  Excel
  Timer
Autor Thema:  Timer (3338 mal gelesen)
ottto
Sehen Sie sich das Profil von ottto an!   Senden Sie eine Private Message an ottto  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ottto
erstellt am: 30. Mrz. 2006 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hole mir per MS Query Daten aus einer Access-DB in eine ExcelMappe. (Excel 97). Funktioniert!
Wie kann ich realisieren, dass die Daten alle 30 Sekunden oder öfter neu eingelesen werden???
Danke.
ottto
bst
Sehen Sie sich das Profil von bst an!   Senden Sie eine Private Message an bst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bst
erstellt am: 30. Mrz. 2006 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ottto 10 Unities + Antwort hilfreich
Morgen Otto,
Im Datenbereich rechte Maustaste, Datenbereichseigenschaften,
Aktualisierung alle 1 Minuten.
Kürzere Refresh-Zeiten gehen hier wohl nicht.
CUSee You, Bernd
ottto
erstellt am: 30. Mrz. 2006 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
vielen Dank für die Antwort.
Eine Minute würde reichen. Leider gibt es den Punkt unter Excel 97 nicht. Auf dem Rechner kann ich auch kein neueres Office installieren. Hast Du noch eine andere Idee???
ottto
bst
erstellt am: 30. Mrz. 2006 17:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ottto 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo otto,
sicher ?
Versuch's mal via VBA:
Option Explicit
Sub SetRefreshTime()
  With ActiveSheet.QueryTables(1)
      .RefreshPeriod = 1
  End With
End Sub
Wenn das nicht gehen sollte, wird's wohl ziemlich ätzend ...
Dann müßtest Du vermutlich die Daten zyklisch via VBA und DAO oder ADO einlesen :-(
CUSee You, Bernd
ottto
erstellt am: 31. Mrz. 2006 07:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
funktioniert leider nicht. Es kommt kein Fehler, aber auch keine neuen Daten. Schade!
Unter Datenbereich-Eigenschaften gibt es unter Aktualisieren nur "Aktualisieren im Hintergrund zulassen" und "Aktualisieren beim Öffnen der Datei". Beide sind aktiv. Beim Öffnen der Datei werden auch die Daten aktualisiert. Von Hand funkt. auch. Leider nicht periodisch. Man müsste halt wissen wie man an die Funktion "Daten Aktualisieren" ran kommt. Und diese immer wieder laufen lassen.
Aber wie ?
Danke ottto
bst
erstellt am: 31. Mrz. 2006 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ottto 10 Unities + Antwort hilfreich
Morgen ottto,
wirklich mit 3 t's ?
Wenn Dein xl97 das noch nicht kennt geht's m.E. nur noch mit VBA.
Du brauchst dazu dann zusätzlich noch DAO oder ADO.
Schau Dir diese mal an, ob denn sowas in Frage kommen könnte:
http://www.st-software.at/tutorials/tutdatenbanken.php http://www.activevb.de/tutorials/tut_adokurs/adokurs.html http://www.erlandsendata.no/english/index.php?t=envbadac
http://www.excel-center.de/foren/read.php?2,34521,34539#msg-34539
cu, Bernd
