  Excel
  Sehr große Tabelle drucken!!
Autor Thema:  Sehr große Tabelle drucken!! (8205 mal gelesen)
Flops
Sehen Sie sich das Profil von Flops an!   Senden Sie eine Private Message an Flops  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Flops
NX3
Solid Works 2003
I-DEAS 11
erstellt am: 11. Jan. 2006 18:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe dringendes Problem... Ich habe eine "riesige" Tabelle erstellt (Spalte A-P und 86 Zeilen) und möchte das möglichst groß ausdrucken. Wir haben einen Plotter von der Rolle, ich kann also mein eigenes Blattformat definieren. Aus Excel geht das aber nicht.
1. Versuch: Tabelle in Micrographcs Designer einfügen und schön auf blattgröße zurechtschieben. Leider zeigt er immer nur die obere linke Ecke der Tabelle an, egal wie ich das Einfügen versuche.
2. Versuch: Tabelle in SolidWorks Zeichnung einfügen. Gleicher Effekt wie zuvor... nur die linke Ecke wird angezeigt.
3. Versuch: ich wandele es ins PDF um (mit FreePDF).... aber dann ist das Ergebnis mit sehr viel Rand und nur kleiner Tabelle darauf.
Wer hat noch eine Idee?? Möglichst mit Micrographcs? Morgen muss ich die Diplom-Arbeit abgegeben, und das soll doch ordentlich aussehen! Hilfe!
Corinna
KlausJ
Sehen Sie sich das Profil von KlausJ an!   Senden Sie eine Private Message an KlausJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlausJ
CATIA V4.2.4 Ref 2
CATIA V5R12SP6
AIX 4.3.3, AIX 5.1 und AIX 5.2
Windows 2000 und XP
erstellt am: 11. Jan. 2006 18:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Flops 10 Unities + Antwort hilfreich
Speichern als HTML und dann print aus Browser ??
in diesem Sinne
Klaus
startrek
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von startrek an!   Senden Sie eine Private Message an startrek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für startrek
erstellt am: 11. Jan. 2006 19:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Flops 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Flops,
Druckdialog > Plotter wählen > Eigenschaften ...
Gibts da nix, wo man bei Dir das Papierformat des Plotters ändern kann,
ich mein den Plotter[ & -treiber] gibts ja.
Bei mir sieht das so ähnlich aus ...
Gruss Nancy
Flops
NX3
Solid Works 2003
I-DEAS 11
erstellt am: 12. Jan. 2006 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und vielen Dank.
Ich habe mir schon gedacht, dass ich es nicht schaffen würde, dass Problem vollständig zu schildern. Ja, ich könnte im Plotter-Treiber das Papier-Format selbst definieren. Aber ich darf nicht direkt aus Excel drucken (der Plot-Hexenmeister will das nicht). Er nimmt nur pdf-Format oder eine Graphik-Datei (auch kein html).  Und Freepdf "druckt" auf A4. Deshalb Mircrographx. Aber wie gesagt, da konnte ich die Tabelle nicht einfügen.
Jetzt ist das Thema schon gegessen. Habe über pdf auf A0 gedruckt. Schrift ist für sehr gute Augen noch lesbar. Und viel Rand zum Beschreiben finden die Prüfer auch gut.    Als Anlage habe ich die Datei auf CD gepackt. Das reicht hoffentlich.
So, jetzt gehe ich erstmal schlafen.
Vielen Dank für die Tipps.
