  Excel
  komplette Zeile markieren
Autor Thema:  komplette Zeile markieren (7998 mal gelesen)
olinka
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von olinka an!   Senden Sie eine Private Message an olinka  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für olinka
AutoCAD Mechanical 2006
Autodesk Inventor Series 10
Intel Pentium 4 / 3.20 GHz
2 GB RAM
NVIDIA Quadro FX 1000 Grafikkarte
erstellt am: 19. Jan. 2006 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Excel-Forum,
ich als eingefleischter CAD'ler habe mal eine Frage bezüglich Excel:
Kann ich eine komplette Zeile einer Tabelle markieren, wenn eine Zelle dieser Zeile eine bestimmte Bedingung erfüllt?
Zum Beispiel möchte ich in einem Monatsbericht (Stundenzettel) die komplette Zeile aller Sams- und Sonntage markieren.
Genauso möchte ich HEUTE() markieren, damit ich schnell die Zeile finde, in die ich meine Tätigkeiten von heute eintragen muss.
Geht so etwas?
Die bedingte Formatierung markiert mir dann nur die Referenzzelle, in der die Bedingung erfüllt ist, aber nicht die gesamte Zeile.
Viele Grüße und schon mal Danke,
Olaf.
heiko_hems
Freier Architekt
Sehen Sie sich das Profil von heiko_hems an!   Senden Sie eine Private Message an heiko_hems  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heiko_hems
erstellt am: 19. Jan. 2006 17:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für olinka 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Olaf,
Du kannst die bedingte Formatierung auh über eine Formel auslösen und nicht nur über den Zellinhalt.
zur Veranschaulichung s.Anhang - sonst nochmal melden...
Heiko
olinka
2 GB RAM
erstellt am: 19. Jan. 2006 19:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Heiko,
tausend Dank. Haut super hin.
Viele Grüße und einen schönen Abend,
Olaf.
barbarossa
Sehen Sie sich das Profil von barbarossa an!   Senden Sie eine Private Message an barbarossa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für barbarossa
ProE 20
ProE 2000i
ProE 2001
ProE WF2 M130
ProE WF3 M170
ProE WF4 M210
Catia V5 R19
NX 5
ME10 7.0
AutoCAD Mechanical 2007 (blutiger Anfänger)
Office 2003
erstellt am: 20. Jan. 2006 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für olinka 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
hat ein bischen gedauert, dann hat's geklickt!!!
DU GLAUBST ES JA VIELLEICHT NICHT, ABER DAS HABE ICH SCHON
SEIT JAHREN GESUCHT!
Große Klasse!!! Kniefall vor dem Meister.
Besonders Lieben Gruß
Barbarossa
knopfihund
Angestellt
Sehen Sie sich das Profil von knopfihund an!   Senden Sie eine Private Message an knopfihund  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für knopfihund
erstellt am: 26. Feb. 2006 19:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für olinka 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo auch ich habe ein problem mit der bed. formatierung
habe eine Tabelle mit ca.3000 datensetzen und wenn in spalte G ein "Ja" steht, dann soll die ganze Zeile hellgrün sein.
Habe in bed. formatierung eingegeben Formel=((G$2:G$3000)="Ja")), aber da tut sich nix;
bitte um Hife
mfg knopfihund
tunnelbauer
Bauingenieur
ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 26. Feb. 2006 19:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für olinka 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi knopfhundi,
willkommen auf cad.de !
Bedingte Formatierungen funktionieren nur in einer Zelle - du hast einen kompletten Bereich eingegeben - das klappt nicht. Schreib' mal nur eine Zelle rein - dann geht's wieder.
Grüsse
rainberg
Sehen Sie sich das Profil von rainberg an!   Senden Sie eine Private Message an rainberg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rainberg
erstellt am: 26. Feb. 2006 19:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für olinka 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo knopfihundi
markiere den Bereich A1:G3000, rufe die Bedingte Formatierung auf, schreibe dort unter "Formel ist"
=$G1="ja"
wähle dein Format und OK.
Damit funktioniert die Formatierung im gesamten Bereich ohne weiteres Zutun.
Gruß Rainer
Feedback wäre nett!
knopfihund
Angestellt
erstellt am: 26. Feb. 2006 19:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für olinka 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rainer - Danke für die rasche Antwort!
es ist zwar jetzt die Zeile markiert, aber leider nicht nur die "ja" sondern auch viele "nein" - habe wie folgendes FORMEL=$G2="ja"
was nun?
mfg knopfihund
knopfihund
Angestellt
erstellt am: 26. Feb. 2006 20:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für olinka 10 Unities + Antwort hilfreich
Hurra ich habs - habe $G2 und nicht $G1 geschrieben
danke für alles
schönen Abend
mfg knopfihund
