Thema: Markierung Datenbereich (331 mal gelesen)
dani100 Mitglied Architekt (Dipl.-Ing.)
Beiträge: 360 Registriert: 22.09.2003 ADT 2004 PalladioX 2004 Classic<P>ADT 2007
erstellt am: 10. Mrz. 2006 20:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gibt es einen Befehl in Excel mit dem sich ein Datenbereich (zuvor aus Autocad exportiert) markieren läßt: z.B. eine Zelle inmitten des Datenbereich wird markiert und dann nach Befehl x ist der ganze umgebende Datenbereich incl. Überschriften markiert. Benötige diesen Befehl für ein Makro, dass dem markierten Bereich dann einen Namen gibt und daraufhin eine Pivot-Auswertung automatisch vornimmt. Dank u. Grüße Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
startrek Moderator Architekt
Beiträge: 1361 Registriert: 13.02.2003 .
erstellt am: 10. Mrz. 2006 20:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dani100
Hi Daniel, jo sollte gehen mit:
Code:
'A) ActiveCell.CurrentRegion.Select 'oder B) activesheet.usedrange.select
[edit]Aber besser vorher ausprobieren, ich weiss nicht um was für Exportdaten es sich da handelt, Usedrange kann manchmal auch tückisch sein;-)[/edit]Gruss Nancy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2006 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Mrz. 2006 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dani100
Hi Daniel, wie man da drankommt? Entweder du setzt mal Activecell als Object, e.g.:
Code:
dim o as object set o = activecell stop
und guckst nun mal im Lokalfenster was o so alles kennt.Ansonsten - Literatur ..., hm da wäre noch die Lektüre des Objektkatalogs [F2] ;;-)) Mal ernsthaft, Bücher für Excel-VBA zu empfehlen ist schwierig, aber wennschon dennschon, dann würd' ich 'nen: "Michael Kofler - Excel programmieren" nehmen. Gruss Nancy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
