsmodus wieder beenden. Um die UF editieren zu können, mußt Du in den Visual Basic Editor. Dort mit RMT auf die "ufrm_Vorko" und Du kannst Dir "Objekt" und "Code" anzeigen lassen. Auf dem Objekt dann wieder RMT und dann einfach mal ein bißchen schauen, lesen und rumprobieren... Zitat: wie ich beim verlassen des uf die tabelle eintragen kann!
Das passiert, wenn Du in der UF auf den OK-button klickst, in der Private Sub btn_OK_Click() der UF.Ich hoffe, als Ansatz hat das erstmal geholfen. Viel Spaß! Gruß, Nicole ------------------ Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dayworker Mitglied
erstellt am: 20. Apr. 2006 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, bin Happy es läuft alles dank für deine Hilfe Hab nur noch eine Frage geht es eigentlich das ich ein Bild dem Dialog mitgebe zur Ansicht(zum besseren erklärung was eingetragen werden muß)? Mit geringem Aufwand Gruss Tom
erstellt am: 20. Apr. 2006 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dayworker
