| | |  | Lenovo auf der Hannover Messe: Wie KI die nächste industrielle Revolution antreibt, eine Pressemitteilung
Thema: Bordererkennung (825 mal gelesen)
WolfgangGutke Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 109 Registriert: 28.09.2004 AutoCAD 2002 AutoCAD 2006 ObjectDCL 2.02
erstellt am: 14. Mrz. 2006 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, durch mehrere Tipps aus diesem Forum habe ich mir folgendes Programm "zusammengestrickt" Sub Bordererkennung() 'Ändert alle Linienfarben auf grau 'Farbe 'Grau 50 = ColorIndex = 16 'Positionen = xlEdgeTop xlEdgeBottom xlEdgeRight ' xlEdgeLeft xlDiagonalDown xlDiagonalUp Dim Bereich As Range Dim Zelle As Object Set Bereich = Selection For Each Zelle In Bereich Zelle.Select Linienfarbe xlEdgeTop Linienfarbe xlEdgeBottom Linienfarbe xlEdgeRight Linienfarbe xlEdgeLeft Linienfarbe xlDiagonalDown Linienfarbe xlDiagonalUp Next End Sub Sub Linienfarbe(Position) If (Selection.Borders(Position).LineStyle <> xlNone) _ Then Selection.Borders(Position).ColorIndex = 16 End Sub Nun habe ich das Problem, das es bei mehremaligen Aufruf immer langsamer wird
Was kann man hier machen? Schon mal vielen Dank für eure Hilfe VG Wolfgang ------------------ LISP = Lots of Insane Stupid Parantheses Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Harmening Moderator Arbeiter ツ
 Beiträge: 2897 Registriert: 06.07.2001 Das Innerste geäussert und aufs Äusserste verinnerlicht
erstellt am: 14. Mrz. 2006 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WolfgangGutke
hmm, ich hatte ein 87 x 88 grosses Array - das benötigte 47 Sec mit vorgeschaltetem Application.ScreenUpdating = False nur noch 12Sec und ohne Schleife dafür mit Linienfarbe xlInsideVertical & Linienfarbe xlInsideHorizontal < 1 sec Die Zeiten waren aber immer konstant HTH Code: Sub Bordererkennung() 'Ändert alle Linienfarben auf grau'Farbe 'Grau 50 = ColorIndex = 16 'Positionen = xlEdgeTop xlEdgeBottom xlEdgeRight ' xlEdgeLeft xlDiagonalDown xlDiagonalUp Dim Bereich As Range Dim Zelle As Object Set Bereich = Selection t = Time Application.ScreenUpdating = False ' For Each Zelle In Bereich ' Zelle.Select Linienfarbe xlEdgeTop Linienfarbe xlEdgeBottom Linienfarbe xlEdgeRight Linienfarbe xlEdgeLeft Linienfarbe xlDiagonalDown Linienfarbe xlDiagonalUp Linienfarbe xlInsideVertical Linienfarbe xlInsideHorizontal ' Next Cells(1, 1) = Time - t Application.ScreenUpdating = True End Sub Sub Linienfarbe(Position) If (Selection.Borders(Position).LineStyle <> xlNone) _ Then Selection.Borders(Position).ColorIndex = 16 End Sub
------------------ Am Anfang war kein Licht - und Vater blickte Kalt Miss Brauch [Diese Nachricht wurde von Thomas Harmening am 14. Mrz. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2006 20:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, vielen Dank für dein Test. Leider muß ich das Gegenteil feststellen. Beim ersten Durchlauf geht es auch sehr schnell. Aber dann wird es immer langsamer, bis das Prog stehen bleibt. Wenn ich Excel schließe und dann die Tabelle öffne, habe ich wieder die volle Geschwindigkeit. Gibt es eine Möglichkeit, dass nicht immer die Zelle markiert werden muß, um die Linienfarbe zu ändern (so etwas wie ActiveCell.Offset ...) Habe leider in VBA nicht die Kenntnisse, um so etwas zu erstellen. Vielleicht kannst du mir ja bitte helfen? VG Wolfgang ------------------ LISP = Lots of Insane Stupid Parantheses Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
startrek Moderator Architekt
 Beiträge: 1361 Registriert: 13.02.2003 .
erstellt am: 14. Mrz. 2006 20:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WolfgangGutke
Hi Wolfgang, Thomas, @Wolfgang: naja, du fährst aber auch mit angezogener Handbremse, -=select=- ... ;;-)))) @Thomas: ja hmmm sag' ich auch mal;-) Sicher kann man die ganze Selection auf einmal umfärben, das hat aber eben den Nachteil, dass Zellen die keinerlei 'Borderstyle' hatten, einen mit verpasst bekommen, zumindest bei mir. Hab' auch nix bessres gefunden, als durch die Selection zu iterieren und jede Zelle einzeln abzufragen, das macht die Geschichte natürlich reichlich unperformant. Sind 2 Subs, erstere geht nur bedingt, kommt auf die Borders() an [hab ich nich so geblickt auf die Schnelle], geht dafür bissel flotter als die 2.te, aber das Gelbe vom Ei isses ihmo auch nicht. Gruss Nancy --
Code: Sub one_for_each() Dim a# Dim cell As Range a = Timer Application.ScreenUpdating = 0 For Each cell In Selection If cell.Borders.LineStyle <> xlNone Then cell.Borders.ColorIndex = 5 Next Application.ScreenUpdating = 1 Cells(1, 1) = Timer - a End SubSub two_for_each() Dim a# Dim cell As Range, bord As Border a = Timer Application.ScreenUpdating = 0 For Each cell In Selection For Each bord In cell.Borders If bord.LineStyle <> xlNone Then bord.ColorIndex = 5 Next Next Application.ScreenUpdating = 1 Cells(1, 1) = Timer - a End Sub
erstellt am: 14. Mrz. 2006 20:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WolfgangGutke
Hallo nochmal, Wolfgang, gerade erst gelesen ... > Gibt es eine Möglichkeit, dass nicht immer die Zelle markiert werden muß Ja genau das meinte ich mit Handbremse;-) Das Select brauchste nicht um nicht zu sagen fast nie. Der Code hier macht zb dasselbe wie der andre, nur dasser viel schneller geht:
Code:
sub slow() dim i& for i=1 to 30000 cells(i,1).select activecell.value=1 next end subsub fast() dim i& for i=1 to 30000 cells(i,1).value=1 next end sub
Du kannst also die Cells auch direkt ansprechen, ohne dass sie selektiert sein müssen;-)HTH , Nancy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2006 22:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WolfgangGutke
Okayokay..., mal zur Richtigstellung des ganzen;-) ist noch nicht ganz schlüssig, die Fragestellung ..., also gehts: A) nur um Bereiche, die sowieso von vornherein eine zusammenhängende Borderstruktur hatten und haben sollen, also sowas: oder gehts um Fall B)? looks fast gleich, sind aber zwei verschiedene Paar Schuhe, äh - Schnürsenkel, ehm um nicht zu sagen, Barfuss oder Lackschuh, Sekt oder Selters, Schleife oder Klettband;;-)) (Danke Thomas) lg Nancy
erstellt am: 15. Mrz. 2006 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank für die Antworten. @Startrek : Ich kann nur sagen: Ja, auch!! Es können immer Fall A) und B) vorkommen!!! VG Wolfgang ------------------ LISP = Lots of Insane Stupid Parantheses Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
