Thema: urzeit umwandeln (490 mal gelesen)
Nico Laufer Mitglied Dipl. Ing. (FH)
Beiträge: 264 Registriert: 05.02.2004 Pro/E WF2 M180
erstellt am: 13. Feb. 2006 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen, wie ist es möglich, die zelle mit der uhrzeit (ist ein messwert, der in eine zelle geschrieben wurde) zu trennen und die einzelwerte für stunden minuten und sekunden in neue zellen zu schreiben. danke und grüße nico Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 13. Feb. 2006 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nico Laufer
erstellt am: 13. Feb. 2006 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Feb. 2006 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nico Laufer
Daran liegt es sicher nicht (der Befehl ist dafür gemacht worden, dass er eine Extraktion der Stunden, Minuten und Sekunden aus Zelleinträgen macht). Deine Zeiten dürften aber falsch formatiert sein; so wie es aussieht sind diese nicht als Zeit formatiert, sondern als Text (Leerzeichen nach den Werten ?). Überprüfe mal das... ------------------ Grüsse Thomas [Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 13. Feb. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2006 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hattest recht gehabt. zelle war tatsächlich als text formartiert. klappt aber irgendwie trotzdem nicht. ich stelle mal einen ausschnitt der datei rein. übrigens... vielen dank für die schnellen antworten grüße nico Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2006 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nico Laufer
Tja... das Problem liegt darin, dass du auch Millisekunden drinnen hast; lass die mal weg und es funktioniert. Brauchst du die Wirklich ? Wenn ja, müsstest du den Eintrag zuerst um die Millisekunden kürzen... Sollte dein Zahlenformat immer hh:mm:ss:ms aufgebaut sein, kannst du auch mit LINKS, RECHTS und MITTE (Heisst der so ? im Englischen wäre es MID...) Stunden: =LEFT(Zelle;2) Minuten: =MID(Zelle;4;2) Sekunden: =MID(Zelle;7;2) Millisek: =RIGHT(Zelle;2) Als Workaround.... ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2006 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Thomas Harmening Moderator Arbeiter ツ
Beiträge: 2897 Registriert: 06.07.2001 Das Innerste geäussert und aufs Äusserste verinnerlicht
erstellt am: 13. Feb. 2006 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nico Laufer
=Mid() == =Teil() Tip: Wenn man Formeln translaten muss ;-) : Ein neues Arbeitsblatt einfügen -> Internationale Makrovorlage Formel im 'Normalen Excelblatt' erzeugen, kopieren und in die Internationale Makrovorlage kopieren = Formel ist auf englisch Alternativ: Englische Formel in der Internationale Makrovorlage erzeugen kopieren und in das 'normale Excelblatt' einfügen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
