Thema: Gewicht berechnen (10799 mal gelesen)
inv-Kristof Mitglied Dipl-- Ing. (FH)
Beiträge: 1135 Registriert: 01.01.2004 HP 8710w, Win Vista 64x, IV 2009 SP2 Intel® Core™ 2 Duo T9500 2,6 GHz, 4 GB RAM nVidia® Quadro FX 3600M, 17" 1920x1200 ---------------- AMD 64bit 3200+; 2GB DDR400 GeForce 6600GT 128MB Win Vista 64x IV 2009 SP2
erstellt am: 26. Feb. 2006 20:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe folgendes Problem. Ich will das Gewicht für die einzelnen IPE- Träger berechnen, siehe xls-Datei. Die dazu benötigen Parameter sind im Tabellenblatt Parameter, also Mittelbreite I-Träger (IPE) und die dazugehörigen längenbezogenen Massen m' [kg/m]. Jetzt soll eine Formel in der Tabelle1 gestellt werden, die mir das Gewicht berechnet und zwar im ersten Fall wäre: =6kg/m*6m. Diese Daten sollen aufgrund der Bezeichnung IPE 80 - 6000 ermittelt werden. Wer könnte mir helfen? Gruß Kristof [Diese Nachricht wurde von inv-Kristof am 26. Feb. 2006 editiert.] [Diese Nachricht wurde von inv-Kristof am 26. Feb. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TobiStudent Mitglied Student
Beiträge: 1 Registriert: 26.02.2006
erstellt am: 26. Feb. 2006 21:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
Hi Kristof, also du musst nur in eine Spalte das spezifische Gewicht m' schreiben und in die nächste Spalte die Länge. Dann musst du eine Formel in die dritte Spalte schreiben, welche zeilenweise die erste mit der zweiten Spalte multipliziert und in der dritten Spalte ausgibt. Richtig ? - Folgende Formel schreibst du dazu in die dritte Spalte, z.B in Kästchen C1 = A1*B1 Jetzt wird das Produkt der Zahl in Kästchen A1 und der Zahl in B1 in C1 ausgegeben. Zuletzt markierst du dein C1-Kästchen und ziehst es am rechten unteren Eck die Spalte runter. Damit kopierst du die Formel für alle andern Zeilen. Ich hoffe dir ist es klar geworden, Gruß Tobias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
startrek Moderator Architekt
Beiträge: 1361 Registriert: 13.02.2003 .
erstellt am: 26. Feb. 2006 21:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
erstellt am: 26. Feb. 2006 21:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Feb. 2006 21:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Tobias, ich kann aber keine zusätliche Spalten hinzufügen. Der Wert der Länge muss aus der Bezeichnung herausgezogen werden. Ebenso wie die längenbezogene Masse auch aus der Bezeichnung aber nicht direkt sondern soll mit der Spalte IPE im Tabellenblatt Parameter verglichen werden und entsprechender Wert ermittelt werden. Gruß Kristof Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2006 22:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Feb. 2006 22:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
Jo Tobias, da hat Kristof recht, sei erstmal welcome here :-) Zu Dir Kristof, mal völlig blauäugig, etwa sowas?
Code:
Sub test() With Sheets("Tabelle1") .Range("C2") = Split(.Range("A2"), "-")(1) * Sheets("Parameter").Range("B2") End With End Sub
Geht jetzt natürlich nur 1x, wollte nur sicher gehen;-) Gruss Nancy
erstellt am: 26. Feb. 2006 22:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Feb. 2006 22:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
Thomas Harmening Moderator Arbeiter ツ
Beiträge: 2897 Registriert: 06.07.2001 Das Innerste geäussert und aufs Äusserste verinnerlicht
erstellt am: 27. Feb. 2006 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
erstellt am: 27. Feb. 2006 18:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Mrz. 2006 18:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, nochmal zu deiner Formel. Ich habe mal diese ein bisschen abgeändert und den Namen für den Bereich verwendet. Jetzt habe ich es den Bereich erweitert und festgestellt, dass es bei IPBL- Trägern das Gewicht falsch berechnet wird, weil die Formel Groß-/Kleinbuchstaben nicht berücksichtigt. Die Funktion FINDEN unterscheidet doch Groß-/Kleinbuchstaben. Was habe ich denn falsch gemacht? Wo liegt den Fehler? Gruß Kristof Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2006 19:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
Hi Kristof, jo, 'Finden' unterscheidet schon gross/klein, aber - böse Falle -der VLookup nicht. Da hast Du IMHO schlechte Karten mit:
Code:
