  Excel
  Bereich schützen
Autor Thema:  Bereich schützen (6600 mal gelesen)
UGMANX
Sehen Sie sich das Profil von UGMANX an!   Senden Sie eine Private Message an UGMANX  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für UGMANX
UG NX3
SolidWorks office Professional 2006
CINEMA 4D R9
erstellt am: 19. Jan. 2006 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Excelbereichschuetzen.pdf
Guten Tag zusammen,
ich hätte eine Frage:
Wie kann ich nur ein bestimmten  Bereich einer Tabelle schützen (Schreibschutz nur z.B. Rot markierter Bereich)?
Ich bedanke mich jetzt schon für eure Hilfe.
UGMANX
tunnelbauer
Bauingenieur
ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 19. Jan. 2006 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UGMANX 10 Unities + Antwort hilfreich
schau mal unter Extras > Schutz (Tools > Protection)
da kannst du dann auch einstellen wie weit und gegen wasa das Sheet/Book geschützt sein soll.
Grüsse
UGMANX
UG NX3
CINEMA 4D R9
erstellt am: 19. Jan. 2006 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Das habe ich mir auch angeschaut, leider fand ich nicht heraus wie ich nur einen bestimmten Bereich schütze.
Mit freundlichen Grüßen
UGMANX
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 19. Jan. 2006 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UGMANX 10 Unities + Antwort hilfreich
Markiere alle Zellen und drücke STRG+1 (Zellen formatieren), dort dann auf den letzten Reiter > Häkchen bei Sperren rausnehmen.
Dann deinen bestimmten Bereich markieren und dort das Häkchen wieder setzen. Dann Extras > Schutz > Mappe schützen (aufjedenfall den oberen Eintrag - nicht den dritten)
Grüsse
