  Excel
  diagramm über makro - dynamischer zellbereich
Autor Thema:  diagramm über makro - dynamischer zellbereich (2572 mal gelesen)
fregl1
Sehen Sie sich das Profil von fregl1 an!   Senden Sie eine Private Message an fregl1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fregl1
erstellt am: 08. Apr. 2006 18:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte aus einem Zellbereich ein Diagramm erstellen, das nur die Zeilen des Bereiches darstellt in denen auch Werte vorhanden sind. Ich habe versucht den Zellbereich im Makro dynamisch anzugeben, jedoch funktioniert die Sache nicht.
Wenn das Diagramm über einen CommandButton erstellt wird, ist es möglich das Diagramm nur zu aktualiseren, damit es nicht immer neu erstellt wird wenn daten hinzukommen?
Vielen Dank für die Hilfe
Martin
nachstehend der makro-code:
Charts.Add
    ActiveChart.ChartType = xlColumnClustered
    ActiveChart.SetSourceData Source:=Sheets("Vorlage").Range("AZ34", "BP" & Sheets("Vorlage").Range("AZ65").End(xlUp).Column), PlotBy:=xlRows
    ActiveChart.SeriesCollection(1).XValues = "=Vorlage!R33C55:R33C68"
    ActiveChart.SeriesCollection(1).Values = "=Vorlage!R34C55:R34C68"
    ActiveChart.SeriesCollection(1).Name = "=Vorlage!R34C52"
    ActiveChart.SeriesCollection(2).XValues = "=Vorlage!R33C55:R33C68"
    ActiveChart.SeriesCollection(2).Values = "=Vorlage!R35C55:R35C68"
    ActiveChart.SeriesCollection(2).Name = "=Vorlage!R35C52"
    ActiveChart.SeriesCollection(3).XValues = "=Vorlage!R33C55:R33C68"
    ActiveChart.SeriesCollection(3).Values = "=Vorlage!R36C55:R36C68"
    ActiveChart.SeriesCollection(3).Name = "=Vorlage!R36C52"
    ActiveChart.SeriesCollection(4).XValues = "=Vorlage!R33C55:R33C68"
    ActiveChart.SeriesCollection(4).Values = "=Vorlage!R37C55:R37C68"
    ActiveChart.SeriesCollection(4).Name = "=Vorlage!R37C52"
    ActiveChart.SeriesCollection(5).XValues = "=Vorlage!R33C55:R33C68"
    ActiveChart.SeriesCollection(5).Values = "=Vorlage!R38C55:R38C68"
    ActiveChart.SeriesCollection(5).Name = "=Vorlage!R38C52"
    ActiveChart.SeriesCollection(6).XValues = "=Vorlage!R33C55:R33C68"
    ActiveChart.SeriesCollection(6).Values = "=Vorlage!R39C55:R39C68"
    ActiveChart.SeriesCollection(6).Name = "=Vorlage!R39C52"
    ActiveChart.SeriesCollection(7).XValues = "=Vorlage!R33C55:R33C68"
    ActiveChart.SeriesCollection(7).Values = "=Vorlage!R40C55:R40C68"
    ActiveChart.SeriesCollection(7).Name = "=Vorlage!R40C52"
    ActiveChart.SeriesCollection(8).XValues = "=Vorlage!R33C55:R33C68"
    ActiveChart.SeriesCollection(8).Values = "=Vorlage!R41C55:R41C68"
    ActiveChart.SeriesCollection(8).Name = "=Vorlage!R41C52"
    ActiveChart.Location Where:=xlLocationAsObject, Name:="Vorlage"
    ActiveChart.HasDataTable = False
End Sub
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
Das Innerste geäussert
und aufs Äusserste verinnerlicht
erstellt am: 10. Apr. 2006 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fregl1 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von fregl1:
hmmm,hmmm...
- so richtig schlau werd' ich nicht
mögliche Variante:
Makro: Diagramm erstellenlassen, Gif davon erzeugen, Diagramm löschen, Gif anzeigen...
hmmm, hmmm...
Am Anfang war kein Licht - und Vater blickte Kalt
Miss Brauch
Nepumuk
Entwicklungsleiter
Sehen Sie sich das Profil von Nepumuk an!   Senden Sie eine Private Message an Nepumuk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nepumuk
erstellt am: 10. Apr. 2006 18:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fregl1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
wenn die Werte ohne leere Zellen dazwischen sind, dann könntest du dynamische Namensbereiche vergeben, welche du an das Diagramm übergibst. Wie du Bereich dynamisch machst, findest du hier:
Guckst du
Nepumuk
