  Excel
  Exel fügt zeichen beim abspeichern als txt mit ein
Autor Thema:  Exel fügt zeichen beim abspeichern als txt mit ein (2098 mal gelesen)
lothi
Sehen Sie sich das Profil von lothi an!   Senden Sie eine Private Message an lothi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lothi
erstellt am: 27. Jan. 2006 17:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
XXX_ERP.TXT
Hallo zusammen und folgendes Problem.
Ich lese ein dos-Textdatei  (tab getrennt)nach Excel mit folgendem Befehl in einem Makro ein.
    Workbooks.OpenText Filename:="C:\Tmp\ERP_TMP\analyse\XXX_ERP.TXT", Origin:= _
        xlMSDOS, StartRow:=1, DataType:=xlDelimited, TextQualifier:=xlNone, _
        ConsecutiveDelimiter:=False, Tab:=True, Semicolon:=False, Comma:=False _
        , Space:=False, Other:=False, FieldInfo:=Array(Array(1, 2), Array(2, 2), _
        Array(3, 2), Array(4, 2), Array(5, 2), Array(6, 2), Array(7, 2), Array(8, 2), Array(9, 2), _
        Array(10, 2), Array(11, 2), Array(12, 2), Array(13, 2), Array(14, 2), Array(15, 2), Array( _
        16, 2), Array(17, 2), Array(18, 2), Array(19, 2), Array(20, 2)), TrailingMinusNumbers _
        :=True
Das ergebnis sieht in einer Zelle z. B. so aus.
OP012; 12,1"
Ub: 12V DC; I=5,9A; Q: 128...178 l/h; 2,25bar
1-pol; Typ C; 6A; DC 60V; AC 230/400V; 6kA
an den Zelle ist nichts besonderes.
Im Makro werden noch einige Dinge getan.
Nach dem speichern unter Befehl
ActiveWorkbook.SaveAs Filename:="C:\Tmp\ERP_TMP\analyse\XXX_ERP_analyse.ASC" _
        , FileFormat:=xlText, CreateBackup:=False
sieht das Ergebnis im Editor betrachtet so aus.
"OP012; 12,1"""
"Ub: 12V DC; I=5,9A; Q: 128...178 l/h; 2,25bar"
"1-pol; Typ C; 6A; DC 60V; AC 230/400V; 6kA"
Ich habe keine Erklährung dafür, warum EXCEL diesen Eintrag vornimmt,
da die anderen Zellen nicht betroffen sind.
Ich hänge mal meine basisdatei mit an, wenn jemand Testen will.
Lothi
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
Das Innerste geäussert
und aufs Äusserste verinnerlicht
erstellt am: 27. Jan. 2006 18:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lothi 10 Unities + Antwort hilfreich
ich werde aus deiner Aufgabenstellung und wass du willst nicht schlau... Wo ist was was dich stört? :confus: die " ?
mit der Exceltabelle wird es leider nicht klarer, da die Namensverweise fehlen und kein Makro drinnen ist...
gruss Thomas
Grebe
Sehen Sie sich das Profil von Grebe an!   Senden Sie eine Private Message an Grebe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Grebe
erstellt am: 27. Jan. 2006 18:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lothi 10 Unities + Antwort hilfreich
Falls es um das """ geht - das leigt daran, dass die Texte jeweils durch " und " begrenz sind. Da aber einmal tatsächlich ein " im Text vorkommt, wird daraus zur Unterscheidung "" gemacht. Mit dem abschließenden " für das Ende des Textes ergibt es dann halt """
Mathias
lothi
Eplan P8 2.0 SP1
Eplan P8 Fluid Add ON
Eplan 5.70.4.52700
Eplan 5.xx
erstellt am: 27. Jan. 2006 19:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas und Mathias,
sorry wegen des Verständnises.
Es geht tatsächlich um die ".
Die angehängte Datei ist meine dos-(tab getrennte)Basisdatei, die aus Execl heraus geöffnet wird.
Der Fehler tritt nur in einer Spalte auf. Das mit dem eingrenzen, wenn ein " vorkommt (OP012; 12,1") leuchtet mir noch ein (kann in dem Fall das " auch durch Zoll ersetzen). In den bereichen (Ub: 12V DC; I=5,9A; Q: 128...178 l/h; 2,25bar), wo kein " vorkommt verstehe ich es nicht. In den anderen Spalten wird beim abspeicher
auch kein " zur Texterkennung mit abgespeichert. Da die gespeicherte Datei von anderen Programmen wieder eingelesen wird, stören die " natürlich. Gibt es einen vieleicht einen Parameter beim Speichern unter (ich nehme .txt tab-Trennung), wo die " zur Kennung nicht mit gespeichert werden?
Lothi
startrek
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von startrek an!   Senden Sie eine Private Message an startrek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für startrek
erstellt am: 27. Jan. 2006 19:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lothi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Lothi,
da werden wohl irgendwie paar (Sonder)Zeichen gesondert interpretiert,
bei dem einzelnen " ists klar, da macht er """ draus, aber bei den anderen Zellen weiss ich jetzt auch nicht genau warum, evtl. das ';' ?
