 | Lenovo auf der Hannover Messe: Wie KI die nächste industrielle Revolution antreibt, eine Pressemitteilung
Thema: Datum als KW darstellen (31792 mal gelesen)
inv-Kristof Mitglied Dipl-- Ing. (FH)
 Beiträge: 1135 Registriert: 01.01.2004 HP 8710w, Win Vista 64x, IV 2009 SP2 Intel® Core™ 2 Duo T9500 2,6 GHz, 4 GB RAM nVidia® Quadro FX 3600M, 17" 1920x1200 ---------------- AMD 64bit 3200+; 2GB DDR400 GeForce 6600GT 128MB Win Vista 64x IV 2009 SP2
erstellt am: 18. Jan. 2006 20:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, in der Spalte A habe ich das fortlaufende Datum stehen im Format: 31.01.2006, beginnend mit 01.01.2006 bis 31.12.2006. und jetzt möchte ich in der Spalte B die entsprechenden Kalenderwochenzahlen haben. Kennt jemand eine Formel dafür? habe noch was vergessen: gibt es eine Tastaturkürzel, mit der ich z.B. eine Spalte mit den Zahlen bis zur letzten mit den Werten gefüllten Zeile ausfüllen kann? mfg Kristof
[Diese Nachricht wurde von inv-Kristof am 18. Jan. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Axel.Strasser Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbstständig im Bereich PLM/CAx
 Beiträge: 4107 Registriert: 12.03.2001 Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 18. Jan. 2006 20:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für inv-Kristof
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 18. Jan. 2006 21:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für inv-Kristof
Wie meinen ? Mit STRG+SHIFT+ENDE kannst du einen Bereich in diese Richtung gehend markieren - aber welche Zahlen willst du einsetzen ? ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
startrek Moderator Architekt
 Beiträge: 1361 Registriert: 13.02.2003 .
erstellt am: 18. Jan. 2006 21:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für inv-Kristof
erstellt am: 18. Jan. 2006 21:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also am bestem am Beispiel: in der Spalte A habe ich 1000 Werte und in der Spalte B bzw. B1 schreibe ich dann eine Formel und will jetzt den Bereich also bis zur Zeile B1000 mit der Formel ausfüllen. D.h. markiere ich die Zeile B1 und sage dem Excel über eine Tastaturkürzel, falls es eine gibt, füll mir bis zur B1000. ich hoffe jetzt damit erklärt zu haben mfg Kristof Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2006 21:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für inv-Kristof
Geht: Zelle A1 markieren, STRG+C danach B1 markieren und STRG+SHIFT+ENDE drücken (danach ist dann der Bereich von B1 bis A1000 markiert) - jetzt noch mit SHIFT+Pfeil nach rechts die überschüßige Markierung aufheben. Abschließend STRG+V ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Harmening Moderator Arbeiter ツ
 Beiträge: 2897 Registriert: 06.07.2001 Das Innerste geäussert und aufs Äusserste verinnerlicht
erstellt am: 18. Jan. 2006 21:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für inv-Kristof
'n kürzel kenn ich nicht, aber wenn A1 bis A1000 schon mit Werten, etc ausgefüllt ist. Einfach B1 anklicken und auf das kleine Schwarze ■ unten rechts der Zelle B1 doppelklicken :-) Alternativ B1 anklicken. Menuepunkt: Bearbeiten/gehe zu/ [Alternativ STRG+G] dort B1000 eingeben [Shift drücken] und dann erst Enter = bereich ist markiert und wenn du vorher die Zelle kopiert hast kannste nun auf diesen Bereich die Formel einfügen... o_O @Nancy, =KALENDERWOCHE() rechnet glaube ich nicht europäisch/deutsch, Edit: Link http://www.excelformeln.de/formeln.html?welcher=7 Edit2: *Hmpf* sehe gerade, diesen Link hat Axel schon weiter oben gepostet... [Diese Nachricht wurde von Thomas Harmening am 18. Jan. 2006 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Thomas Harmening am 18. Jan. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2006 22:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Nancy, du lagst richtig mit Add-Ins.. was mich aber jetzt wundert, ist, dass wenn ich die xls.-Datei mit dem polnischen Excel öffnen möchte, übersetzt er mir nicht das Wort "KALENDERWOCHE". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2006 22:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für inv-Kristof
erstellt am: 18. Jan. 2006 22:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Jan. 2006 22:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich habe es die Formel vom Link genommen.In der ersten Zeile schreibt er mir aber als Ergebnis 52. Erst dann wenn ich den Bereich ausfülle, schreibt er mir die richtigen Kalenderwochenzahlen. Wie soll ich das ändern? mfg Kristof Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bst Mitglied
 Beiträge: 192 Registriert: 31.08.2004 .
erstellt am: 19. Jan. 2006 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für inv-Kristof
Morgen, die Funktionen aus dem Analyse-Add-In werden nicht übersetzt :-( Meines Erachtens eine Frechheit M$'s. Probier doch mal die englische Variante WEEKNUM. Mit xl2000 muß man hierzu allerdings 2 Add-Ins laden, Analyse-Funktionen und Analyse-Funktionen VBA. Es würde mich interessieren ob das geht ! Außerdem rechnet die Funktion nach dem amerikanischen Standard, nicht nach DIN 1355 bzw. ISO 8601. So ist z.B. der 1.1.2006 in USA KW 1, in Deutschland KW 52. Nimm also besser Axel's Variante. CU, Bernd -- Nachtrag: http://de.wikipedia.org/wiki/Kalenderwoche [Diese Nachricht wurde von bst am 19. Jan. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
