  Excel
  Aktualisierung mit Funktionen
Autor Thema:  Aktualisierung mit Funktionen (732 mal gelesen)
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 08. Jan. 2006 01:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe eine Excelmappe erzeugt in der in Zellen für gewisse Bereiche eine Funktion aufgerufen wird, in der Aktionen abhängig vom aktuellen Datum erfolgen. Meine Idee war eigentlich, dass automatisch beim Öffnen der Tabelle die Zellen entsprechend dem Datum aktualisiert werden. Leider bringt bei geöffnetem File auch das Neuberechnen oder F9 keinen Erfolg. Erst wenn ich in den Bereichen, von denen die Funktion abhängig ist, etwas ändere finktioniert es Hab ich da noch einen Schalter übersehen oder an was könnte das liegen ?
Axel
[Diese Nachricht wurde von Axel.Strasser am 08. Jan. 2006 editiert.]
rainberg
Sehen Sie sich das Profil von rainberg an!   Senden Sie eine Private Message an rainberg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rainberg
erstellt am: 08. Jan. 2006 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Axel.Strasser 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Axel,
deine Frage ist ein echtes Rätsel.
Was meinst du mit Funktion - Tabellenfunktion, UDF?
Wenn UDF, wie sieht der Code aus?
Kurzum ein abgespecktes Beispiel könnte Klarheit schaffen.
Gruß Rainer
Feedback wäre nett!
startrek
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von startrek an!   Senden Sie eine Private Message an startrek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für startrek
erstellt am: 08. Jan. 2006 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Axel.Strasser 10 Unities + Antwort hilfreich
versuche evtl. mal, gleich zu Beginn der Funktion ein Application.Volatile zu bringen.
Code:
function xxx()
end function
Gruss Nancy
Axel.Strasser
erstellt am: 08. Jan. 2006 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe die Lösung gefunden.
Application.Volatile hat leider nicht funktioniert
Ich hatte im Excelblatt den Aufruf gemacht über z.B.
=Ist_Stunden(C6:K6)
In der Funktion habe ich "Date" verwendet. Das Komische daran ist für mich, warum bei Neuberechnen, die Funktion nicht ausgeführt wird  .
Also die Lösung ist jetzt, den Funktionsaufruf einfach zu erweitern:
=Ist_Stunden(C6:K6;HEUTE())
dann geht es auch mit Meuberechnen und dass wiederum lässt sich dann ja beim Aktivieren des Blattes automatisieren.
Axel
