Thema: Formel zu lang (4699 mal gelesen)
haemmi Mitglied
Beiträge: 15 Registriert: 24.02.2006
erstellt am: 24. Feb. 2006 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe ein (hoffentlich) kleines Problem. Was muss ich machen wenn ich Formeln in einer Datei kopiere und diese in einer anderen Datei einfüge (anderer Pfad)ohne das die Formel den gesamten Hinweis auf die Ursprungsdatei anzeigt und übernimmt. Über die Möglichkeit "Bearbeiten/Verknüpfungen/Quelle ändern" geht es leider nicht. Ich bekomme immer wieder die Nachricht "Formel zu lang". Hat jemand eine Ideeeeeeeeeeeeee? wäre super
Thomas Harmening Moderator Arbeiter ツ
Beiträge: 2897 Registriert: 06.07.2001 Das Innerste geäussert und aufs Äusserste verinnerlicht
erstellt am: 24. Feb. 2006 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für haemmi
haemmi Mitglied
erstellt am: 27. Feb. 2006 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas Die Formel bezieht sich auf Tabellenblätter, mit kopieren geht nichts. Ich muss das Tabellenblatt 2 von der Mappe A, nach MAppe B senden. Es wird die Verknüpfung der Mappe A mitgenommen, Quelle ändern geht nicht da folgende Meldung erscheint "Formel zu lang" soll ich mein Beispiel senden? Danke für Deine Hilfe Zitat: Original erstellt von Thomas Harmening: bezieht sich die Formel auch auf andere Blätter oder ist die Formel nur auf das Blatt begrenzt, dann kopiere doch einfach das Blatt über die Reiter
erstellt am: 27. Feb. 2006 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für haemmi
hmmm >> Formel zu lang << ist wirklich nicht aussagekräftig... Xl hat Limitationen bezüglich der Schachteltiefe einer Formel: 8 (akzeptiert aber zb. eine importierte openoffic-mappe mit Verschachtelungen >8 und rechnet dabei noch richtig, aber ändern kann man diese Formel nimmer, Excel mecker dabei immer ;-) und auch die Anzahl der Zeichen in einer Formel ist begrenzt: 1.024 = 2^10 Zeichen pro Formel sind zulässig - glücklich wer solche Formeln erstellen kann ;-) An Text (32.767 Zeichen) kann man wiederum mehr reinschreiben, aber das ist ja nicht das Problem lade doch mal eine abgespeckte version deines Problemes hoch ------------------ Am Anfang war kein Licht - und Vater blickte Kalt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
haemmi Mitglied
erstellt am: 27. Feb. 2006 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas Ich muss ein Tabellenblatt von der Mappe A und diese Formeln beziehen sich auch auf andere Blätter, nach Mappe B senden. Es wird immer die Verknüpfung der Mappe A mitgenommen, Quelle ändern geht nicht da folgende Meldung erscheint "Formel zu lang" soll ich mein Beispiel senden? Danke für Deine Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
haemmi Mitglied
erstellt am: 27. Feb. 2006 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Feb. 2006 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für haemmi
auf dein Test A trifft und auch die Anzahl der Zeichen in einer Formel ist begrenzt: 1.024 = 2^10 Zeichen pro Formel sind zulässig - zu die sind teilweise 550 Zeichen lang, beim kopieren in Test B kommt zusätzlich (u.U. Laufwerk, verzeichnis,) Dateiname hinzu und schwupp ist man über 1024 zeichen... Lösung: Kürze den Dateinamen auf A.xls und B.xls, Kopiere dann das Blatt in B und ersetze in B.xls in den gerade hineinkopierten Blatt alle A.xls in B.xls. Hier bei mir hat es funktioniert, keine Formel in den Zellen war länger als 1024 zeichen gruss Thomas ------------------ Am Anfang war kein Licht - und Vater blickte Kalt
[Diese Nachricht wurde von Thomas Harmening am 27. Feb. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
haemmi Mitglied
erstellt am: 27. Feb. 2006 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