Du kannst es ja auch mal s.u. probieren, hauptsache Du kommst nicht vom Regen in die Traufe;-)
Gruss Nancy
Code:
Sub z()
    Dim dObj As New DataObject
    ActiveSheet.UsedRange.Copy
    dObj.GetFromClipboard
    Open "D:\temp\test.asc" For Output As #1
        Print #1, dObj.GetText
    Close #1
    dObj.Clear: Set d.obj = Nothing
    Application.CutCopyMode = 0
End Sub
lothi
erstellt am: 27. Jan. 2006 19:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Nancy,
bin in VBA nicht so fit und arbeite meistens mit aufzeichnen und anpassen.
Hab bei dem Code nicht alles verstanden.
Im Prinzip öffne ich die dos-Textdatei (tab getrennt) nur um zu kontrollieren ob Zellen richtig beschrieben sind. ist dies der Fall,
wird die Datei wie oben beschrieben gespeichert. Ausser dem Dateinamen und dem Pfad, wo die Datei abgelegt wird sollte sich nichts ändern. Daher auch das Speichern unter. Sind Zelleninhalte nicht ok, wird die Datei sowiso verworfen, da sie aus einem Anwenderprogramm heraus erstellt wird. Ich werde Dein Programm testen.
Lothi
startrek
Architekt
erstellt am: 27. Jan. 2006 20:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lothi 10 Unities + Antwort hilfreich
Ahhhh Lothi,
oki, wenn du Excel 'nur' zur Kontrolle nimmst, dann würde ich die Datei,
wenn Kontrolle okay ungespeichert schliessen, also mir von Excel da gar nicht erst irgendwelchen SaveAs-Murks aufzwingen lassen.
Die Original.TXT nennst Du dann einfach in Orginal.ASC um, da weiss man was man hat[te];;-)))
Code:
Sub kontrolle_okay()
    Dim s As String
    s = ActiveWorkbook.FullName 'aktueller Pfad & Name
    ActiveWorkbook.Close 0 'nicht speichern
    'Urdatei *.TXT in *.ASC umbenennen
    Name s As Left(s, Len(s) - 3) & "ASC"
End Sub
Gruss Nancy
lothi
erstellt am: 28. Jan. 2006 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Nancy,
hab Deine Hilfe umgesetzt und es geht prima.
hier wie ich es ursprünglich verwiklicht habe.
'Öffnen der Datei
'CADPLAN_S entspricht der Variablen mit dem Laufwerk und Pfad
Datei_Name_1 = CADPLAN_S + "\XXX_ERP.TXT"
Workbooks.OpenText Filename:= _
  Datei_Name_1, Origin:= _
        xlMSDOS, ...
'Speichern der Datei unter einem anderen Laufwerk und Pfad
    Datei_Name_1 = "C:\Tmp\ERP_TMP\analyse" + "\" + Datei_Name_2 + ".ASC"
    ActiveWorkbook.SaveAs Filename:= _
    Datei_Name_1, FileFormat:=xlText, _
    Password:="", WriteResPassword:="", ReadOnlyRecommended:=False, _
    CreateBackup:=False, _
    ConflictResolution:=XlSaveConflictResolution.xlOtherSessionChanges
    ActiveWorkbook.Close SaveChanges:=True
'Test mit Deinem Vorschlag
Name Datei_Name_1 As Left(Datei_Name_1, Len(Datei_Name_1) - 3) & "ASC"
' Ergebnis funktioniert tadellos
Eine Bitte noch Nancy ich muss es auch auf einem anderen Laufwerk und Pfad ablegen
Danke für die Hilfe
Lothar
Lothi
lothi
Eplan P8 2.0 SP1
Eplan 5.70.4.52700
Eplan 5.xx
erstellt am: 28. Jan. 2006 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Nancy,
zu Antwort vorher...
Eine Bitte noch Nancy ich muss es auch auf einem anderen Laufwerk und Pfad ablegen,
wenn schon vorhanden (2. Übergabe) überschreiben, mit oder ohne Abfrage, bin mir noch nicht sicher.
Danke Lothi
Lothi
startrek
Architekt
erstellt am: 28. Jan. 2006 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lothi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lothi,
ich verstehe Dich so in etwa:
Code:
    Dim txtFile As String
    Dim ascFile As String
    Dim newPath As String
    newPath = "d:\"
    With ActiveWorkbook
        txtFile = .FullName
        ascFile = newPath & Left(.Name, Len(.Name) - 3) & "ASC"
        'ungesichert schliessen
        .Close 0
    End With
    'copy&rename in einem
    FileCopy txtFile, ascFile
    'ggf. löschen
    '''Kill txtFile
End Sub
FileCopy fragt nicht nach überschreiben ja/nein, es überschreibt einfach, wenn schon vorhanden;-)
Gruss Nancy
lothi
erstellt am: 29. Jan. 2006 17:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Nancy,
hat klasse funktioniert.
Gruss Lothi
Lothi
