Hallo miteinander!
Das untenstehende Makro nehm ich her, um von einem bestimmten Pfad, Dateien mit bestimmter Endung, in meine Excel Tabelle einzufügen.
Nun mein Anliegen!
Ist es möglich dieses Makro so umzuschreiben das es den ausgewählten Pfad als Text in eine bestimmte Zelle druckt?
Danke schon mal
MfG Simon
Public Type BROWSEINFO
hOwner As Long
pidlRoot As Long
pszDisplayName As String
lpszTitle As String
ulFlags As Long
lpfn As Long
lParam As Long
iImage As Long
End Type
Declare Function SHGetPathFromIDList Lib "shell32.dll" _
Alias "SHGetPathFromIDListA" _
(ByVal pidl As Long, ByVal pszPath As String) As Long
Declare Function SHBrowseForFolder Lib "shell32.dll" _
Alias "SHBrowseForFolderA" (lpBrowseInfo As BROWSEINFO) As Long
Private z!
'Ruft das Dialogfeld zur Ordnerauswahl auf
Function GetDirectory(Msg) As String
Dim bInfo As BROWSEINFO
Dim path As String
Dim r As Long, x As Long, pos As Integer
With bInfo
.pidlRoot = 0&
.lpszTitle = Msg
.ulFlags = &H1
End With
x = SHBrowseForFolder(bInfo)
path = Space$(512)
r = SHGetPathFromIDList(ByVal x, ByVal path)
If r Then
pos = InStr(path, Chr$(0))
GetDirectory = Left(path, pos - 1)
Else
GetDirectory = ""
End If
End Function
Sub Dateisuche(Laufwerk, Dateien)
Dim tmp, Wdhlg, Dateiname As String
On Error Resume Next
If Right(Laufwerk, 1) <> "\" Then Laufwerk = Laufwerk + "\"
tmp = Dir(Laufwerk & Dateien)
Do While Len(tmp)
Dateiname = Laufwerk & tmp
Application.StatusBar = Dateiname
Cells(z, 1).Select
Cells(z, 1) = tmp 'nur Dateiname
z = z + 1
tmp = Dir()
Loop
tmp = Dir(Laufwerk, vbDirectory)
Do While Len(tmp)
If (tmp <> ".") And (tmp <> "..") Then
If (GetAttr(Laufwerk & tmp) And vbDirectory) = vbDirectory Then
Dateisuche Laufwerk & tmp, Dateien
z = z - 1
Wdhlg = Dir(Laufwerk, vbDirectory)
z = z + 1
Do While Wdhlg <> tmp
Wdhlg = Dir()
Loop
End If
End If
tmp = Dir()
Loop
On Error GoTo 0
Application.StatusBar = False
End Sub
'Aufruf mit dem folgenden Makro
Sub Suchen()
Dim Laufwerk$, Dateien$
'Ersze Zeile, in der eine Eintragung erfolgt
z = 2
'Alte Eintragungen löschen
[a1:e5000] = ""
'Den Variablen Laufwerk und Dateien kann
'auch ein direkter Wert zugewiesen werden.
'Ersatz: ... = "C:\Eigene Dateien"
Laufwerk = GetDirectory("Hir das verzeichniss eintragen wo gesucht werden soll")
If Laufwerk = "" Then Exit Sub
'Ersatz: Dateien = "*.*"
Dateien = InputBox("Nach welchen Dateien soll in" & _
Chr(10) & " " & Laufwerk & Chr(10) & _
"gesucht werden (z. B. *.xls)?", _
"Dateityp", "*.*")
If Dateien = "" Then Exit Sub
Dateisuche Laufwerk, Dateien
End Sub