IPBl 'kleines l wie Ludwig IPBL ' grosses L IPBI 'grosses i wie Ida ginge, ist aber etwas unorthodox;-)
Kannst Du nicht HEA/HEB/HEM & Co. oder so nehmen? das wäre vielleicht besser;-)Gruss Nancy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2006 19:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Nancy, wenn ich HEA/HEB/HEM benutzen könnte, hätte ich das schon längst getan. Ich muss leider das irgendwie mit IPBL und IPBl hinkrriegen, ohne irgendwelches Makro zu schreiben. Möglichst nur mit Formel. Gruß Kristof Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2006 19:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
hmm, dann muss es halt ohne Sverweis gehen... ... habe mal rumgespielt Habe ein neues Tabellenblatt Variante2 angehängt und dort mal ein Lösung realisiert - Habe dort zwecks einfacherem rechnen DIe Werte aus Tabelle 1 und 2 zusammengeworfen.. die Formel müsste man nur noch auf Tabelle 1 und 2 umstricken - aber heute mache ich Schluss - Besuch at home ;-) ------------------ Am Anfang war kein Licht - und Vater blickte Kalt [Diese Nachricht wurde von Thomas Harmening am 01. Mrz. 2006 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Thomas Harmening am 01. Mrz. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2006 19:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
Zitat: Original erstellt von inv-Kristof: Ich muss leider das irgendwie mit IPBL und IPBl hinkrriegen
Hmm, das ist natürlich sch#\!?/ ... Da fällt mir nur ein, die IPBL's und die IPBl's als separaten Namen zu gruppieren und dann nur in der Teilmatrix zu suchen. Aber frag' mich mal, wie die Formel aussähe, wenns denn ginge, keine Ahnung, leider ... Gruss Nancy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2006 21:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
Habs nur mit ner benutzerdefinierten Funktion hinbekommen und versucht das excelnahe SVerweis zu integrieren, ist aber leider eben eine userdefined Function, also ein Makro: Code:
Function test(ByRef cell As Range) As Double Dim HL$, traeger$ traeger = Trim(Split(cell, "-")(0)) HL = Trim(Split(cell, "-")(1)) Select Case Right(Trim(Split(Split(cell, "-")(0))(0)), 1) Case Is = "l": test = HL * WorksheetFunction.VLookup(traeger, Range("klein"), 2, False) / 1000 Case Is = "L": test = HL * WorksheetFunction.VLookup(traeger, Range("gross"), 2, False) / 1000 Case Else: test = HL * WorksheetFunction.VLookup(traeger, Range("other"), 2, False) / 1000 End Select End Function
Ich habe drei Namen vergeben, einen 'klein' für alle IPBl, einen 'gross' für alle IPBL und einen 'other' - naja für other halt.;-) Soweit mein Ansatz, vielleicht schaffts ja jemand, das in eine Wenn-Formel zu packen, oder löst es ganz anders *zu Thomas & Rainer schiel* :-)Gruss Nancy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thoumsen Mitglied Konstrukteur Metallbau, Betriebsinformatiker, usw usw..
Beiträge: 100 Registriert: 25.11.2003 Mir gehts prächtig Kate, die Sonne scheint mir aus dem Arsch! ( George Clooney im Film "From Dusk till Dawn" )
erstellt am: 02. Mrz. 2006 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
moin moin kristof, im groben dürfte es sowas sein was du suchst? nur mit formel ohne vba oder macro oder sonstigen schnick-schnack? du musst nur darauf achten, dass die profilbezeichnungen korrekt geschrieben werden. in deiner tabelle waren de nämlich unterschiedlich. gruss aus frangn .: thoumsen :.
[Diese Nachricht wurde von thoumsen am 02. Mrz. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2006 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
Zitat: Original erstellt von thoumsen: du musst nur darauf achten, dass die profilbezeichnungen korrekt geschrieben werden. in deiner tabelle waren de nämlich unterschiedlich.
ich unterstelle mal das die Bezeichnungen so gewollt sind ;-) die Bezeichnungen nach den Formeln anzupassen ist nicht der Richtige Vorgang ;-) @inv-Kristof, anbei die von gestern halbfertige Sheet, war eigentlich nur noch ein einfaches paste und insert um sie zu finishen... o_O dann hoffe ich das Nancy nimmer weiter zu schielen braucht ;-) ------------------ Am Anfang war kein Licht - und Vater blickte Kalt [Diese Nachricht wurde von Thomas Harmening am 02. Mrz. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
