  Excel
  Pivottabelle über mehrere Konsolidierungsbereiche
Autor Thema:  Pivottabelle über mehrere Konsolidierungsbereiche (3388 mal gelesen)
inv-Kristof
Dipl-- Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von inv-Kristof an!   Senden Sie eine Private Message an inv-Kristof  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für inv-Kristof
HP 8710w, Win Vista 64x, IV 2009 SP2
Intel® Core™ 2 Duo T9500 2,6 GHz, 4 GB RAM
nVidia® Quadro FX 3600M, 17" 1920x1200
AMD 64bit 3200+; 2GB DDR400
GeForce 6600GT 128MB
Win Vista 64x
IV 2009 SP2
erstellt am: 28. Mrz. 2006 21:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche mal grade mit Hilfe der Pivottabelle folgende Auswertung zu fahren.
Ich habe 70 Tabellenblätter in einer Datei. Jedes Tabellenblatt enthält eine Spalte mit den Werten. Die Anzahl dieser Werte ist unterschiedlich in jedem Tabellenblatt aber an der gleichen Stelle, d.h. in der Spalte H:H. Jetzt wollte ich pro Tabellenblatt die Summe der Umsätze bilden und in einem neuen Tabellenblatt alle zusammenstellen. Dazu wollte ich das Ergebnis schön mit Diagramm darstellen. Irgendwie klappt es nicht mit der Pivottabelle. Kann mir jemand Tipp geben?
Gruß Kristof
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
Das Innerste geäussert
und aufs Äusserste verinnerlicht
erstellt am: 29. Mrz. 2006 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inv-Kristof 10 Unities + Antwort hilfreich
wie lauten deine tabellenblätter?
könnte mit vorstellen - geht aber nur wenn sie so lauten: TabelleXX
in deinem Auswertungssheet A1= =VERKETTEN("Ergebnis aus ";"Tabelle"&ZEILE(1:1)) 'only info
in A2 = =SUMME(INDIREKT("Tabelle"&ZEILE(1:1)&"!H:H"))
und anschliesend runterkopieren - summiert die jeweilige Spalte H:H
rainberg hatte mal die Formel hier gebracht:
=SUMME(Tabelle1:Tabelle30!H:H) = aufsummieren aller Spalten H:H von Tabellenblatt 1-30, geht auch wenn sie Benamst wären - also =SUMME(Jan: Dez!H:H) es müssen halt nur Feb-Nov dazwischen liegen
und zu Pivot ist ähnlich wie mit Access, damit kann man mich jagen ;-)
Am Anfang war kein Licht - und Vater blickte Kalt
Miss Brauch
[Diese Nachricht wurde von Thomas Harmening am 29. Mrz. 2006 editiert.]
inv-Kristof
Dipl-- Ing. (FH)
Win Vista 64x
IV 2009 SP2
erstellt am: 29. Mrz. 2006 21:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
hmm ich habe nicht verstanden. Anbei die Datei, die alles erklärt.
Gruß Kristof
inv-Kristof
Dipl-- Ing. (FH)
Win Vista 64x
IV 2009 SP2
erstellt am: 29. Mrz. 2006 21:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
umsatz.xls.txt
Original erstellt von inv-Kristof:
Hallo Thomas,
Gruß Kristof
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
erstellt am: 29. Mrz. 2006 21:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inv-Kristof 10 Unities + Antwort hilfreich
umsatz.xls.txt
wie, nicht verstanden?
anbei deine Beispielmappe - ich habe nur obiges kopiert...
-grün gekennzeichtete Zellen gelten nur zur Kontolle Only
-Zelle B2 und B3 ist formel =SUMME(INDIREKT("Tabelle"&ZEILE(1:1)&"!A:A"))
Miss Brauch
inv-Kristof
Dipl-- Ing. (FH)
Win Vista 64x
IV 2009 SP2
erstellt am: 29. Mrz. 2006 21:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das habe ich nähmlich übersehen. Bei mir funktioniert nicht, weil meine Tabellenblätter so heißen: 16-Auswertung, 17-Auswertung usw.
Also gibt es keine andere Lösung?
Gruß Kristof
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
erstellt am: 29. Mrz. 2006 22:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inv-Kristof 10 Unities + Antwort hilfreich
dann heisst es Formel umstellen
Code:
=SUMME(INDIREKT(ZEILE(1:1)&"-Auswertung"&"!H:H")) 'Das - / Bindestrich /minus macht Probleme
Aber!
Excel obige Lösung mag das - in der Bezeichnung des Tabellenreiters nicht, daher (wenn möglich)
1Auswertung; 2Auswertung; etc.
Code:
=SUMME(INDIREKT(ZEILE(1:1)&"Auswertung"&"!H:H"))
Oder
1_Auswertung; 2_Auswertung
Code:
=SUMME(INDIREKT(ZEILE(1:1)&"_Auswertung"&"!H:H"))
Miss Brauch
inv-Kristof
Dipl-- Ing. (FH)
Win Vista 64x
IV 2009 SP2
erstellt am: 29. Mrz. 2006 23:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
wenn es so einfach wäre, hätte ich nicht gefragt und hätte kein Forum gegeben.
Die erste Formel funktioniert nicht. Bei den anderen schon.
Vielen Dank Thomas.
Das war großartig.
Gruß Kristof
