  Excel
  TEIL
Autor Thema:  TEIL (362 mal gelesen)
olinka
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von olinka an!   Senden Sie eine Private Message an olinka  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für olinka
AutoCAD Mechanical 2006
Autodesk Inventor Series 10
Intel Pentium 4 / 3.20 GHz
2 GB RAM
NVIDIA Quadro FX 1000 Grafikkarte
erstellt am: 09. Mrz. 2006 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
aus einem PDF-Katalog habe ich mir Werte per copy & paste kopiert.
In einer Zelle stehen zweite Werte: Durchmesser "x" Länge.
Also z.B. "70x10", aber auch "110x10".
Kann ich über TEIL oder einen anderen Befehl die Zahlen vor und nach dem "x" auslesen und in neue Zellen schreiben lassen?
Danke.
Viele Grüße,
Olaf.
BJ
PLM System Administrator
Sehen Sie sich das Profil von BJ an!   Senden Sie eine Private Message an BJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BJ
SolidEdge V15, SP14
SolidEdge V16, SP8
SolidEdge V17, SP2
Win XP Prof., SP 2
DELL Precision WorkStation 340
2,26 GHz, 1GB RAM
NVIDIA Quadro4 900 XGL, 128MB
erstellt am: 09. Mrz. 2006 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für olinka 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, es geht mit "Daten\Text in Spalten..."
Hier kannst du dann dein gewünschtes Trennzeichen angeben.
BJ
olinka
2 GB RAM
erstellt am: 09. Mrz. 2006 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo BJ,
jau, das funzt wunderprächtig - habe ich bislang nur noch nicht mit gearbeitet.
Ich wäre in folgender Richtung unterwegs gewesen - ist aber 1000 mal umständlicher:
=TEIL(B54;4;(WENN((TEIL(B54;5;1))="x";1;(WENN((TEIL(B54;6;1))="x";2;3)))))
Der auszulesende Bereich hatte 1-3 Stellen und ich habe geschaut, wann das "x" auftaucht.
So hatte ich es mal für einen anderen Fall gelöst, wo ich nicht nur das "x" als Text hatte. Ist allerdings auch schon etwas her - und soviel mache ich leider nicht mit Excel.
Leider scheinen die U's zu klemmen - versuche es gleich noch mal.
Viele Grüße,
Olaf.
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
Das Innerste geäussert
und aufs Äusserste verinnerlicht
erstellt am: 09. Mrz. 2006 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für olinka 10 Unities + Antwort hilfreich
in Spalte A12 steht dein XXX"x"XXXX Wert
links vom x =LINKS(A12;FINDEN("x";A12;1)-1)
rechts vom x =RECHTS(A12;LÄNGE(A12)-FINDEN("x";A12))
Alternativ Zahl von Text trennen - Zahl steht links http://www.excelformeln.de/formeln.html?welcher=100
Zahl von Text trennen - Zahl steht http://www.excelformeln.de/formeln.html?welcher=101
beliebiger Anordnung aus einem Text extrahieren http://www.excelformeln.de/formeln.html?welcher=103
Am Anfang war kein Licht - und Vater blickte Kalt
Miss Brauch
olinka
2 GB RAM
erstellt am: 10. Mrz. 2006 07:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von BJ:
BJ
Hallo Moderatoren - ich wollte BJ schon mehrfach mit U's belohnen - doch jedes mal kommt folgende Meldung:
Sie können  nur Unities über einen der 1-10-Links im Beitrag vergeben. Sorry.
Bei anderen Mitgliedern funktioniert es
Was kann ich tun, um mich BJ erkenntlich zu zeigen?
Viele Grüße,
Olaf.
