Thema: Tabellendaten verknüpfen (881 mal gelesen)
kbm Mitglied Freiberufl. Konstrukteur
Beiträge: 78 Registriert: 14.04.2003 ACAD2000,2004,ADT3.3+2005, LINEAR-3D, PIT 5.2+7.0 Toshiba Satellite P20 Windows XPMCE HP-Designjet 450 C + Systemdrucker
erstellt am: 28. Mrz. 2006 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, vielleicht kann mir jemand bei folgendem Problem helfen (bin kein Excel-Könner) : Habe ein Tabellenblatt 1 mit Raumnummern einer Anlage und die Spalte Luftmenge zu befüllen. Habe ein anderes Tabellenblatt 2 mit den Raumnummern des Gesamtgebäudes (in dem die von Tabelle 1 als Teilmenge enthalten sind) und den eingetragenen Luftmengen. Ich möchte jetzt das Tabellenblatt 1 mit den zugehörigen Daten aus Tabellenblatt 2 befüllen, und zwar so, dass aus Tabelle 2 nur die Luftmengenangaben der in Tabelle 1 betreffenden Räume eingetragen werden. Ich denke, dass muß irgendwie funktionieren, habe jedoch keinen richtigen Ansatzpunkt. Mit Access kann ich (noch) nicht umgehen. Die Tabellen wurden aus CAD-Zeichnungen heraus erzeugt und von verschiedenen Leuten bearbeitet. Ich muß diese jetzt sinnvoll zusammenführen. Hat jemand eine Idee ? Grüße KBM
legenb Mitglied Techniker
Beiträge: 859 Registriert: 19.03.2002
erstellt am: 28. Mrz. 2006 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kbm
Thomas Harmening Moderator Arbeiter ツ
Beiträge: 2897 Registriert: 06.07.2001 Das Innerste geäussert und aufs Äusserste verinnerlicht
erstellt am: 30. Mrz. 2006 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kbm
erstellt am: 30. Mrz. 2006 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kbm
erstellt am: 30. Mrz. 2006 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kbm
Hallo Bernd, doch für mich würde deine Antwort ausreichend sein... - Aber , wenn ich jemanden antworte schaue ich erstmal nach seinen Skills (unter umständen schaue ich dazu auch in sein Profil und seine vorherigen Fragen/Antworten) und versuche dann eine 'passende' Antwort zu geben. Er schrieb ja, 'bin kein Excel-Könner' - so denke ich, ist man mit einem einfachen =sverweis() überfordert und es bedarf u. Umständen einer weitere Erklärung der Funktion etc. Da keine kurze Meldung vom Fragesteller gekommen ist, habe ich mir erlaubt noch eine kleine 'Spielerei' drunterzu setzen - Dialog ist Wichtig - Monolog grausam gruss Thomas - nix für ungut ------------------ Am Anfang war kein Licht - und Vater blickte Kalt Miss Brauch [Diese Nachricht wurde von Thomas Harmening am 30. Mrz. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2006 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, konnte jetzt erst nachschauen, ob es was neues zu meiner Frage gibt. Habe mir bisher ergebnislos an dem Problem die Zähne ausgebissen. Ich werden deine Hilfestellung gleich mal ausprobieren und melde mich sofort, wenns klappt. Trotzdem vielen Dank erstmal Grüße KBM wie verteile ich dennn Units ???? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 30. Mrz. 2006 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kbm
erstellt am: 30. Mrz. 2006 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kbm
erstellt am: 30. Mrz. 2006 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Mrz. 2006 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kbm
Dein Array A16:A20 ist nur eine Spalte - dein Spaltenzähler steht aber auf 2, somit bist du ausserhalb des durchsuchbaren Bereichs... Richtig lauten würde deine Formel für Vzu: =SVERWEIS(A2;A16:C20;1;FALSCH) für Vab: =SVERWEIS(A2;A16:C20;2;FALSCH) Anmerkung: Der Spaltenzähler beginnt bei der ersten Spalte die im Bereich definiert ist mit 0 zu zählen. ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2006 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Tunnelbauer, ein wenig näher scheint der Lösungsansatz zu liegen. Wenn ich es jetzt noch hinbekomme, das in den entsprechenden Zeilen auch die richtigen Werte stehen, habe ich, was ich brauche. Mit dem #NV kann ich leben.... Grüße KBM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2006 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kbm
Der Spaltenzähler beginnt in der ersten Spalte mit 1 somit musst du 2 und 3 vergeben; Formeln für B2 und C2 B2: =SVERWEIS($A2;$A$16:$C$20;2;FALSCH) C2: =SVERWEIS($A2;$A$16:$C$20;3;FALSCH) #NV kannst aber mit dem Einbau von WENN und FEHLERTYP (im englischen ERRORTYPE abfangen. ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2006 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Mrz. 2006 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kbm
erstellt am: 30. Mrz. 2006 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kbm
erstellt am: 30. Mrz. 2006 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
